查看: 2276|回复: 7
UG8编程过切,GO有过切时模拟不过来
发表于 2013-6-7 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xuyouchang 于 2013-6-7 11:21 编辑 * ^6 R8 [: F/ I# @
) n' P6 C# H; B2 c/ E: f
T_EKH8MF~R${)4(H5@GT.jpg ug8编程过切,GO有过切时模拟不过来,因为G0走的好路线,和CNC机床实际的运动线不一样,当然座是一样的,但实际运行不一样,很多时UG上模拟是不过切,但实际做出来是过切的,编程加工的朋友朋友注意,同时也希望高手们指点。  红框内抬刀路线,UG 模拟是不过切的如下图
2 b/ ~) c" O) s+ l% ^
. l7 ^/ R' r9 y  Y# L
6 ~6 Q. _8 Z* m$ ^& x7 K! \9 `; c1 v6 y, M红色框内的蓝色G0刀路,在机床上实际做出来时是过切的如下图. K( N6 h4 _: b* J; d
发表于 2013-6-10 10:35 | 显示全部楼层
我也遇到过,按下图“移刀”一定要给数,就没问题了
' R5 f# A8 h. W3 {: D9 u; I& \·
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:24 | 显示全部楼层
谢谢指点,正在运用中。
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:31 | 显示全部楼层
ug8编程,我觉得升级后,并没有什么改进的地方,反应慢,特别在非切削参数设置时,还有就是升级后,如果多个程序组一起指定F值时,有的程序就变成未生成状态,又得重新计算,带来不便。自动出程序单,一直在学习中,没有学会,纠结啊
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:36 | 显示全部楼层
xuyouchang 发表于 2013-6-25 16:31 2 s2 \; I9 T4 l: {! t4 j, U
ug8编程,我觉得升级后,并没有什么改进的地方,反应慢,特别在非切削参数设置时,还有就是升级后,如果多个 ...
  ~: N  c# g: Y6 j  X; F7 K  X! H还有,ug8升级后,直接双击ug文件时打开会出现,鼠标中键快捷键失效。元老们有没有办法呢
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:00 | 显示全部楼层
对我的这 “移动” 当时是指定为 “快速”,快速也不行吗???????
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:01 | 显示全部楼层
孙豫亮 发表于 2013-6-10 10:35 6 w+ ?0 C8 R( ~1 W: p2 f2 X! K! |
. f. e4 C# n, X: A9 o·
, o; M4 k; B; G$ s我的当时是指定为“快速”,快速也不行吗??????
0 t6 `1 V* e: v% e& N* d/ d9 H) M% N# `  I
发表于 2013-10-14 14:44 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗     设置移刀后效果怎么样?
GMT+8, 2025-3-10 19:46 , Processed in 0.059621 second(s), 23 queries .
