查看: 1126|回复: 5
创造人体模型的意义
发表于 2013-6-6 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
创造人体模型的意义( b, _- ]# }# \  V* }
1.jpg , ]6 O' K. \. t8 I- _  H0 J
使用人体建模器可创建人体的特征模型。' E/ k3 o* e# _6 a
1.可以使用这些人体模型来探索和验证人与产品设计的互动。
# p# b% v8 m- ~2.可以根据标准人体测量数据库中存储的数据确定人体模型的尺寸。" ^1 h5 o% [1 j/ [
3.根据您自身的尺寸来定制人体模型。
! {7 ~9 h6 \1 |2 c# f- j* K
使用“姿势预测”模块,将驾驶者和乘客定位在客车内。8 q; K4 y2 F( w2 ~' Z$ L% m4 V
) U2 U) S4 e5 F: M1 K/ t" Z8 U
, B* l! T7 D6 a. E; c0 o
人体模型
! p1 v4 m1 v/ e. Z7 I; j4 j
NX 在人体模型架构中使用分段多面体。每个多面体对应一个人体部位。
3 V9 Q. c5 W+ ~% M9 s& A# {% k$ F. C在 NX 中创建人体模型的过程相当简单。指定人体模型的性别、身高和体重。对于身体和体重,可以使用每种性别预设计的标准百分比级别,或输入自己需要的值。 . E7 @+ Z. p# _  C& A: [
根据百分数或指定值,检查内部数据库以确定每个人体部位的具体尺寸。即创建了一个人体模型。" ?& B) C8 \& }, u2 t7 n
也可根据从先前编辑过的模型保存的模板文件,创建定制的人体模型。2 S& v2 ^) {' H/ h, \" f
创建人体模型后,即可编辑其身高、体重和关节位置。, W) X: p( @- z5 u& S, }
& o' O6 {0 d( c
发表于 2013-8-15 09:51 | 显示全部楼层
这个模型能在动态仿真中应用吗
发表于 2013-8-18 18:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-18 18:24 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-8-18 18:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-19 07:58 | 显示全部楼层
又学了一招,感谢楼主。。。
GMT+8, 2025-1-12 22:52 , Processed in 0.098851 second(s), 27 queries .
