楼主: yjh-2000
UG问题刀路集合-→从问题中不断提高!
发表于 2014-5-16 11:26 | 显示全部楼层
谢谢搂主的分享
# r, E! q. `9 }9 x' J" }
发表于 2014-5-16 11:27 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8 ?; F+ y+ @; o) A( p9 T+ g9 }$ b
发表于 2014-5-16 12:45 | 显示全部楼层
看看你的问题,参考学习下。
; A. o7 g. |0 |7 S, {  C
发表于 2014-5-16 14:38 | 显示全部楼层
1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s
& z9 \4 e$ v0 p6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R& I+ d) W! z+ X* @
% p! i7 v: D' @! Z) f' w) t+ T  ]4 j
0 g6 C- r( c# ]$ t: I. v
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?& z; @9 y/ z5 ^1 ?( d
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
. t5 o: \, g* h& e( o& r3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s' M/ x) q) V* Q. B" B
6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R' w2 H* e. l3 ?* a; `. }. q
% p! i7 v: D' @
: z% t! b5 }) Y: ~! |$ p. Q- _& ?3 ~
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?7 i' D$ g% l! e
* l! `  t$ b+ I+ f3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。* ^# j/ Z' r; ^+ T
发表于 2014-5-16 14:56 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD
发表于 2014-5-16 17:30 | 显示全部楼层
没什么爱好就是喜欢搞变态的模
8 R$ T1 M! f% [' B: B- N
, ~+ t# R# m" a% m$ y$ o( n8 c8 f. x8 R4 F$ K9 l
发表于 2014-5-16 19:18 | 显示全部楼层
看看是否像说的那么神
发表于 2014-5-16 19:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-16 19:52 | 显示全部楼层
赞同楼主说的9 P& h/ S! K+ Q1 c( _9 `6 `
GMT+8, 2025-6-17 22:11 , Processed in 0.174084 second(s), 19 queries .
