查看: 1746|回复: 15
请教草图修改的问题
发表于 2013-6-16 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zorrowx 于 2013-6-16 18:25 编辑 + {8 G- ^4 V5 Y! Q7 u" H
6 P. d0 ]% `( M( i, z8 o4 ~
请教一个问题哈,新人哈,就是图片里面的宽是50,我想修改成45,双击修改数值后,这个框框变成了45,但却是往右边缩短了5,我希望能左边缩短5,而右边位置不动,可是没有方向的修改地方,请教如何在修改的时候用约束还是定位的方法来实现?如何实现的,因为是新手,希望能有详细点的过程,非常感谢。, l9 F3 ~! _7 k4 ~
# a  m1 H9 c# r9 b( [$ s
对了,我用的ugnx7.5,再次感谢!
发表于 2013-6-16 19:41 | 显示全部楼层
用偏置面或移动面命令来做。
发表于 2013-6-16 20:10 | 显示全部楼层
军涛王 发表于 2013-6-16 19:41
! f4 b. y* ]3 ~9 J" M0 \7 H% |用偏置面或移动面命令来做。
' [  ?+ N8 f5 j* r
用约定固定左边的直线,改变数值就可以了。
5 c5 n: u2 Z9 J: z- W
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:11 | 显示全部楼层
dkaug 发表于 2013-6-16 20:10 4 U7 F# A7 b6 @5 E! i- E' @
5 Q7 C% |8 G$ F1 @) p- y6 g谢谢两位,我马上尝试一下,非常感谢哈
' m6 E" y* x8 w1 v. T0 q
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:13 | 显示全部楼层
军涛王 发表于 2013-6-16 19:41 5 V( r& U! p9 E! c2 z$ ^
用偏置面或移动面命令来做。
4 d: ^1 I8 A7 Y; @; G
谢谢两位,我马上尝试一下,非常感谢哈- y2 W+ Q8 F6 D0 O1 [2 S/ Z
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:37 | 显示全部楼层
唉  尝试了很久  不知道如何下手啊。。。
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:50 | 显示全部楼层
现在弄好了  但是不明所以  求教一下/ ~/ y0 A3 ]9 @- C4 e" y
. R, q% c/ `0 X% y' |" q1.通过“显示/移除约束”,显示长方形框右边线上有个箭头,把这个有箭头的线选中,然后确定,可以看到箭头没了,但是有一个90度的弧线出现,没有理会。
# l3 Z# u! ~6 d% I+ f0 O
" x7 ?+ J7 J# H2.通过“自动约束”,选中左边,上边,下边,三边的线,在“应用的约束中”选择“垂直”,确定。9 n& v2 \" _0 [; n& I- }
8 A2 g- ?) G' ~: ]' r, i
3.双击50,修改为45,这次左边被固定住没动了,右边缩短了.。。。& P9 d- l! j6 s' y/ _; x
, v) S9 G  _# M2 K, A9 C* z
可是  这到底是神马情况   我肿么什么都不懂呢。。。求指教啊。。。
发表于 2013-6-17 08:25 | 显示全部楼层
到了7。5版本时,约束是自动产生的,但也可以人工约束,你在用草图时首先要知道,点。线。圆。圆弧的基本约束是多少,草图中约束的方式有二种,一种是标注,另外一种是约束,你现在的情况是本身没有约束,改数据后,随意跑的,所以要约束左边的线与边缘其线,线的端点与边缘某点重合。再确定一下宽度,这样草图就会完全约束,点需要二个约束,直线四个,圆三个,圆弧五个约束,草图中可以用数据标注来约束,另外用约束来固定他的位置关系,也叫几何约束,简单讲什么叫约束,就是表示图素与图素之间的关系,以及图素与坐标系之间的关系,这就叫约束,标注可以约束,约束也可以约束。这里所指约束是一个指令。
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:52 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-6-17 08:25
3 L  \) r" M. ?到了7。5版本时,约束是自动产生的,但也可以人工约束,你在用草图时首先要知道,点。线。圆。圆弧的基本约 ...
: y: _& G1 p2 w* N  Z+ T/ _5 B
异常感谢,又学到知识了。。。。! P4 d# P+ J: `8 g
# i6 Z/ R$ [$ a9 ~% S: j  ?我就说怎么这么奇怪嘛  这个面板上部画的草图  几个框之间是有距离标识的(后来在修改其他草图时发现)  这个时候修改框的大小   并不能通过之前我的方式修改   只能通过框与框之间的距离参数修改   再修改框的大小才行   2 y  f# T% G9 M8 k4 _6 a4 }
3 S9 K& g3 N( q6 u
所以看了大锅你的讲解  总算是知道有两种约束     u$ _' Y( \6 w7 L' q
. s+ Z2 R% J4 Q4 z( q7 H- X可是我有个问题啊  请大神耐心赐教* U0 R0 B1 @: E: n
/ f8 ~0 H& v& O0 ^- h( @
我在画草图的时候并没有做标识或者约束  自动约束会自动产生我可以理解   可是为什么会有框与框之间的距离关系这种约束产生?(我猜这种约束可能就是上面说的标注吧?)  7 g* Z  L/ L' m5 J8 K( w
' o1 |8 A7 }, v/ e; ?: B; w我以后再画草图的时候如何能够把这些约束显示的画出来?5 o) R- f2 [/ G) K8 X3 \3 C3 n8 w
发表于 2013-6-17 10:27 | 显示全部楼层
在进入草图里时,有这二个指令,一个是创建自动判断约束,另个一个就是连续自动标注尺寸,你要显示自动约束,这二个就不用客他,他动自行打开的,如果你要手动标注或约束就把连续自动标注尺寸关掉。我这是八点五版本。七点五的应该差不多。 QQ截图20130617092203.jpg QQ截图20130617102335.jpg
GMT+8, 2025-1-12 03:45 , Processed in 0.053131 second(s), 25 queries .
