查看: 2659|回复: 0
NX8.5导入命令
发表于 2013-6-3 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5导入命令
! i- ]' T) d0 b! ~5 ?5 g今天由青华模具培训在这里与大家分享NX8.5导入命令
; b! [1 ?: P( @, T
文件→导入菜单可供您将一个文件的内容复制到工作部件,或在 IGES、STEP203、STEP214、DXF 以及 NX2D 情形下复制到一个新的部件。只要用户有写权限,用户正在导入的部件可以发送到任何可访问的磁盘目录。
4 s. j) k& r& }" j6 |  ]0 n1 Q
* y- b( H+ z1 h' W/ h! E部件3 r1 M3 N- ^3 e  P! y% y) w* z& O
导入 NX 部件文件。
0 P7 ~9 K8 L. E, F
Parasolid
! V3 F6 @; L0 E1 k
将一个包含在相应格式的文本文件中的实体导入到当前部件; 该文本文件包含 Parasolid 实体建模器能识别的数据。
$ z% G% ~' R8 d4 Q/ F" j
NX-2D$ C. ^7 ?' Q" r7 Y6 ^5 X+ ]5 n
从 NX 2D 制图导入文件,以在 3D 模型中使用。NX 2D 是一个独立的应用模块。必须安装该产品才能访问其帮助。% e& {* _# |/ I9 g. U) t
CGM' t' S! ], j( L6 k
将 CGM(计算机图形元文件)文件导入到工作部件。
0 r- y( V9 z. N& U
VRML
3 \3 A( t' {' y( U  h  M
将 VRML(虚拟现实建模语言)表示导入到当前的 NX 工作部件,从而创建与 NX 相当的静态表示。
0 H* d3 W7 Z' n3 l
STL/ m7 _; C# K( @  A1 \# e2 p. C
导入 ASCII 格式、压缩 ASII 格式或二进制格式的 STL(立体制版)代码。! }9 ~6 R- J5 B, [
IGES% W" U' j, P" V
将 IGES 文件导入为 NX 部件。有关过程和转换的信息,请参见转换器用户界面帮助。
7 u- Q! D4 x" x2 {+ Q% s2 |; w# v4 C6 l
STEP203$ z4 s7 l% C1 S4 H, u1 }
将 STEP203 转换器文件导入 NX 部件。有关过程和转换的信息,请参见转换器用户界面帮助。
# o  P0 U; c- M
STEP214) j: G" i! K; _, Y( M9 ?
将 STEP214 转换器文件导入为 NX 部件。有关过程和转换的信息,请参见转换器用户界面帮助。! T) U8 I- U' ]' w& u# m( M
DXF/DWG9 w1 p5 S$ e8 H9 q2 [. o; v# A1 E
将 DXF 转换器文件导入为 NX 部件。有关过程和转换的信息,请参见转换器用户界面帮助。
7 ]: C( C) @% G: c) {# ?. i: ^5 r' ?3 f
Imageware
( r1 c" T1 t! K, ]- V
将 Imageware 文件导入为当前的部件文件。请注意,任何关联性均未保留。有关详细信息,请参阅“建模帮助”。
/ X6 c! r6 \+ ?* I: h' V( N& l# u. {4 S
Steinbichler8 E4 G' ~+ U0 \# F+ |6 u
将 Steinbichler 白光扫描仪文件(其中包含自由曲面的多边形数据)导入到工作文件。
( E4 i' X! f- u在 NX3、4 和 5 中,Steinbichler 扫描仪的 AC 文件导入器基于 Steinbichler 文档版本 2.1。此实用工具应读取所有 Steinbichler 扫描仪创建的 AC 文件。  i7 c) m, n6 E: F
CATIA V4, CATIA V5. T+ @2 Q! \) f) I" C& z
将 CATIA V4 模型或导出文件、CATIA V5 CATPart 或 CATProduct 文件导入为工作文件。有关更多信息,请参见转换器帮助。6 t' U9 ]: O9 |$ ^
pro/E1 T0 n) G1 B& F+ S  e
将 Pro/Engineer 模型导入为工作文件。有关更多信息,请参见转换器帮助。
" _6 X" }- Y3 d0 }4 ]1 X+ B
仿真
) J: y' `; s/ D7 M- ]
导入针对某个受支持的有限元求解器而创建的输入文件,并生成一个新的有限元模型和仿真文件。有关更多信息,请参见数字仿真帮助
/ h. u1 A* @$ Q
( v0 `. R6 ^2 P( N& a
8 r# v, @& F) Z; D" x+ R7 J# @
GMT+8, 2025-10-12 10:18 , Processed in 0.077273 second(s), 27 queries .
