查看: 2998|回复: 2
[疑难] 如何在XP下安装MC9。1SP2(要不带网络)
发表于 2008-5-17 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在XP下安装MC9。1SP2呢?有的虽然可以,可是要有网络连接的情况下才行,能有不需要网络连接还可以用的方法吗?
发表于 2008-5-17 21:55 | 显示全部楼层
试一下这个- W: I& w/ I- Q
1、安装mastercam9.1 sp2。注意不要安装iso-mc91sp2.exe这个破解补丁。
6 U" j# v6 i; M1 }2、把nhsrvw32.rar,解压拷贝到安装目录下,并在桌面建立nhsrvw32.exe的快捷方式(为了以后运行方便)。
% I8 T% f) b8 t3、修改注册表(这是最重要的一环)。打开注册表,找到hkey_current_user\software\cnc software, inc.项,新建“字符串值”,名称为“sim type”,数值为“no”。若有此项,就把其数值改为“no”。 1 r8 y" o2 y4 I/ R5 f
4、运行mastercam。在运行mastercam之前,首先要运行nhsrvw32.exe,然后就可正常运行mastercam。 ( g$ r- a/ Q! A, S+ W6 L4 [
注意:1、安装mastercam9.1 sp2。注意不要安装iso-mc91sp2.exe这个破解补丁。
, I1 S& t0 i# _- [' C: K2、在各模组的桌面快捷方式加上空格/s。否则功能不完整。(譬如:c:\program files\macm9\mill.exe /s )。 记住:不用打破解补丁,快捷方式后面加上空格/s。
发表于 2008-6-15 11:58 | 显示全部楼层
那要那么麻烦,装个虚拟网卡即可
GMT+8, 2025-6-16 19:37 , Processed in 0.094689 second(s), 25 queries .
