查看: 2413|回复: 1
ThinkDesign图层管理
发表于 2013-6-18 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkDesign图层3 C  h( ~' l' Q9 R. E
从模型/工程图文档的左窗格当选择图层选项卡后,程序会显现如下图所示的控制框(此处显现的是在默许图层“0”旁边创立了三个新图层后的控制框):
5 R" ~5 W; L4 d- @# \1 A 1.jpg ( J0 W2 m7 E* @, O
1-图层编辑按钮允许编辑图层。
3 F0 l: X4 _1 b3 j, y2-自定义过滤器控件可以按共同属性在图层上停止自定义搜索。2 o8 B8 c2 o6 [/ b5 Y8 U( S
3-图层属性控件可以自定义图层的属性。
% \( H: ~7 Q* ]+ @2 u4 O: f3 E& ~4-过滤结果区域在此区域中显现过滤结果。
/ x/ U' x& e$ c" Y9 Z: I3 U6 u图层编辑按钮控制框顶部列出了一系列程度排列的按钮,您可以经过这些按钮来访问主要命令:4 C- Y8 I; V) ]) ?/ ], M
4 J6 S2 E5 J3 _5 @, P- ^自定义过滤器控件图中管理员下的区域2中有两个控件:反转过滤器(复选框)和过滤器(可编辑的下拉列表)。
6 }2 t: [4 |/ {& m& U" i3 y# [4 x字段称号描绘和用法过滤器您可以在可编辑的下拉列表中根据以下情况中的称号来定义过滤器:反转过滤器假设选中此选项,则您可以反转已定义的过滤器(按称号或过滤选项过滤)。
, g* K; D$ r/ V1 n2 _5 k图层属性控件区域3由九个栏组成,您可以运用这些栏来定义/修正与栏中所选项目相关的不同属性。7 Q" a! m3 p  m  W9 s# \8 v7 d5 i
栏称号描绘和用法
9 y+ _& B9 B$ s- f当前指示在其上创立新对象的当前图层。设为当前图层工具栏的下拉列表中也会显现当前图层并对其停止动态更新。称号显现图层的称号。可以经过以下方式重命名图层(数值和字母数字值均可):
5 p4 g5 U0 C$ v左键单击两次(即:先单击选择单元格,然后再单击启用编辑方式)所选图层的单元格。
  n0 i/ A; R: a- g从右键菜单当选择重命名图层命令。/ o" u) t& J# C3 @
按F2功用键。* M& b% j% C  T) [+ ]8 X
留意9 y6 g; o4 I; T. z: v" U
无法重命名名为0的默许图层。# E% \( {% P! y. a* j. `
翻开指示图层的可见性。左键单击相应图标可翻开/关闭图层。锁定指示图层的锁定状态。要锁定/解除锁定图层,请左键单击锁定图标,然后从锁定下拉列表当选择新状态,如下图所示:( s0 g6 a0 P: ]) Q8 @4 L
; j+ p- ^9 N- i- {: Y# n$ q解除锁定此图层上的对象可见、可选且可修正。运用此控件可取消锁定选项,然后您可以编辑以前锁定的图层上的对象。锁定(允许捕捉)此图层上的对象可见,但不可选也不可修正;但是,用户可捕捉这些对象并将此图层设为当前图层(这意味着可以向其添加对象)。锁定此图层上的对象可见,但不可选也不可修正;用户不能捕捉这些对象,但可以将此图层设为当前图层(这意味着可以向其添加对象)。
+ g7 d: D5 E; B5 p颜色指示为图层指定的颜色。要更改与图层关联的颜色,左键单击“颜色”图标,然后从立即显现的应用程序调色板当选择新颜色。( R) L7 F6 v" `* V
图层颜色只会影响其颜色被设为随层(当前图层的关联属性)的图层上的对象。直线类型指示为图层指定的线型。要更改与图层关联的线型,请左键单击“直线类型”图标,然后从其下拉列表当选择线型。3 e+ R+ X. l0 [* r
图层线型只会影响其线型被设为随层(当前图层的关联属性)的图层上的对象。宽度指示为图层指定的宽度。要更改与图层关联的宽度,请左键单击“宽度”图标,然后从其下拉列表当选择直线宽度。8 C8 S; ]. ^, K2 h( D
图层宽度只会影响其宽度被设为随层(当前图层的关联属性)的图层上的对象。对象显现以可见\躲藏格式显现的各个图层上的可见对象和躲藏对象的数量(例如,3\2,如上图所示)。描绘包含用于辅佐用户识别各图层内容的可选信息。' B* U3 w9 q" a6 G7 u
经过从可用列表中右键单击并选中所需属性的复选框,可以自定义上述图层属性以使其可见。经过以下方式可以自定义栏的排列次第:
6 Q. w' B' U$ O9 R7 T拖放图层属性栏的标题
) u" [+ e- |/ z; E6 J$ S1 q运用自定义图层栏对话框选项。要翻开此对话框,请从下图所示的右键菜单当选择自定义:
: t& g) B3 [% ]自定义对话框提供以下控件:
. q/ U) g+ c# P& d8 D向上挪动2 V8 G- m( v3 V/ {/ j
将所选属性栏上移一行。在“图层”选项卡上,属性栏左移一位。3 C- P/ w: `8 S+ H* e3 g2 i
向下挪动
9 x% V" A3 r; d6 D8 J将所选属性栏下移一行。在“图层”选项卡上,属性栏右移一位。4 Z% U' w( C7 a+ m% j4 ~  A, y: K
显现
8 s& y' a7 |6 b  j8 W6 L  C6 E5 m控制属性栏的可见性。单击此按钮可显现图层列表中的一切所选属性。
9 b& v. {5 j( T# U) N0 h躲藏* [% d# L: U% @0 J
单击此按钮可躲藏图层列表中的一切所选属性。) }# F  \, M4 G
选择要修正的栏,然后单击右侧的按钮即可执行所需操作。# o, ^" f) k, a
改良后的图层列表显现一切现有图层及其关联属性。以下是有关图层列表的通用信息:  q: ~: q9 ]3 Y4 {4 `; V! B; O
该列表可显现与工程图/模型文档相关联的一切图层的九个属性。默许情况下,每个文档都包含一个名为0的图层,该图层无法从文档中重命名或删除。尝试重命名或删除该图层时,将显现一条正告音讯,说明不可以重命名默许图层。' Y: A5 u" j5 _+ H5 \
每个栏显现一个图层属性,用户可经过单击特定属性单元格来对其停止修正。; N9 ^3 ?# {+ G2 a+ m5 W- R
可以选择每个属性标题旁边的排序按钮,以便对此特定栏属性触及到的图层停止排序。1 P- B0 o, d+ N3 L2 W1 s9 @8 o
可以经过右键单击每个标题,然后选中所需属性的复选框来躲藏相应的栏。& }+ l" V2 c' W2 b
可以经过单击任何图层单元格来选择单个图层,也可以运用标准Windows范例(如,Shift、Ctrl、窗口选择)来选择多个图层。  Y& r0 B: M  z/ u, y* y  ~
可以经过单击任何图层单元格来选择单个图层。( `. _& _9 i9 Z9 P
过滤结果区域过滤结果字段显现与过滤标准(即:按称号过滤或按定义的过滤选项(全部图层、翻开的图层、锁定的图层、包含对象的图层、选中的图层)的称号过滤)相匹配的结果。
" k/ B3 \' K; ?
发表于 2013-11-28 11:09 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请坚持队形~
GMT+8, 2025-9-13 10:20 , Processed in 0.081071 second(s), 26 queries .
