查看: 2439|回复: 17
[技术疑难] 产品造型问题
发表于 2013-6-15 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币已解决
主要是产品的曲面光顺问题,这个产品自己画出来中间的那根径可以倒圆,理论上需要多相切。需要考虑拔模问题拔模为1度和 前面造型与后面造型的衔接) ^! o6 z2 }9 U) x& W) T
有没高手提供思路或者动手试试的?
最佳答案
查看完整内容
我给人档案是有参的,你打开部件导航器就知道了,另外你这个产品,侧壁也不够光顺。他图片上的在肯定比你的光顺,因为他没有把圆角面与网格面一起做,而是单独做的。这样能反映出截面的变化规律,你这个差在这里。
本帖最后由 hjg555 于 2013-6-18 20:07 编辑 # Y  ]. q; w+ x2 x) m
! y9 z" g% h" s% N: I; e9 u7 P
点评
我再试试看,主要是样机整到现在还没来,只能对着图片先画起来,一整套的东西,没时间去一个一个琢磨  发表于 2013-6-19 08:41
回复
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:37 | 显示全部楼层
上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。# u& ^# v5 m' O9 w4 \
PC材质
PC材质
回复
发表于 2013-6-16 11:07 | 显示全部楼层
你所指的是这个位置吧,其实我们可以做变半径导圆,只是这里用这种方式处理可能性不好看,可以改用软导圆,或样式圆角过渡,这样外观就会光顺。 QQ截图20130616110604.jpg
回复
头像被屏蔽
发表于 2013-6-16 18:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
发表于 2013-6-17 02:43 来自手机 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
回复
发表于 2013-6-17 08:52 | 显示全部楼层
楼主,最好上图的时候用指明一下你所指的地方,用文字表达一下哦。
回复
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:09 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-6-16 11:07 ' C5 X* ^( ^3 {, k( q; h
你所指的是这个位置吧,其实我们可以做变半径导圆,只是这里用这种方式处理可能性不好看,可以改用软导圆, ...
& \- \6 f6 t: S9 p+ l* h0 J; @
是的  就是中间那根筋,我是想造型直接坐到好。倒圆的话比较麻烦" {. I- r# u: l
回复
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:38 | 显示全部楼层
上图 上模型
. U1 u/ c4 P1 p- L9 I6 O
中间红色点的那根筋
中间红色点的那根筋
1.zip
324.68 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
回复
发表于 2013-6-17 18:16 | 显示全部楼层
做网格面用补片体就可以搞定了,其实你这个产品在做之前就要做相切,这样就不用后续再做这个动作。 006.prt (876 KB, 下载次数: 2)
回复
GMT+8, 2024-11-17 06:09 , Processed in 0.059534 second(s), 23 queries .
