问题
请问 怎么解压不 出来啊 ?, z, }& j1 h m% _
分卷压缩是拆分压缩文件的一部分,并且仅支持 RAR 压缩文件格式,因此你无法创建 ZIP 的分卷压缩。通常分卷压缩是在将大型的压缩文件保存到数个磁盘或是可移动磁盘时使用。# m( s5 X8 z# D( a, `$ V
6 N5 e* J4 G% U* S2 X* x% Q, G1 i
默认 RAR 卷以‘volname.partNNN.rar’格式命名,NNN的位置是卷号。使用 -vn 开关 可以转换成其它的扩展基本命名规则,卷组中第一分卷文件的扩展名是 .rar,以后卷从 .r00 到 .r99 命名。
9 E' J; R, ~# K* j( {" {5 d( S9 |0 h6 w6 c
卷也可以是 固实 和 自解压格式。 第一个自解压卷有不同的(也就是不是 .rar) 文件扩展名,例如对于DOS 自解压卷是 .exe。
9 z0 w- g8 [ B1 h" v1 u+ }! ` z6 L2 p
创建后的分卷是不可能添加、更新或删除文件的。
8 j, @ ]. e5 T0 d/ ? v0 P5 I 要解压分卷时,你必须从第一个分卷开始解压 (有 .rar 扩展名)。如果分卷存在例如硬盘等的非可移动磁盘时,在解压之前,你必须将全部的分卷放在同一个文件夹内。
) u8 B! a: {: {: E
% C7 p# E# U1 c: E- X' U7 _* F; b8 \1 P/ G V
/ M T2 o+ e- |) C
怎么 解决这个问题 ? |
