查看: 4194|回复: 0
NX8.5网格曲面(直纹面)
发表于 2013-6-2 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5网格曲面(直纹面)7 J9 S* Q9 i( O) B2 r. q* n! S: ]
使用直纹命令可在两个截面之间创建体,其中直纹形状是截面之间的线性过渡。
& R; l, i4 J/ \2 B- w
截面可以由单个或多个对象组成,且每个对象可以是曲线、实体边或实体面。
8 s$ I+ \* e5 d  C8 M! e1 u8 a 1.jpg - g  c. F+ e( c
直纹面可用于创建曲面,该曲面无须拉伸或撕裂便可展平在平面上。这些曲面用于造船和管道业,以通过钣金加工对象。
( w: m( ?% y; N, @8 i" [! J' `1 L直纹对话框
- L- {( R3 a& {" i7 u
截面线串 1和截面线串 2选择曲线或点用于选择截面线串。指定原始曲线用于指定所选截面线串的原始曲线。对齐对齐通过定义 NX 沿截面隔开新曲面的等参数曲线的方式,控制特征的形状。沿面的 U 与 V 参数生成等参数曲线。选中保留形状复选框时,只能使用参数和根据点对齐方法。
+ L$ ]6 l7 w$ @- e4 |; ], u参数— 沿截面以相等的参数间隔来隔开等参数曲线连接点。NX 使用每条曲线的全长。4 E! c5 y8 X: |" C3 r/ V* n5 v7 o
根据点— 对齐不同形状的截面之间的点。NX 沿截面放置对齐点及其对齐线。在本例中,通过使用点来对齐截面,在不同形状的截面之间以及圆和矩形之间创建直纹面。指定点选项可用于重新对齐点或添加新点。也可以单击重置来恢复默认的对齐点。8 o) m% {/ ^7 X
清除保留形状复选框后,以下附加方法也可用。0 |0 n: O* I% l  x# R
弧长— 沿定义截面以相等的弧长间隔来隔开等参数曲线连接点。NX 使用每条曲线的全长。# h1 ^$ L7 B6 X2 w
距离— 按指定方向沿每个截面以相等的距离隔开点。这样会得到全部位于垂直于指定方向矢量的平面内的等参数曲线。指定矢量选项可用于指定等参数曲线必须隔开的方向。9 R: x9 Y9 a# o0 y' A- L6 A
角度— 围绕指定的轴线沿每条曲线以相等角度隔开点。这样得到所有在包含有轴线的平面内的等参数曲线。指定矢量与指定点选项显示在轴组中,用于指定轴的方向与位置。
! h) \$ t# k  L脊线— 将点放置在所选截面与垂直于所选脊线的平面的相交处。得到的体的范围取决于这条脊线的限制。选择脊线选项可用于选择脊线。全部或部分垂直于定义截面的脊线是无效的,因为剖切平面与定义曲线之间的相交不存在或定义不当。) ]1 c! I1 W2 j1 V% y! Q6 |
关于对齐选项的更多信息,请参见对齐方法。设置体类型用于为直纹特征指定片体或实体。
) d  e0 Z( `7 A8 y- ~) x! o实体+ P+ j. ~" d  p5 R+ U
片体$ l& G: x2 K! K8 a' m: a
要获取实体,截面线串必须形成闭环。保留形状通过强制公差值为 0.0 并替代逼近输出曲面的默认值,从而保留尖角。清除此复选框时,会使用G0(位置)值,并光顺该截面线串中的任何尖角,但使用较小的曲率半径。4 I) l8 K6 n# r8 i, I3 C, U
注释此选项可用于所有对齐方法,但仅当对齐设置为参数或根据点时才能使用此选项。" e% }  h! |5 {. O! W; b
G0(位置)可以指定输入几何体与得到的体之间的最大距离。
6 D  }7 F* r; y  W3 M
0 ~* {6 C9 [: h8 I( O
4 ]/ m8 k3 q  a4 c5 w
GMT+8, 2025-10-13 11:27 , Processed in 0.061599 second(s), 28 queries .
