NX8.5修复几何体
3 H3 o- H+ V% w$ q修复几何体:: F1 r: w$ O3 e+ r$ ], a3 g# I% U1 U
1.在数据导出之前或导入之后更正多种几何类型和拓扑问题。1 J0 |1 n- d) q
2.在 NX 工作部件实体上操作,以移除微小对象(例如,边、面、长条、锐刺)并减少或消除拓扑结构问题(例如,容错边、损坏的拓扑结构)。0 a( H1 J# u" l
3.几何体修复操作并不保留对所修复体的 NX 参数化。
5 j5 S: {0 U! p# b注意事项:+ I! n* o, Y4 u( I. u
修复几何体应用模块将工作部件导出至另一个 NX 部件中,以对选定实体执行任何必需的修复操作。因此,修复完成后,工作部件与此应用模块启动前的状态相同。
4 F% u/ a7 {6 M/ ^- u" ?9 i, o此外,修复操作不保留(与已修复体之间的)关联性,即原体与图纸数据、装配引用集或任何其他关联性链接类型之间的关联性。: }# |$ V$ ~# P& t$ E6 ~4 I
操作方式:5 V6 ^, k* `8 G/ m& X ~' T
' [' Y. V) x1 x8 c3 R* M选择文件→导出→修复几何体。3 I' o; l- v! h/ U8 A. ]
1.微小公差值可度量几何特征的大小,小于该值时将执行修复操作来移除此特征。: [% y) N7 {$ s1 J
2.可使用指定输出文件子菜单将输出部件名改为除所显示的输出文件默认部件名以外的名称。默认部件名是工作部件的文件名,并带有 _hg 后缀,代表已修复的几何体。2 \0 s1 i: @4 z, V, a
3.选择确定将运行此应用模块。+ k. A* [- ]9 ^: _, @) Q
修复过程中将高亮显示每个实体。NX 窗口状态行报告进度如下:正在修复体 N / M。9 l$ ?& K% j. \# J. C
NX 信息汇总窗口) ?; [' D0 K( X8 P* h3 q
信息窗口中显示了主要修复操作的汇总计数。例如,
( e+ ~7 ]" ] G* M5 Z4 x移除/修复汇总计数:
; A& @7 M* E7 [9 r' o 8 处减小边缘公差
0 y. `1 c( Z/ K i+ N$ i7 W 7 处减小顶点公差
7 K8 C, N- y- q1 F7 P: }3 \2 W162 处压缩微小边缘& C! T; A; r9 V0 w7 K5 ^
13 处移除微小面! O4 J7 S' P; j" C( R' t
0 处删除线框边缘4 Q4 S7 l( N% u+ |" H: M: s
144 处移除锐刺和长条边1 D% o/ t5 D2 ]" h* a" c% [7 m
64 处移除长条面
4 T. }: t t, P2 J% ~( a M 3 处自相交; D* j8 Q/ o, j6 A) Q' L$ {# g3 P, O
7 处 B 样条简化/ d( e) R3 m$ j& B0 l% i
