查看: 1765|回复: 2
为什么MF2012翘曲分析不用设置模具温度?
发表于 2013-6-18 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10G币未解决
第一个问题:用2010版本的时候做冷却+充填+保压+翘曲分析时,工艺设置里要设置模具温度,但在2012版本的冷却+充填+保压+翘曲分析时,工艺设置里却没有设置模具温度这一项,这是为什么呢?按理来说模具温度对翘曲是有一定影响的。
1 ^2 P% P/ V" \第二个问题:碰到moldflow里没有的材料,要想用相近的材料替换,主要看哪几个参数?如LG的PC 1303AH-15用材料库里哪种材料代替比较好?
. Z" b! a) T, N: L0 D! h* z* V& T. r- M- W  |- a" R1 ~- q
6 k- Y- k2 j+ M5 a, G$ x: ~
 楼主| 发表于 2013-6-18 18:42 | 显示全部楼层
PC 1303AH-15的主要参数是' _5 k' x2 e8 q; @1 X/ G( k
基本性能 吸水率 24hr,23℃ ASTM D-570 0.15 %! u% F3 M% O, r1 ~2 F9 V
熔体流动速率 300℃/1.2kg ASTM D-1238 15 g/10min
" ^+ A5 e: Q) `' E# @& |' v平衡吸水率 23℃,相对湿度50% ASTM D-570 0.32 %
$ Y. T0 [1 c+ }% u1 c' x! ~物理性能 阻燃等级 3.2mm UL 94 HB : k/ T) T! n* l1 w2 N
折射率   ASTM D-542 1.586 * s" I' O. D+ C! ?, g: F
透光率   ASTM D-1003 89 %% |! g3 ?$ S1 s  e
模具收缩率   ASTM D-955 0.005-0.007 in/in6 Z$ p; |( J8 P# e2 L6 r
雾度   ASTM D-1003 0.7-1.5 %2 L8 w2 Z+ H5 }$ f' x( s5 I: c
比重   ASTM D-792 1200 kg/m3# ?* \- X( L. z4 n; D
阻燃等级 1.6mm UL 94 HB ( {6 l6 p. N, m  x4 }, K
机械性能 弯曲强度   ASTM D-790 96 MPa% A, l0 o5 S, o9 t  p# @/ v. ?
冲击强度 23℃ ASTM D-256 未破裂 7 y$ @$ r$ q) O) Z! q$ r
缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 850 j/m4 N8 i& `& m8 C4 ^9 {$ P
洛氏硬度   ASTM D-785 118 R标度
% I0 z: u' i# D7 p/ Z! \洛氏硬度   ASTM D-785 72 M标度9 d  n3 ?+ N9 V  i
拉伸强度 屈服点 50mm/min ASTM D-638 60 MPa
3 K9 Q: m0 h# _断裂点 - ASTM D-638 71 MPa% p5 |7 g/ b) \9 k
伸长率 屈服点   ASTM D-638 6 %) o) V" _# }) w0 {
断裂点   ASTM D-638 150 %
, x7 m4 T# ~) v0 z7 m落锤冲击强度 总能量@23℃ ASTM D-3763 87 J
# H# }1 k/ E, C弯曲模量   ASTM D-790 2410 MPa; G; K2 M, }. k
拉伸模量   ASTM D-638 2340 MPa
% @3 \* G4 K! |5 C8 G电气性能 辉光灯丝测试 2mm,5s IEC 695-2-1 850 ℃
/ x5 S( {( n7 t7 D7 p# v6 d6 b体积电阻 23℃,干 ASTM D-257 2.0×1017 Ω.cm( Y! e2 ]% D9 [# i, f
对比电弧径迹指数 2mm IEC 112 250 V9 @8 g. H* F- U2 x4 E/ c; G
介电强度 60Hz ASTM D-149 17 V/mil
. w, a+ ?$ Q7 d8 H损耗因素 60Hz ASTM D-150 0.001 " D/ ?2 e8 k, D" |- ]
平均燃烧系数   ASTM D-635 25 mm) K0 L' ^! l$ u" m  T1 e( a
球状压痕温度   IEC 598-1 >125 ℃
& O1 n2 U" }" O热性能 性热收缩率 -40℃~82℃ ASTM D-696 68×10-6 mm/mm/℃5 I  h7 {6 H9 L, F; l# S9 c% @
热变形温度 退火@1.82MPa ASTM D-648 140 ℃" M; h- r1 U( U4 x, [
热变形温度 未退火@1.82MPa ASTM D-648 127 ℃
! R9 M& t: J0 ^# j热变形温度 退火@0.45MPa ASTM D-648 143 ℃; a, a$ Y$ J& B2 h: H% ^& z
维卡软化点 50℃/小时,50n重 ASTM D-1525 148 ℃( I$ f4 ^  y' X8 c+ B
其它性能 需氧系数   ASTM D-2863 26 %
回复
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:09 | 显示全部楼层
自己顶下,知道的帮帮忙
回复
GMT+8, 2025-6-16 14:25 , Processed in 0.159965 second(s), 18 queries .
