NX8.5栅格分析3 G% F; h$ u3 p* w T
使用栅格分析命令将栅格投影到选定曲面并通过视觉检查其形状和曲率流的质量。
3 v0 [5 l% s! ?" H! l5 g! @" q8 A
; V8 X& f2 Y+ I+ N, M& u使用栅格分析,我们可以: " I( S( k) c: b$ m/ @
1.查看每个剖切的曲率梳、拐点、峰值点和标签。" w( C5 F9 h3 g& F5 `
2.将栅格分析作为分析对象和截面曲线与部件文件一起保存。
. b- m/ {- q! T! j3.动态查看分析随曲面、截面类型或剖切平面更改时的自动更新。. P' W# H Y, {: k3 ?
4.使用栅格操控模板上的手柄重新定位栅格截面并对其旋转和重新设定大小。 " m/ V( K. y4 t) |" b" F. u
可以使用以下栅格类型创建分析:
$ D0 m& M7 A) o4 u" v1.四边形栅格 - 使截面从指定的四边形栅格各边按比例偏置。 " m) o% s7 O+ g9 a/ H$ s7 b
2.三角形栅格 - 从您指定的三角形栅格上的一个顶点(拐角)快速创建截面,并与顶点对面的边平行。8 I& s" w" k( I5 H, ~$ i( H
3.圆形栅格 - 绕您指定的圆形栅格的中心点快速且同心地剖切截面。; @! m! v# a7 w0 \; [
默认情况下,栅格分析对象是以目标曲面为界限或修剪至目标曲面的;不过您可以取消这个界限。如果将栅格分析对象添加到分析模板中,则也可以使用这些对象+ j" `8 s1 E& y6 c0 N6 d
: H" |/ O8 z- Y% z
3 P5 Y7 b& ^/ L- k |
