查看: 4625|回复: 5
NX8.5部件清理对话框
发表于 2013-6-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ [  s" y' ]" i8 v& K$ x
& e6 g* D; p  ^. JNX8.5部件清理对话框
* ?; ^5 V8 O: r6 z6 a2 g2 t 1.jpg 7 \  i' M4 g3 S& n1 x4 a6 q
今天我们分享NX8.5部件清理对话框的各选项的含义+ ^: v* n, f8 Q% d2 L( k9 M
部件清理命令从该部件文件中消除特定对象。没有部件清理,这些对象就不可访问,且不能被消除。
  e( i( E; J( O" P$ z8 u
选项根据它们对数据的影响分组:
' L5 Z; q+ n/ z; t# c& x1.简单清理操作是安全的操作,因为它们不会更改数据。
; T) d4 r; R( M! _0 f' {) a2.中等清理操作通常以数据应当被更改的方式更改数据。但是,存在一些风险,它们的应用程序将执行您并不想要做的更改。; X# n" C( o- N, G
3.真正删除操作(使用时要小心)执行更高风险的操作,因为它们总是移除数据。 ' q! [! B! e, C8 D/ A2 a
部件
: H* J3 C6 G. y- c, x
指定要清理的对象的种类。从以下选项选择:
0 x( v- L) R% V3 K1.工作部件, c6 c9 c8 O; x5 _: Y4 @
2.工作部件和组件
  X1 G- O$ s& R3.所有已加载的部件
0 G# w: ~* m% H9 E* t+ X& e! [8 h  L注意事项:: c- K: D& N& f3 l6 y# w
所有已加载的部件是指打开的部件或已完全加载的部件。部分加载是指不真正打开文件,而在不打开部件文件的情况下仅访问并抽取某些数据。如果正在使用装配,请使用工作部件和组件。无论是完全还是部分加载,此操作都会检查这些组件及其链接。7 f6 [4 r7 n7 z6 A! d# E
简单清理操作2 J+ i% k3 S' g" F; p; F8 N1 q) q
移除无关的高亮显示
5 E7 \& Q, X# v* m+ n3 d
移除对象上不再处于选定状态的高亮显示。这是作用于所显示的部件而不是工作部件的唯一的部件清理选项。* \. Z* o( w/ _" ^
中等清理操作
- A* z3 t# W. K# }; F* ^# a2 d清理特征数据* A. b, o9 R; \5 t) _2 ^8 l
执行实体清理。软件分析所有工作部件中的实体并试图修复。5 d. Q' W7 I& w. _  G  `
清理配对对象4 O& r, C/ W3 v, v& J& `
对配对条件执行清理。损坏的对象将从部件文件中移除。此选项在需要时加载组件。
; R& m, B  H1 I8 g5 t  F8 E
注意事项:8 v) P7 u# C. r) ^4 G/ B0 g' }& F
配对条件已过时,已被装配约束替换。您无法编辑现有配对条件或添加新条件。
" B% q2 }' S  [1 d1 M2 A
我们建议您将装配中的其他配对条件转换成装配约束。有关更多信息,请参见装配帮助。
! `, E2 I. @/ l' E
清理装配约束对象
) b- F, Y' e  p# \
对装配约束执行清理。损坏的约束将从部件文件中移除。此选项在需要时加载组件。
+ g: V% C9 ~$ S* A' i+ q5 Q加载装配过程中遇到装配约束问题时,此清理十分有用。) @5 G& Z* t+ z4 g$ \' e
有关更多信息,请参见装配帮助。
5 T' r! P* D+ `
清理加工对象2 P, M% p* E1 p9 S" p2 u
删除或修复任何损坏的内部对象。例如,如果内部参数集已损坏,它们就不可用,您需要使用此选项来删除它们。清理加工对象会极大地减小部件文件的大小。
+ @  x' E8 b3 S8 ^
清理制图对象7 O4 ?. O+ r0 i
对以下制图对象执行部件清理:
! M  W& ]: o# i. R# I
1.修复图纸上尺寸的已损坏原点。' U- N1 _+ w- {* O& o& d
2.添加缺少的形位公差数据到坐标尺寸。
/ {1 R- ?* I: \% Y  D9 m3.删除无文本的注释。
, j* W( O2 n$ S9 A" i0 H4.修复并保留对象的注释信息。0 ~) {, ?! x. v) e2 W0 _& a
修复离面草图曲线
" N: n6 I2 f3 ]# C$ q! ?
修复远离草图平面的特定曲线。
; x7 t$ G. `1 T: g3 ?, m跨多个相隔很远的平面(一般大于等于 1000 mm)复制和粘贴草图时,或者导入包含草图的 I-DEAS 部件时,NX 可以创建与草图平面距离很近的直线和/或圆弧。离面草图曲线会引起某些类型的更新错误。例如,“拉伸”操作可能因为存在重叠或未连接的曲线而失败。
  Y) X& H, j1 W3 K% A修复离面草图曲线会检查当前部件中的所有草图。如果直线或圆弧离草图平面的距离小于 1e-04 mm,则 NX 将曲线移回到该平面上。离草图平面的距离大于 1e-04 mm 的曲线保持不变。
; s1 H8 P% G- M" M7 |- f3 O/ V
清理部件间链接! [+ F; ^, i6 O+ q) H8 ~5 ~
移除引用断开的部件间链接的智能对象的关联性。这样的链接在删除组件或删除组件部件中的对象时可能会断开。这不会删除 WAVE 特征,因为这些特征可以交互方式进行删除或重新关联。这主要用于清理由“管线布置”模块创建的链接。" \0 l+ _! h: u$ `& X$ H2 `9 Q, E
中等删除操作
$ ^8 e' T+ ]8 I删除不使用的对象
' D2 l1 |: i" c9 G8 E- A8 K1 |
从工作部件中删除所有无关对象。无关对象是不再访问并且任何用户可访问的对象均不需要的对象。(正常情况下,无关对象被系统自动删除,但有些情况下却不是这样。)
$ }9 Q, T$ g( e3 J8 e8 z2 a- t
删除不使用的字体& @, @! z8 D  c! w! N3 e& i
在当前部件中移除在任何制图文本中均不使用的字体。通常这些字体是从某个转换自 Unigraphics V13.0 的部件遗留下来的,或是由于您在首选项→可视化→可视中选择了一种字体,却不使用它。
! J& B/ I! o0 i7 ?/ E$ S
空组' J' h5 N" s  {8 @. O
指定在清理过程中是否应该删除空组:从以下组选择:
3 A% @, o2 d+ {5 W: n5 c8 s
1.无操作
+ p8 N1 b1 T) K) V- L( V4 H& m7 d5 J2.仅删除未命名的' Y* P5 D( R' Y1 f
3.全部删除
4 j0 m( S4 n( y; L: S- n
真正删除操作(使用时小心)) |9 z( J$ E+ X; ~* F/ V; ]
删除不使用的表达式$ I0 F, f6 J' q6 I
移除当前部件中不用的表达式。在该部件中没有引用的所有表达式均被删除,包括仅被非引用的表达式引用的任何表达式。
0 a, B- I- M8 \: I% t+ |: j9 o注意事项:) K. N+ D9 D# o5 _4 |1 Q+ [4 S4 ~& J
如果未加载装配,则部件间表达式将显示为未引用,因此加载是此操作的一个问题。. n+ H7 n# `3 Y3 u  G/ t/ l# F
删除电子表格数据
2 o5 R. l. z' n! T- W2 W/ ^
从部件文件中删除所有电子表格。要有选择地删除基本环境电子表格或建模电子表格,请使用工具→电子表格。+ s$ D, b3 m" {5 D
删除可视化编辑器数据. q( O% a. B% n( t/ L
从部件文件中删除可视化编辑器数据。有关可视化编辑器的更多信息,请参见 建模帮助。; s" Y) k3 v+ ?- f
删除所有材料
0 @) J2 l1 y# d. U1 X+ A/ ~2 ?
删除工作部件所应用的所有材料和纹理。& P: f! S7 p3 @$ S% A" J4 Z  e
组件显示
) P0 B" ^7 \. u8 \6 l7 }
通过移除对组件部件中几何体的颜色、透明度和线型进行的特定于装配的更改,减小了该部件文件的大小并降低了装配件文件对内存的使用。从以下选项选择:
5 [2 l+ ^. p# U1.无操作
" I7 [( B1 _: k' K2.移除冗余更改
5 x) r" E( j% ^+ ?7 w3.移除所有更改
* n* t9 F; [& y2 O  W( Y# Q3 f5 \. F" f8 b' h0 K# `" d
2 j2 ^, i, V+ F! L* }9 i
发表于 2014-9-18 21:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主 分享!
发表于 2014-9-28 15:53 | 显示全部楼层
比较高深,不太敢用啊
发表于 2014-10-4 11:02 | 显示全部楼层
这个命令很好用,去不掉参数时,可以先清掉垃圾就可以去掉参数了
发表于 2015-1-14 13:36 | 显示全部楼层
我使用部件清理工具时,把删除材料选项勾选上,但是无法删除已经添加上的材料属性,谁能告诉我是为什么吗?
发表于 2015-5-23 19:43 | 显示全部楼层
我只想知道这个部件清理怎么打开的
GMT+8, 2025-8-6 10:10 , Processed in 0.091963 second(s), 28 queries .
