查看: 17743|回复: 21
UG8.5线型线宽设置问题
发表于 2013-6-4 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ug8.5使用PDF虚拟打印机出图,因为图纸线宽问题打印不理想(附图),图中粗实线,信息显示是细实线0.18 ,剖面线0.13* d, u/ A, c6 v9 D2 t2 S, J& c" Z
一:在默认设置中设置,对象、实体、绘图、打印、PDF导出、制图、注释等凡是涉及线宽的都修改过
2 z1 V2 O: t9 S+ c3 k6 ^二:在首选项中设置,对象、实体、制图、注释各项检查修改过- H" d! P) J6 k- [* i% V  \: u
三:在模板文件上也修改过,默认设置,首选项都重新修改过,在首选项中加载所有默认设置,都改不了
3 n* A$ J1 X% T( p0 m四:我和UG4.0的每一项都核对过去,还是不行,但是我在4.0中修改后马上见效
9 `/ r; b/ X4 ~& D! {1 u我修改各个环节都修改多次,化了两天时间都没有找到在什么地方设置的,我设置的时候线宽及比例都比较大的:细线0.1 、正常1.5、 粗线3,应该可以分辨出来。NX8.5比UG4.0设置上复杂多了,难者不会、会者不难。使用上感觉没有4.0的方便
, k  o& h: W2 O" d1 [) D* b3 i求版主及各位高手来帮忙了!非常感谢!5 t( C2 {1 c, H- o* ^  z
 楼主| 发表于 2013-6-5 07:58 | 显示全部楼层
我肯定是什么地方没有设置到,8.5不像4.0 ,UG4.0 默认设置后会传递到首选项,首选项传递到模块,不会交叉,NX8.5默认设置后首选项不一定继承默认设置,即使加载所有默认设置。很郁闷
6 ]9 Q" l% B" o$ V" \) g请求高手帮我解决线宽设置问题
发表于 2013-6-5 08:16 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:57 | 显示全部楼层
我在默认设置中:注释:可见线,把可见线由原先的设置成0.35,打印出来的图纸是可以,但是在电脑中显示的图纸线型很宽,不协调,我再找是什么原因
4 r2 O' u: I: t; C5 W  g$ F: N6 E; Q
发表于 2013-7-3 11:01 | 显示全部楼层
从8.5开始线型就变了,变成了这鸟样,原本的3种线型改成了具体数值的,非常不好用。学人CAD也没学好,打印出来效果非常不好。你要是把可见线硬改成0.35的话,相信你不敢再看3D模型了!建议用8.5以前的版本吧,现在UG一代比一代差,西门子自己人也这样和我说来着。
发表于 2013-7-3 13:47 | 显示全部楼层
ug8.5是不好设置线型,感觉没有以前版本好设置。
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:28 | 显示全部楼层
现在我直接用自己定制的模板文件做,我不知道他们是怎么针对中国制图标准做的,我还是没有研究透UG8.5,UG4.0的就好设置,没有UG8.5的复杂多,连环套,暗藏机关,有一处没有设置好,你就永远改不了
发表于 2013-8-2 18:01 | 显示全部楼层
原来在8.5.00时在打印界面是可以设置的,升级到8.5.2.3mp00后就不行了, 无论如何设置,总是细实线
发表于 2013-8-3 07:30 | 显示全部楼层
想起来了,是原来的NX8.0设置线宽可以,也方便,升到8.5以后,就不行了,对于打印功能,线宽8.5是一个极大的倒退
发表于 2013-8-26 09:36 | 显示全部楼层
在打印设置里除将前面3项(细、正常、粗)按1、2.5、3.5的比例因子设置外,下面的9项自定义全设置成2.5,可以打印出较好的图形线宽比例,但也出现另外一个问题,就是自定义的中心线或经修改后的剖面线,尽管线型仍是0.13,虽显示没问题但打印出的却是粗线条,总的说明8.5的2D打印输出线宽设置有问题
GMT+8, 2025-2-25 11:43 , Processed in 0.054455 second(s), 22 queries .
