查看: 15039|回复: 29
UG插件(三维产品零件库软件)
发表于 2008-5-5 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介
        ug插件作为3DLib(Internet版)在UG软件平台上的客户端插件,目前支持UG NX4.0、UG NX5.0这两个版本。安装了3DLib后,在您运行UG软件的同时,可以方便快捷地找到您所需要的各类标准件,并将其融入至设计过程中。
, u! z7 n1 g$ S& P/ K  ]" f         新迪3D零件库(简称:3DLib)Internet版是由杭州新迪数字工程系统有限公司开发的三维产品零件库软件,为3DSOURCE插入于各种3D设计平台的客户端软件,3DLib(Internet版)目前可支持:SolidWorks、Inventor以及Pro/E等设计平台,并实现了与各软件平台间的无缝集成。该软件要求在Internet联网环境下运行。当前的3DLib(Internet版)收录了GB常用件、JB常用件、电机、气动元件、液压元件以及法兰等6大类、125小类,约1400种零件,超过25万种配置的三维CAD模型。在以后的版本中,我们将添加更多的标准件、常用件以及供应商产品目录。
  q- W6 o6 L5 \$ b0 c) L7 S, Y2 o% L
) D* ?' j( ~( S6 SUG 客户端帮助文档下载 8 U8 `+ x! ^: t/ `
9 G+ a- i& F8 l- o# V8 h3 I* Y
http://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_UG_2.0.exe
发表于 2008-5-7 01:58 | 显示全部楼层
我下完了,认识多点,学得多点。感谢
发表于 2008-8-9 11:56 | 显示全部楼层
我下完了,认识多点,学得多点。感谢
发表于 2008-8-10 11:52 | 显示全部楼层
什么东西啊??
发表于 2008-10-30 16:10 | 显示全部楼层
moldflow中MPA软件的操作步骤
7 X% g7 W7 H9 t1 D6 r- M分析类型有:只有制品,单腔模,多腔模,系列,自然平衡! m" C" q9 `: \" i6 G, o
, b/ w3 h# m2 j7 K! v. E: f. K# V6 j1 M6 l8 O) q& V0 M
, i; V$ }! i9 c' E9 P$ q0 z3 Z0 V( b; b+ c% f
6 d1 T' q1 X& {& f单腔模的分析步骤! ]2 V, ~& X- d; X. o( [
3 i- A  Q* j3 \0 P( z0 }  c* M步骤;' a5 ?! B% r( k1 Z
3 M" P# q2 B6 T
$ k/ F* Q) ^, W8 z+ e  o5 N4 i6 n/ O: V& h! U1. 导入模型   stl格式
; r) [6 D3 I7 e+ [7 Q# i) U) V: ~' R1 v3 M2. 分析向导分析
7 I+ l8 Y  G: X0 \, P5 `, E0 Q9 ?( o. @3. 定义材料/ b# r& U0 s& g: W0 z0 O7 `
8 ~& T' i. L0 o3 _4. 定义浇口4 p/ P9 S) r1 K) C) Z1 \8 r
+ T7 \. s$ F$ @8 M: b" @9 X5. 建模工具,调整出模方向4 e! \% O9 H# T/ q1 m. F
& D$ j# X3 M, X+ i& c( \6.设置分型面1 P2 u) E7 i: s3 U2 Z0 R/ K" v/ l) u+ P$ P
7.定义模具尺寸  _0 J/ ^7 r* a* c  L$ g
$ d$ I) Q; @. N* D$ P8.设置浇注系统3 C/ H- K7 {/ O% x" {, r
/ U6 w/ U) X: C9 s0 H1 c- m9.添加主流道: S; j0 O# G4 p# w; @! \+ \- O
# {  v% L* I* U4 C3 }10.设计流道
# ?) q4 J6 _- Z  ~* V+ z# e/ R( ~* u, ]11.设置冷却水方式7 P  h( Y' y; ?1 P% m! a  M( l3 y( Q/ t8 f, a* Y4 M
12.设计冷却水管道% g& |: T( L9 _1 K3 l; b# O* `& R  y
+ S4 k; A! Y5 h4 a: X3 ]3 l13.分析(只准备工艺)1 r3 l0 x/ P& [$ F8 M
6 F5 {+ C9 t% \# c$ F6 ~2 b7 S" L$ @14.再分析(填充等)/ R0 A$ z$ P7 o2 l) O6 _( ?6 r: e$ p& @3 x- S7 j
15.报告* j4 A! v8 i0 w
% v; v5 A! V( q
发表于 2008-10-30 16:52 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2009-10-31 00:42 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2009-10-31 10:30 | 显示全部楼层
怎么什么也没有看见呀!!榀呵
发表于 2009-11-9 19:49 | 显示全部楼层
先顶一下
先顶一下
GMT+8, 2025-1-12 22:52 , Processed in 0.073742 second(s), 25 queries .
