查看: 1580|回复: 0
ThinkDesign坐标输入方式
发表于 2013-6-14 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkDesign坐标输入方式5 B9 s7 u, X% S4 l! H3 Y; B* E" V
需求点输入的命令中坐标输入方式可用。当有这样的命令启动后(例如,两点线或中心圆等),坐标输入方式会启动,可以经过点击F9键或右击鼠标在菜单当选择启用点坐标。只需选中启用点坐标,X,和Y以及Z(Z只需在将系统选项中的输入类别下的鼠标输入设置为展现时才会显现)和Y参数框便会显现并且会随着鼠标的挪动而挪动:8 j4 r! j4 v; k6 C8 a
& s) m. }- Q! C  x9 S  ~: n) I点的坐标值根据光标所在工作区的位置动态更新。会显现一条直线衔接到以红色圆圈标志的工作平面坐标系的原点的当前位置。可以在相应的框中输入坐标值。通常情况下,经过反复点击TAB键从一个参数框转移到下一个,同时点击ENTER键肯定点输入。) m# R+ i+ _- _
经过点击并按住Shift键,可以在工作平面上将坐标原点挪动到另一个点。您可以将工作平面坐标系的原点切换到极坐标系的中心,经过右击鼠标并选择极坐标系或点击F10。此时,间隔和角度(角度只需当系统选项中的输入类别中的鼠标输入设置为在工作平面上或投影到工作平面上时才会显现)参数框会显现且会随着鼠标的挪动而挪动:
/ N% O. ^0 b1 h" `; x- _到原点的间隔可以在间隔参数框中输入,角度可以在角度参数框中输入。角度值可以表示为关于红色箭头从原点开端沿着工作平面X轴方向延伸。! J' q0 Z( @, s% B; z; s% }
点击并按住Shift键,可以将坐标原点挪动到工作平面中的另一点。点击并按住Ctrl键并选择工作平面上的一条直线,可以重新定位坐标系的X轴。右击鼠标并选择笛卡尔坐标系或点击F10转换到笛卡尔坐标系(X,Y,Z)。右击鼠标并选择取消点坐标或点击F9取消点输入方式。
9 g0 e" D1 T) k% u
GMT+8, 2025-9-6 00:18 , Processed in 0.068549 second(s), 28 queries .
