查看: 13625|回复: 80
浩强工具v2.13版更新 低调上传
发表于 2013-6-18 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 [3 W+ E4 }+ ~* q+ Y) @2 ~6 Y
/ Z! Y  D) s7 }' p, f7 R浩强工具v2.13版本发布   6 F( i" K5 h9 v' s' V7 I. y: r1 ?
8 w8 L# j. m2 e$ ?( i
更新说明:- f( k$ N. \( O9 l$ l/ h3 b
- E- d0 I+ L1 ?( v+ N
2013-06-03  版本v2.13
& e+ {( ~* f, y6 a4 C, C1.程序单工具更新,支持所有Excel版本,打印区域优化
5 }' ]" N& C- c% Q
7 L* d7 j) l# k; O0 E
0 `' G% ~5 ?0 k* c/ Y3 B0 }% N3 [2013-05-28  版本v2.11
9 D7 W& I1 x6 ?" y- G7 p: s1.标准零件库功能改进,标准件调用时,可以根据当前工作坐标系直接调入,而不必依赖绝对坐标系
* H: Q! R3 t+ L: k7 }$ a3 O5 [% M+ _: r, w
2013-05-27  版本v2.10
( i8 B* r, q$ T* C, W, @2 S/ }1.标准零件库功能改进,选零件和选点不再同时进行,可以先选零件,然后再选点
+ e% A& |6 i4 b1 U* {/ P1 A! T
(付费用户请及时联系我更新文件)  \5 O& d+ n/ r: F- ?& [) J
0 {0 M% C6 q  B) f; D& P$ s
2013-05-15  版本v2.00 6 ]& B& u' k) U4 `( n- h. d9 X
1.NC批处理功能,增加自定义前后缀选项,前缀为可选项,每次处理时指定,默认为文件名 : C" F! u* l/ T. w2 j& y' U! M
后缀取环境变量:KASA_NCSUFFIX的值,如果不设置,则默认为后处理文件本身的后缀
4 Y( n7 x4 L+ w. ?  z( j+ Q" T2.批量建立程序组功能,增加步长选项,可以自由设置每次增加的值了。
! d) Q6 n4 O. p( h% L3.处理了一些小问题
2 l. B" w$ x! g5 v7 \
4 r- K$ D- k) \/ n2013-02-04  版本v1.99
; s' [6 Q( u( N2 K1.Excel程序单工具时间格式改为 小时:分钟 如 1:20   i! }5 t7 P; E' S: @' F, Y
2.Excel程序单工具日期由Excel自带的TODAY函数更改为当前日期固化 % M. Q( [4 N* S5 \5 g( v
3.Excel程序单工具零件编号自动默认当前部件文件名 1 @% c# V) x' o, R) s8 z) ]4 L
4.Excel程序单工具增加提取尺寸功能,在不使用三视图的情况下,可以手动提取当前零件尺寸 + V; }4 I; o. W  @' p( C# t7 h
5.Excel程序单工具增加横版程序单工具,增加刀号、刀径、刀长、刃长、转速、进给等参数
/ c" [1 U! ^2 n2 c8 p0 d6.Excel程序单工具增加对FACE_MILLING_ARAR操作的支持   Z* a7 j2 q$ `
6 Z7 u, p0 e# [  B' q- u
: g" ]: W5 x* M7 p+ K6 F7 K3 [2013-01-28  版本v1.98
5 [  \6 Z5 s( d( V4 G8 I+ z1.修正Excel程序单工具时间显示为日期的问题 $ y  M# S3 S1 q5 ~+ c/ f! N' v
$ ^0 q5 `6 {+ z* X0 ?
2013-01-23  版本v1.98 ! R4 X+ N9 d, o3 a5 a+ @
1.增加零件三视图工具 6 [1 u8 Z+ e2 H" q1 F5 O
2.Excel程序单工具增加三维尺寸栏(须使用三视图后才有尺寸值)
( y& S2 T& X3 V3.Excel程序单工具增加类别栏,余量大于0的视为开粗
& Q, ~: c- C- I  D0 y5 J4 W0 e4.Excel程序单工具图片位置微调,不会遮挡边框了 - i0 R! A$ R. C9 J/ `% Y3 v
5.Excel程序单工具时间格式更改为“小时/分钟”
6 V; f; c8 \; r9 z7 C8 B
( a6 I- {# v" o- F+ `+ H+ M0 |2013-01-14  版本v1.96 # p* r7 J: J7 ^/ l' M, n  F2 s
1.更新NC程序单工具,Excel文件不再直接放D:\盘下 ' C8 `; n! V5 x! `
  2.装配改名工具图片修复   e0 P6 C- Y9 x
  3.多对多布尔剪增加删除工具体选项
! A$ l2 P5 k6 f9 l, k  4.制图模式截图时,自动关闭网格,背景变白 2 {! y3 L6 T& u8 c5 ?$ O2 _& ~
8 w% |* L# p& Y7 I2013-01-11  版本v1.95 ( j! i/ Y% S( n' ]5 R
1.更新NC程序单工具,支持所有操作类型 9 {6 ]5 D5 A  p% a
2.增加装配改名工具 9 d. t- g$ \/ N- @2 ~
& t5 {- W% y+ i, Q) Z
2013-01-09  版本v1.92
0 J/ y- G+ w$ x# J+ z1.更新NC程序单工具,修复不能支持钻孔操作的bug
! Z7 Q. ^( `  W! P; O
8 f, @# q4 ?4 v2013-01-08  版本v1.91
3 S8 L0 j) H! K/ K0 F/ ]; h* [1.更新NC自动程序单工具,已支持混选操作,增加64位支持(文件自己照说明覆盖)
, d9 A" \8 Y/ U) J8 K2 X" j! w$ v8 Z2 Q$ u  G  Q! c
2013-01-05  版本v1.9 ; ]3 R+ K% d/ [
1.增加NC自动程序单工具。(暂不支持64位UG5 k! q( I/ ]* ^; n7 D
2.修复尺寸公差工具预设置不还原的bug
& F8 L! C, e: p% h2 ?6 p; j* A' B% B( ^
  z* V: f7 [1 k8 M
2012-12-24  版本v1.8 圣诞专版 2 \, f# i- s  q# @
1.增加尺寸添加公差工具。
& L7 p2 }, [5 c- i- A4 }, Z3 O7 M, ]. l
2012-12-21  版本v1.71 1 O4 P; N) B3 k8 e) X- B
1.干涉检查功能增加分组检查项。 2 Y6 F! ~; w; K- l2 O5 t. v
4 n! h4 J' j4 O  b2012-12-18  版本v1.7
9 U' H+ Q7 b' \4 q5 ]4 _- \1.增加尺寸盒子工具。 9 R) N9 H' v: M
2.增加属性刷工具。
2012-12-05  版本v1.6
0 j1 o8 r, e% d" ], f, V6 [   1.增加穿透染色工具。 ( V6 h6 Q! `" M6 @; Q7 X% q) `
   2.标准零件库工具增加记忆功能。
1 X9 B& N* M- G1 Q5 q4 W6 K7 r$ X9 _. M5 S1 O; g3 k1 K1 I
2012-09-01  版本v1.5 1 X- M* ]! a- b) Q
   1.增加多文件合并工具。 3 n, ]5 a/ Q/ y0 ?5 M) T5 ~% F  y& c
   2.此版本,完全免费,免注册,任意使用。
; ?, u1 P9 b2 \  d  P4 H5 Q3 ^9 r1 V4 \- }
2012-08-22  版本v1.4 & `& Y  ~0 G' H' J( A, n. G* ^
   1.增加刻字工具。 / x0 {+ t& ]5 F6 C+ s, E( T- I7 ]0 I
   2.增加UG图纸转DXF工具。 % Y6 r" d# N. f+ J0 w  F8 F$ H& |
& n1 ^+ L8 z# m- Y- q7 f" o" l4 O
2012-08-08  版本v1.3 5 q: L) f, c+ ^8 ]: N
   1.增加多对多布尔减功能。
7 M5 h' V# P/ u- r6 n+ c; k. l3 O   2.增加NC程序组功能功能。
$ i# ?! j8 Y; Y! h# ^- A8 ]
- G- U1 C* f' E" `% M  Q1 x2012-07-17  版本v1.2 % D3 @" a4 z- E  W0 N
   1.修正标准零件库程序中不能调入NC程序的bug。
3 ]  z2 \* Y. C* E" M2 \  l   2.增加框选偏置面功能。 - O7 t' D% Z5 t& `9 Z
( V) s! t! ^5 O
2012-07-09  版本v1.1 8 E4 e! }1 E( f  w7 z% S) j0 B1 ^
   1.增加对64位UG程序的支持。
! b0 E6 t  l+ i  U9 S   2.增加NC批处理功能。
& w+ z* d, l! G
+ U8 H9 }- h: f2012-06-30  版本v1.0
- o4 n! L) }9 f4 G9 ]4 w   初次发布,包含零件旋转等7个工具。 5 f' h8 b6 [5 O5 K, d3 S7 p
2 B% ^! R& ^# I8 m
, a( {- K% J% p% n2 }    不知道具体有哪些工具?到这里查看:http://www.gripwhy.com/thread.php?fid=71
$ V8 ]2 A+ C: N# [: d
; Y, Q* a0 R; M% s3 x$ \    下载附件,内有安装说明。 8 q* m' m8 a! x& d
8 _1 {* J& O: m- a0 g" L       免积分)网盘下载地址:(Download page) http://pan.baidu.com/share/link?shareid=485426&uk=487455598
7 T, q* ~% A- {5 Y
1 P8 ]* ]) v7 i, k( H( o) y; ^9 W; b. b( E; _7 F
5 y5 M( g9 K; F4 c! Y; [- ]
支持浩强,请回复:
9 @2 M) W2 M  `! J6 h' @. n3 k                    “明天会更好!加油!”
$ Q: K# \% n0 V9 K
/ H' S: o- [$ \/ D不支持请回复:
# d+ q3 O# c+ t+ v( v
                   “天天加班,年复一年!”
, S9 R  F, _; k9 r/ O$ g. W% G- Y/ l( J: z+ d  _
打酱油请回复:
! B) u) ]$ s' Z7 M" K
                  “谁用谁知道!”
( x( ?! j( \% R7 h7 k6 e, m
' ^2 _5 m, O) I . Y( w' x. v. \. j
- m; B- A! c! [浩强会给每一个支持浩强的朋友加分,如果你支持浩强,不妨也给浩强加分,就当是个小游戏吧
1 ~" L; K& q- y3 I, _G币什么的,都是浮云,如果你对浩强有话说,用心回复本贴,浩强能够看到
% Q6 Z4 ?: Z/ n) [
' t7 b/ n! y, L5 `* W" ?9 m* [7 ]$ ?( n) `" A' \0 |* G5 i, v
评分
参与人数 1流量 +20 激情 +20 G币 +20 收起 理由
ug4034222 + 20 + 20 + 20 明天会更好!加油
查看全部评分
发表于 2013-6-18 16:36 | 显示全部楼层
你的外挂还是可以的,我在用
评分
参与人数 1流量 +5 G币 +5 收起 理由
-KASA- + 5 + 5 支持浩强,加5分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 17:34 | 显示全部楼层
明天会更好!加油
评分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 20:23 | 显示全部楼层
“明天会更好!加油!”
评分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 20:52 | 显示全部楼层
“明天会更好!加油!”& M( ^1 S0 S, o4 o) J5 P& Q2 O: C  d& f! A4 h" `  |
4 V) Q4 @- f* ?
评分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 21:44 | 显示全部楼层
兄弟我这里是什么问题啊,谢谢指教
发表于 2013-6-18 22:00 | 显示全部楼层
感谢各位大侠指教!!!!!!!!!!
评分
-KASA- + 5 + 5 你是否是64位UG? 注意仔细看安装说明
查看全部评分
发表于 2013-6-18 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
我喜欢
评分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 22:37 | 显示全部楼层
zm怎么用、、、、、、
评分
查看全部评分
发表于 2013-6-18 23:24 | 显示全部楼层
“明天会更好!加油!”
评分
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-17 02:34 , Processed in 0.368994 second(s), 36 queries .
