567 对于我们很多的老师傅来说NX4.0他们更喜欢使用,NX4.0相对于其它高版本软件各有优势,目前在外面的编程工作中相对来说NX4.0更为使用,生成刀轨相对高版本更快一些。
0 S5 |1 U; L1 }! d5 I$ r+ G( ]4 k3 D对于NX4.0编程基础—进退刀设置我们在此做一个简单的分析;8 u: ~7 k/ p2 I, H. T. k
& g: Z, N& P/ d 2013-4-12 15:24 上传
. |' k$ E2 F, f6 r. N下载附件 (15.81 KB)
/ [( Z# Y! I* H x+ G
% j6 f" L) m4 j* b; C( G% R' z# Q' K# {3 ^! } c& X$ i2 P2 R
1 N5 i' J+ N/ k* L
) ?% F4 h% M9 t- k4 O5 y5 _(1)方法:是用来设置进/退刀参数的。 - I1 C2 J, H' v/ Q+ ]
$ O: k. h% E# ^, |, P6 u 方法的作用:定义了刀具进/退刀距离和方向以及刀具运动的传送方式。( o$ |& ~% i( s$ s: {
+ L# _9 d. |6 C% i 2013-4-12 15:30 上传
4 T( _& w x: p; z6 B1 P下载附件 (37.76 KB) 6 ~$ {0 E l; h/ Y' U/ f
- r3 k% b# ~3 ^9 y+ i8 n% _2 p) r) i/ M* n0 U) E$ s/ A
+ s9 r% k* q9 U) R# O! x4 L0 Z; v0 t: i/ ^9 W) k5 ^0 N0 D4 Z
安全距离:指当刀具转移到新的切削位置或者当刀具进刀到规定的深度时,刀具离工件表面的距离(水平距离、竖直距离和最小安全距离。)- W8 W5 h; p9 K& A. a; j
" |1 w7 `8 C. g4 F& k1 k 2013-4-12 15:33 上传
2 K# S% ]( F+ J2 r$ ]: {下载附件 (20.47 KB) : J# ~& d" s, R$ U- R3 ?* x9 W
3 _, o% l+ K1 A. J% U" ~
$ a& F+ R8 [: \( \) u: \. N, B& G3 L9 Y# n" ]! l2 w* g7 z6 [' @2 V
上图展示了安全距离的关系。: u# }# X0 d, G' N2 D6 ?+ l+ q4 a5 n" L
安全距离的类型:% y$ P* \3 Z7 {* S: u& n
: ~# Z1 x& v" \: r. ](1)水平距离:指刀具在移动并趋近工件周壁的最大距离,它是围绕工件侧面的一个安全带。是刀具沿水平方向移动接近工件侧面时,由接近速度转为进刀速度的位置。水平安全距离将刀具半径考虑进去,应当输入一个大于或等于零的值。
: _+ ^# }/ u* l( F: T e% i# D+ S+ v3 {2 Y, W* l( D(2)竖直距离:指从毛坯面或者前加工表面到零件面的竖直方向的距离。竖直距离同时也指定刀具在切削平面上的这个距离内将停止接近移动,并开始进刀移动。7 q( u* f& \3 J7 K% k
, J5 P% ?' b; k. X% ~传送方式的含义:
$ S O7 x4 B1 S, m; r: }% i. T Q& ^" C9 } b, C刀具从一个切削区域转移到另一个切削区域时刀具先退到指定的平面后再水平移动到下一个切削区域的进刀点位。常用的有下面两种方式。: C( c5 p J& l+ S7 O$ E* H& D2 {
( K6 `4 w4 m/ G# T$ Y4 vClearance(安全平面) ——刀具提升到安全平面进行横向移动。
" }- ?; q7 c+ ]1 h7 Y8 _7 A- e" q2 R; n9 i4 E, b& _5 {, p8 E' `Previous (先前的平面)——刀具提升到前一个切削层加上垂直间隙距离(Vertical)的平面进行横向移动。 ( {2 ?/ I; R6 l
7 u/ Q$ L& _5 c, s- |, gBlank Plane(毛柸平面) ——刀具提升到毛坯顶面加上垂直间隙距离(Vertical)的平面进行横向移动。 : ^ `. p0 f5 L: E- L+ n7 T M4 N* q# D0 a3 d- q+ o: }/ T
Direct(直接的)——刀具直线移动到下一个切削区域的进刀点。
" P) C5 J% b$ a5 E1 j( c$ h( u* ^9 D" J' L8 a2.自动:用来定义刀具自动进/退刀方式的。! u Q a' s* X0 z' l6 g' ]- S+ f$ X! O5 P" o# b* `
(1)倾斜类型的概念:
! U3 r. z* i/ p9 o! J1 x8 T( S' r' n7 y: c$ b, ^! J6 _ 倾斜类型指系统没有找到开阔区域和加工槽腔的,它是设置刀具切入工件时的进刀方式,倾斜类型一共包括以下三种:5 m' p2 A! y# k0 z" F9 [% p) o1 A2 b
① 沿直线:刀具将沿斜直线进刀。
2 X9 B2 i: I4 j) m! `2 F7 K2 q5 i- h) r3 x' O② 沿外形:不管零件形状如何,沿所有轨迹的切削路径进行倾斜进刀。) N2 ]4 p. E* @9 }- y
& Y, ~1 A8 o. u* Z. S* A斜角的设置:一般设置为3°——5°。
( E$ T+ z; J( e/ n) L( s3 D4 V# w9 y: Z1 }. [; Q(2)自动进退刀设置6 u1 k+ P+ K. k4 ~
# P% o; F- g1 x6 H8 k+ | 2013-4-12 17:28 上传0 i7 U) H' F1 g
下载附件 (14.48 KB) % N3 C! I- M9 B0 W
2 C5 ^3 W8 c h5 b$ H+ R! G
3 U! P! ?8 U4 r+ i- @& O6 Q5 s2 c R( ~+ P. p* a$ L! R! A3 P" E) b+ R, F
① 圆的,指刀具进/退刀为圆弧式,圆弧半径大小可以在“圆弧半径”选项中设置。; N* \- B5 q+ D7 D: _2 z( M5 |; W2 ~2 ~6 a& I4 b: s! H/ p7 Y, u# u
② 线性,指刀具进/退刀为直线式。7 Y7 y2 O# j5 R }: z4 [
3 P. m6 H1 ]. M+ X% |1 c3 i T2 x注意事项:“圆的”进/退刀不会发生在Zig—Zag或其他平行线刀具路径上(圆弧半径设置圆弧进/退刀的半径大小。只有自动类型为“圆的”才有效)。! g& l1 P% f3 B( F4 K7 c6 T1 |2 A* g
2013-4-12 17:29 上传
: U1 ]) g" T9 k6 W2 L1 q. N下载附件 (9.66 KB)
6 K, q; b* D7 g4 H7 o3 P0 p3 k6 h4 @
: h! E8 w; [% d" X x" t
& Y0 T4 j! Q( l
5 C* l+ j+ |6 Y+ B1 c! X! A) Q(3) 激活区间的含义:' S$ h, C+ h6 U; R+ B2 P; v0 Q( U" ^- x. b, I% \ V
指刀具进/退刀的范围,即刀具进\退刀时与部件周壁的距离(步距移动转变成类似的进刀运动)。
% n; i, z7 w5 Z$ e0 \; N) P H' k4 }* s1 R* M(4) 重叠距离的含义:
( B n* f+ H" q' |( o% ?3 X7 F+ [* E/ [9 c% f1 j! \. u 指进刀点和退刀点之间的重叠距离。在自动进刀和退刀的地方,有了重叠距离将确保该处完全切削干净,减少进刀痕迹。4 W9 p7 c2 D3 M5 q
) N ?8 j8 V3 }" p7 Z8 U9 i(5)退刀间距的含义:- ?% Q! t/ a! K* M7 L4 x @
8 ~+ y" B, Z6 M 指“线性”退刀时刀具提升的高度值。 |
