楼主: 964648756
8.5最好还是谨慎用于编程
发表于 2013-6-16 08:54 | 显示全部楼层
( b0 _+ I8 _3 z" B; t3 H1 b
8 X6 a# H+ i) ]  V# ?. q8.5复杂点的铸件型面,使用IPW基于层。开粗刀路断层、掉刀运气不好就给你来个
5 M+ ]9 h4 {4 [7 ]9 K: s8.5的2D刀路,不用实体部件的话,我还遇到过层切顺铣两个地方,直接半路直线跳刀,抬刀都没有。4 h$ F  y; ?7 \+ {- I) ]% r9 `; J! I
- u) ?& _" a& y0 _. f  E" M
基本的安全问题都不搞好,天天忙着升级建模,UG没心思搞编程了。
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:39 | 显示全部楼层
1二3四5六7 发表于 2013-6-16 08:54 ) j# J* T2 W5 [0 s. ~! [! v
8.5复杂点的铸件型面,使用IPW基于层。开粗刀路断层、掉刀运气不好就给你来个 " B3 t6 p; h, [6 k
8.5的2D刀路,不用实体部件 ...
  T" e4 A0 I, t+ zug前途是很渺茫了,四面楚歌毫不夸张了,编程的安全问题一直是个问题,建模也被catia超过了,最擅长的实体在v6面前毫无优势,在过几年大家都会catia了,ug的用户还真不知会流失多少
发表于 2013-6-16 15:24 | 显示全部楼层
楼主把刀具切削刃长度设置为100再检查看看有没有IPW碰撞提示了?!软件改进了功能,增加了检测刀具非切削部分了。你不会用,就不要来说软件不行。
发表于 2013-6-16 15:26 | 显示全部楼层
你这是检测到刀具非切削刃部分与工件碰撞了。你刀具设置错误
6 s( [% N+ Q8 w: G; G0 h% p
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:59 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2013-6-16 15:24
; ?3 P" q/ h$ P4 d9 R* f楼主把刀具切削刃长度设置为100再检查看看有没有IPW碰撞提示了?!软件改进了功能,增加了检测刀具非切削部 ...
: |) @2 [: h' e2 A
呵呵,这么多回复的只有你看出来问题的本质了
0 _: B7 T) B% u: j' c
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:10 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2013-6-16 15:26 5 S# B* p" x* D% m3 T
& v8 e; L, b0 u' p8 R" @
按你说的是检测时候没有碰撞了,不过刀路变的不安全了,我特意找个上层漏刀的刀路测试了一下,结果明显撞到的也检测不出的
7 o0 D% D% Y' Y8 T, x
发表于 2013-6-16 22:34 | 显示全部楼层
那些说是自己用了多久  做了多少活没出问题的人  应该自己去把附件下载下来把过切改掉  才是本事。本人也用UG编了好我模具。经常出问题。后面换回8.0一点问题都没有   为何  同样是那样做的模板文件 。同样的参数设置 。8.5就是会出问题。
发表于 2013-6-16 23:19 | 显示全部楼层
964648756 发表于 2013-6-16 20:10 8 d1 m/ z- N0 T& y! A- V: V7 Y3 f
按你说的是检测时候没有碰撞了,不过刀路变的不安全了,我特意找个上层漏刀的刀路测试了一下,结果明显撞 ...
6 P' Y/ l. @: Q8 U4 S附件传上来我看一下
发表于 2013-6-17 00:41 | 显示全部楼层
UG不管哪个版本,都存在大大小小的问题,看你怎么用了
 楼主| 发表于 2013-6-17 06:54 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2013-6-16 23:19
$ J7 o1 [- B3 g; L! a' d+ y/ j$ H3 I附件传上来我看一下
# Y& F5 K0 V0 g% C' E' j) C附件在下面,不要重新计算刀路,这个文件是6.0出的有问题,不过我已找到方法弥补,直接把里面的刀刃长度改改不要重新计算,因为新版本已把这种漏洞解决了,漏刀地方见下面图片位置
zhuangdao1.rar
632.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 16, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-5-1 02:25 , Processed in 0.059981 second(s), 25 queries .
