查看: 8704|回复: 4
NX8.5执行简单模型比较
发表于 2013-6-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天由东莞长安青华模具培训与大家分享NX8.5执行简单模型比较9 [% b7 C+ ~" g3 n: w
1.打开分析→模型比较选项。
* A! K& j+ e" x+ @2.按需要为部件 1 和部件 2 的面和边设置“相同”、“已更改”和“唯一”显示选项,或者接受默认设置。
* E7 [" ^# T& M2 _* I: [4 U: c3.如果这些是相关部件,则在部件 1 中选择一个或多个要比较的体。如果想比较部件中的所有体,则使用选择各部件中的所有体选项。在这种方式下用户只能选择每个部件中的单个种子体,系统将选择其余体。要使用此选项,两个部件必须是相关的。
# N# v; _9 N2 d4 c& F对于非相关部件,选择部件 1 中的一个体。
/ p  F5 _% X0 N+ N4.使用“窗口”下拉菜单切换到第二个部件。为相关部件选择一个或多个体,或为不相关部件选择单个体。在图形窗口中显示    3 个视图,一个为部件 1 视图,一个为部件 2 视图,第三个为两个部件的重叠视图。/ k7 F" I* a9 _0 ^' b
1.jpg " M+ D5 E: {& Y$ _/ R7 q1 m
5.如果想在比较报告中包括特征和表达式,则选择比较特征和表达式选项。$ B) S% K" m3 ?' G$ a. e, N6 B0 w( d
6.单击“应用”。将产生两个模型的比较结果,并显示在具有 3 个视图的图形窗口中。此视图是由颜色代码构成的,根据“显示”选项来显示相同、改变和唯一的边和面。
3 \5 E) l) r$ G, R/ X2 b) ^" X) h7.使用显示和可见性和透明度选项来动态的改变系统如何绘制部件 1、部件 2 和重叠视图的比较结果。6 m9 f3 ~6 P# h, P0 J) D
在上面的样本图中,改变的面在部件 1 中显示为棕褐色,在部件 2 中显示为黄色。两个部件中相同的面显示为浅蓝色,不同的面显示为淡灰色。可以动态地改变任何颜色和部件可见性设置,并可立即看到改变后的结果。可以为边和面指定颜色代码。
3 u. u9 ?, V) G" h! ]! K也可以执行以下选项:
( [' c# V& u. r5 j5 s* W  F6 L0 Pa.使用重定位体相对于另一个体随意地移动每个体(这不使用默认绝对坐标系进行重新定位,因为有时它会使视图比较的结果混乱)。  i0 m2 R+ ]  y/ _4 E
b.使用面分类规则来修改系统采用何种方式确定一个面何时为相同的、改变的或唯一的。
; x8 c# W) _" Xc.使用显示匹配来查看与另一个部件上对应部分相匹配的边和面在何处可见。
- O2 g! y: r: ?. K" `; }' c' Gd.使用创建报告来产生一个比较报告,详细描述两个部件中的体之间的差别。
. q7 U7 p7 O- C: E1 m# g6 k8 R; K8.单击“取消”退出“模型比较”对话框,并关闭比较视图。# L7 E: ]8 v) D. u
' W& y4 j7 s" L, W/ H
发表于 2013-6-6 16:34 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-6-6 16:50 | 显示全部楼层
赶快抢楼......
发表于 2014-8-8 13:55 | 显示全部楼层
这么好的贴怎么没人呢,我是来向楼主学习的
发表于 2016-12-19 13:09 | 显示全部楼层
% V; Y( e* w' r/ U9 L看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
GMT+8, 2025-6-20 12:46 , Processed in 0.164458 second(s), 28 queries .
