查看: 2376|回复: 9
[技术疑难] 中文环境变量问题
发表于 2013-6-26 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
我以前ug上安装过中文路径变量,后来发现中文路径变量存在很多问题,于是就把中文路径变量删了,结果发现以前的图档打不开了,并提示“部件已以UTF8模式归档,但NX运行正常”,我现在不想再用中文路径变量了,我要怎样做才能在没有中文路径环境下打开以前会的图档呢???有没有什么方法呢???以前有好多图档,不想重新画啊!!!求解....
发表于 2013-6-26 20:09 | 显示全部楼层
你以前是那个UG版本的 你要知道UG是不支持中文路径的啊 你老师没教过你吗     * S. P" n" p9 v& {* r
   老大
3 R7 ?$ `3 a6 e& H6 ^$ \9 F
回复
发表于 2013-6-26 21:57 | 显示全部楼层
不清楚状况就不要乱吼,8.0以前是可以通过修改环境达到识别中文路径的,只是在导图的时候不能导出,但是将文件改回英文名依然可以正常导出。并不影响什么!8.5以后目前还没办法支持中文路径
回复
发表于 2013-6-26 21:58 | 显示全部楼层
帮你顶下,我现在也碰上这问题了,虽然不影响工作,但是碰上问题总想知道答案!
回复
发表于 2013-6-27 07:57 | 显示全部楼层
装个8.5的吧!可以直接打开8.0的图档!$ ?: I; W  {( L& K3 g) q. q
不管是UTF8归档的还是什么归档的统统搞定!
回复
发表于 2013-6-27 10:37 | 显示全部楼层
是不是这样的呀,你把中文变量删了之后,你的UG文件还是存在中文文件夹里呀,要不你复制到别的盘符下试一下。
回复
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:49 | 显示全部楼层
liuchen123 发表于 2013-6-27 07:57 5 D# r% ]0 n( }5 i' P% E6 A) Y# o
5 ]% d/ z" s, T, [不管是UTF8归档的还是什么归档的统统搞定!
$ ?& \' q5 Y/ M9 O" ]不会只是能打开吧,其它功能有没有影响,比如导图之类的???
回复
发表于 2017-4-25 21:47 | 显示全部楼层
用NX10.0就可以了,10.0接受中文路径。
回复
GMT+8, 2025-5-14 10:08 , Processed in 0.138575 second(s), 18 queries .
