查看: 2614|回复: 5
[疑难] 做梁受力分析时,为什么加1N的力和加100N的力分析后变形程度一样呢?
发表于 2008-5-11 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:23 | 显示全部楼层
请高手赐教!不胜感激
发表于 2008-5-13 22:56 | 显示全部楼层
后处理视图中的变形结果比例有没有调整到1啊?这个地方UG4好像默认的是10倍,改成1了就可以了
发表于 2008-5-14 22:12 | 显示全部楼层
肯定是不一样的,要看数值,不能看形状大小,正如楼上所说,比例使得看起来好象一样,色状图的数字却是不一样的
发表于 2008-5-24 11:03 | 显示全部楼层
学习了      谢谢各位
 楼主| 发表于 2008-5-29 20:48 | 显示全部楼层
谢谢了,各位楼主
GMT+8, 2025-8-5 15:53 , Processed in 0.067419 second(s), 24 queries .
