查看: 3932|回复: 12
[疑难] 看老师傅拆电极的一个疑惑
发表于 2013-6-9 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习拆电极时候看了论坛里面发布的图档,对下列图片中的拆法有点不明白,请指教
( F' C# h: h6 G' E4 R图片中的孔是是做什么用的,顶针吗,这样拆电极模具尖角不是没了吗,为什么不拆两个呢,是这个地方不重要吗,不解,
发表于 2013-6-9 12:21 | 显示全部楼层
这样拆的话  那个死角应该是要线割的        要不就要分开拆
发表于 2013-6-9 12:35 | 显示全部楼层
这种拆法很常见,一般把那个直角做到0.3就好了,筋位就随便弄哈。。。。只要不是外观面就行。。
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:42 | 显示全部楼层
357357 发表于 2013-6-9 12:21
2 g5 |& a2 }7 ?6 ~! [这样拆的话  那个死角应该是要线割的        要不就要分开拆
, v. `9 _# l8 ^" `
应该不会要线割吧,要线割,不如拆开来拆哈,这个地方时做什么用的呢
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:43 | 显示全部楼层
kevinhu 发表于 2013-6-9 12:35
; v0 l% p& Z5 J' K这种拆法很常见,一般把那个直角做到0.3就好了,筋位就随便弄哈。。。。只要不是外观面就行。。
- ]( j" N% }6 j
这电极挺长的,做到0.3,刀具弄不了这么长哈。这个地方是做什么用的呢
发表于 2013-6-9 17:44 | 显示全部楼层
是啊,太长了
发表于 2013-6-9 19:46 | 显示全部楼层
我们一般拆成两个。中间的司筒针部分是有斜度的。我们中间的圆棒是车出来的。边上的加强骨位做在一起。中间就可以倒稍微大点的角了。你挺细心的。如果向你们老师那样拆,一方面可能是线割,如果做整体的,拐角部分倒角会很大。怕产品的表面会缩水的。因为公模会胶位太厚了。
发表于 2013-6-9 23:14 | 显示全部楼层
做石墨电极的,手动清角,是为了加强强度,骨位也是加强产品强度而已
 楼主| 发表于 2013-6-10 15:25 | 显示全部楼层
黄小海 发表于 2013-6-9 23:14 . t% R2 @; H' v! K
8 Q5 x/ f1 B2 S  ]2 q3 U我以为是铜电极呢,原来是石墨的啊,你的意思就是,角那里叫钳工手动修是把
发表于 2013-6-10 21:35 | 显示全部楼层
这样的电极在汽车膜行业里面很常见啊!材料用的是石墨!把那个直角位置加工到1MM一下就好,然后在火化图上标明需要钳工师傅手动去清利角就好的。。。。
GMT+8, 2025-9-17 11:01 , Processed in 0.052339 second(s), 23 queries .
