楼主: fuaini007
[疑难] 求助齿轮啮合运动仿真
发表于 2013-8-22 08:15 | 显示全部楼层
转到工作电脑上,装的是UG7,打开了,也完成了组装及运动仿真。
/ d' W: ?9 X* P, x) x- a( S! B- |第一步是对零件进行测量,计算,计算的记录如下:; g/ V. ?. K, W# ]$ d# U; G
4 j3 k4 h! a0 V) @/ c( e- P3 s3 V( V    外啮合圆柱齿轮副计算输入数据一览表  计算日期:2013-08-22  }) }6 @( x$ c
    软件作者:hyfjy   计算时间:07:46:01' `6 N4 {* E8 @' k
法向模数          Mn = 25 % v. @0 j: s- y
齿数              Z1 = 19       Z2 = 166
7 X! D9 p9 v) V. B4 ~输入齿轮最小齿宽   B = 25
4 k" w' y  U- d+ d& F$ M0 d端面模数          Mt = 25 / J' [" m$ W$ X) v- V% Z
法向齿形角       αn = 20 ' H( n8 f9 R( A8 S! r
齿高系数         Ha′= 1 0 P1 J/ o2 w5 K1 f
齿顶间隙系数     C′ = .25 8 a9 D5 s8 a5 x
端面齿形角       αt = 20 8 M; d! l# \4 ^( z8 h2 Y$ s
分度圆螺旋角      β = 0           直齿轮副' ^% E- H' R' W
     外啮合圆柱齿轮副计算结果: e1 d% b) r3 y2 ~  H
模数:               M =     25
5 b" |! d0 q- }: q- M- C( s齿数:               Z =     19               166
8 R  c9 y2 O9 [- k分度圆螺旋角:       β=     0 6 C) \/ ~; W+ r5 J; N" h
齿宽:               B =     25               25
7 |4 U; d; H% m法向压力角:        αn=     20
) y3 V( i; d5 ]  l5 q端面压力角:        αt=     20 " d% K( ]0 o' n9 T/ q$ d/ ^
端面啮合角:       αt'=     20 - E( u4 l6 g. w* [+ h
中心距:             L =     2312.5 . ~3 w# L; D( K, N
分度圆直径:         d =     475   4150 1 I) N7 `( j' ~: a3 J9 f
节圆直径:           d'=     475                4150 - n, v9 O, m6 s
径向变位系数:       X =     0      0   `5 c7 Y+ s) r4 ^$ b& @
齿轮副计算齿宽:     b =     25
: S6 p! Y/ W* t6 E齿顶高:             ha=     25                25
# i0 {+ U# B- x! X, Y) ^8 S齿根高:             hf=     31.25             31.25 ! X4 b+ a2 y$ K7 ]: M
全齿高:             h =     56.25             56.25
8 K) z3 u1 F& G齿轮齿顶圆直径:     De=     525     4200
9 P# |1 g  I! y' o齿轮齿根圆直径:     Df=     412.5   4087.5 5 q& C3 J# u* C* N# C5 I+ C3 K
基圆直径:           Do=     446.35399          3899.72438 # v. C) `2 v  Q6 R) i" @
齿轮端面重合度:     Ea=     1.7214
+ c  R6 U/ a' I, J% u齿轮轴向重合度:     Eb=     0
% E8 |5 c) E9 {+ n- I$ [齿轮总重合度:       E =     1.7214 6 {4 P* x8 _" Q, }3 C
最大滑动率:         F =     7.0016              .8498 " \9 I% m7 z& a
公法线跨齿数:       K =     3                    19 # }! K- R" G" F7 i
公法线公称值:       W =     191.161              1423.484
" k) t5 i& w9 S, E' R$ G% b
5 s4 y/ w+ ~% g" A有了计算结果,对产品模型的要求就知道了。做成的运动仿真如下:
8 S( ~/ R1 x) z6 Z& z- D
8 s9 S( S6 k4 C- a
发表于 2013-8-22 08:20 | 显示全部楼层
对模型的评价,作为入门者,能用方程表示出渐开线,基本符合对齿轮进行建模的各步骤,齿根部分尚是空白,对模型的阵列等也基本对了,故模型在运动仿真中能按固定速比进行运动。模型的精度有待提高。一开始作模型,为何取如此大的模数及齿数比,用较简单的办法进行建模用以练手也是可以的。不然,要看清一个循环,得相当长的时间,远不如用少齿数来得快当。
发表于 2013-8-22 09:06 | 显示全部楼层
受教了,给力啊
( B; `# B5 H% l9 S- y
GMT+8, 2025-8-11 20:07 , Processed in 0.048436 second(s), 20 queries .
