回弹处置方法回弹-旋转(软件运用CADmeister)
! T! `/ b* D" N5 }. e; @本指令用来经过让一个复合面或者复合面的一局部盘绕着一条基准线按照指定角度旋转,这样来创立一个新的面。
+ r" c u* q4 {8 r$ D% ^可以经过在回弹的弯折位置上指定一个间隔,这样来变形。
6 b1 z& o+ [6 J可能挪动线,要旋转的点实体和面群。
/ h' n- U% r1 {/ P5 d# s G只经过匹配面来创立面是有可能的。
: Q! J0 p6 _% k1 D; P& m& l' |
+ U1 n% \5 J1 r% m" g, P2 e3 ?3 i, N& a
根本操作
5 m' |- Q2 L" f5 J( a, {6 A1. 在旋转基准线中,选择连续曲线并指定一条旋转基准线。' i1 o) d& l# ? o# [: U' z
项目解释说明连续曲线指定一条边境线。一切的与其临近的曲线都被自动视为操作的对象。曲线群按照次第指定一条单独的曲线,或者一个边境线群。在相邻的曲线之间不允许存在间隔。2 {# |- {" L* R9 N& z7 X, ~
注释: 旋转基准线用来得出旋转中心和旋转角度(逐渐偏置)。参考平面(剖面)和旋转基准线的交点变成旋转中心,旋转角度从旋转基准线的参数中得出。$ N5 i, ]8 h2 b9 m
2. 在剖面基准线中,选择旋转基准线。剖面基于剖面基准线来定义。
+ S5 b- |8 u% Q: w& L剖面用在内部处置中来旋转面。4 n- P7 J* G: R! Y
项目解释说明指定按次第指定一条独立面或者一个边境线群。在相邻曲线之间不能存在间距。- N- E" B7 [& R2 o2 N
当由于旋转基准线有一条曲线或者一条折线,而不能决议剖面时,则需指定另一系列的线群。旋转基准面基于曾经指定的旋转基准线,来决议一个剖面。没有指定系统运用切向量,指定的旋转基准线的起始点和端点的坐标值运用一个在内部产生的作为剖面基准线的适宜的曲线。- J: G: `3 ~) {, M( N
注释:剖面基准线用来决议一个基准平面(剖面),该基准平面用来旋转一个在一个面上的变形对象点或者一条曲线。在起始于变形对象点的剖面基准线上查找到垂直点,并定义与该点上的剖面基准线的切线的方向相同的平面。变形实体点在该基准平面(剖面)上旋转。因此,即使在相同的旋转基准面上给出相同的角度值,旋转的结果也会随着剖面基准线的指定而改动。
) g1 k3 \: N( y< 分别指定剖面基准线的例子>
( G$ n) D# v9 c F指定一个带有旋转基准弯曲线(a)的旋转基准直线(b)。6 {% n: E8 i0 ~
3. 在旋转目的面中,选择复合面,并指定要旋转的面(b),然后点击鼠标的中间按键。
4 L* p# g. }9 e* c( t( D项目解释说明复合面指定一个要旋转的复合面。构成面指定一组要旋转的构成面群。
4 Q& G# ]4 m4 g$ _( s ]' c4. 在旋转基准线上显现一个箭头(在上面的图形中的红色箭头)。这个箭头指示的方向就是旋转的正方向。要想改动这个方向,则需点击反转。
7 a4 O, Y9 R( J5. 在反转角度中, 选择恒定然后点击肯定。' n8 T. \% r: f( e# _2 X$ y8 o: f
% ~4 N0 e# {. Z- e4 ?, k' ?, S
3 m& r3 R5 B9 _( z& b |
