3 V7 q: `# `6 y$ c; B9 I* A
6 ]& q2 G8 E1 q. Q, v/ x! nNX检查几何体(距离设定)
( t, ]5 L3 Q0 e, f在这里我们分享NX检查几何体中的距离设定对检查结果的影响。
' E2 c# O" |) U, t$ J: b
' J I: f6 v8 h3 {* S
当我们在使用检查几何体,设定更大的公差,反而比设定更小的公差提示更多的模型问题,这是什么原因呢?
( }2 Z8 _! c) ^3 `$ ]3 c
9 ^$ v: ]6 ~: c) F0 q K$ A1 O下面我们来看这个列子:; v. m. H$ p6 M/ }9 e- b
当我们设定为0.01mm的时候我们检查出模型存在锐刺/切口
6 b6 d1 U% V. @! c- q |. h
) r8 }9 Z" a- s! E9 [2 b
当我们设定为0.001mm的时候我们反而检查不出来了' z$ c2 B9 q, @5 c8 T+ \
: U7 T$ z, C( D8 E/ M6 S原因探讨:
M r& ]. c1 }9 x# ]锐刺和切口功能检查我们选择的面是否存在锐刺和切口的时候,首先检查相临近边缘的夹角,如果这个夹角很小,系统会沿着短板依次选择几个点,如果所有这些短边上的点和长边上对应点直接的距离小于我们制定的距离公差系统会默认这些面上存在锐刺或切口。对于上述的案例,模型中存在一定的锐刺与切口,缝隙距离小于0.01,故我们设定值为0.01就能检查出来,当我们设定为0.001,因为没有比0.001mm还小的锐刺与切口。
% H( v7 P1 i( o. h) r1 G j, R" I) i这里我们就把NX中检查几何体的技巧分享给大家,希望对大家有所帮助。
, G1 T0 c% N; I2 n) I1 F0 H# c
5 Q8 Z7 K' F2 q7 W$ t2 |) { |
