查看: 1259|回复: 5
点坐标标注 怎么实现
发表于 2013-6-12 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块模板,有很多深度不同的孔,我想在2D图上标注出它的Z轴深度,有没有外挂 ,或GRIP的源代码也行,可以自动实现的,不用纯手工去每个孔测好写上去, ! s) f& F, h1 E3 L) u+ ]; h
另我知道有一个风中残烛的点坐标的外挂,但是只是在3D模型中标注,而且有X.Y.Z,我只想要Z轴的,自已又不会写,哪位高手指点指点4 J; t7 o' h. H* O  @
另外在刀路里面后处理后也会有深度数,但我想表示在2D图中,有没有办法?????
. o' v, g6 b1 D  o) s3 }8 b5 c在线等高手
. o+ X9 }6 v/ i6 N0 t" l
发表于 2013-6-12 23:22 | 显示全部楼层
个人认为有点坐标标注就足够了,在3D里面标好导出CGM格式(一定要摆正方向再导出),再新建制图,把CGM文档导入制图,然后再导出DWG档即可,期待有高手分享更好的办法
发表于 2013-6-13 08:21 | 显示全部楼层
进入制图模块后,开启注塑模向导中的孔表命令,就是点坐标。
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:56 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-6-12 23:22
+ I% Z+ M5 j8 ]) S* q4 G个人认为有点坐标标注就足够了,在3D里面标好导出CGM格式(一定要摆正方向再导出),再新建制图,把CGM文档 ...
, i- [9 \) j4 |) l* ^% K7 J我是不需要那个X.Y轴,只需要Z轴。因为数字太多,看不清
发表于 2013-6-13 20:56 | 显示全部楼层
楼主,这个东西三维网有,有分开标X   Y   Z   的,也有ZXY一起的。
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:01 | 显示全部楼层
single! 发表于 2013-6-13 20:56
- r* m- Z: f2 [! j* `& y楼主,这个东西三维网有,有分开标X   Y   Z   的,也有ZXY一起的。
- e$ h( z7 K( Y能帮忙找个链接吗?或者找到文件,3 ]5 u* E: n* _& s9 _% `" \- U
GMT+8, 2025-1-27 08:27 , Processed in 0.049488 second(s), 19 queries .
