楼主: zjm1986love
为什么那么多人学模具成功只有不到5%
发表于 2011-11-15 15:01 | 显示全部楼层
什么意思?
发表于 2011-11-15 15:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-15 15:58 | 显示全部楼层
看看 是什么5 s/ x& \  e/ [
发表于 2011-11-15 18:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-16 17:45 | 显示全部楼层
没美女不能够获此vbhcvbcvbn
发表于 2011-11-16 18:25 | 显示全部楼层
有一定道理!
发表于 2011-11-22 04:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 15:59 | 显示全部楼层
我只看到了胸部
发表于 2011-11-23 21:30 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:" H. e! Y2 m* @0 X, D1 n. D
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。# Q) G+ z# M6 U+ G- L
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。0 d& g( w3 j- u. n& R
装夹方法:
. [3 R* N- z: _1、所有的装夹都是横长竖短;! S- w0 p" K* ]3 \* a
2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;
* d1 Q  j# a- T1 i/ s' n3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。) p7 G, B% P5 Y$ P9 N
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,8 k) Z3 L: C4 d& L: ~5 W
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;* h. H. D% w" i' R
5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,
0 q- H. H7 ^% x* s1 O8 y        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准+ J+ u$ Z" x: K3 K) m% l
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,, H: b) h6 r9 w% p
刀具的分类及其适用范围:
1 g& p8 ]  p/ \8 B1、按材质分:
6 q% t% U$ _" _6 v; D  P3 [        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗
, ]5 P/ z  q/ o3 h5 _        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
1 \! r+ ~, v* @' n  O        合金刀:类似于钨钢刀7 t7 W( ?( P0 f9 ]. z  G
        紫刀;用于高速切削,不易摩损6 ^: m- Q& d3 n: O
2、按刀头分:
8 |8 _% i, K( V/ s& h. x        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
+ z& R- ~4 [+ ~9 U4 P6 P        球刀:用于各种曲面中光、光刀0 m7 {. d  W4 I' ^# Z" ^
        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)9 M+ L. O1 |( C) V1 }: L5 ?
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)
. Q" @4 |6 b" x' X3 s( ]3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
. H0 p5 G' w' A& n. l           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
) H4 v8 p) g" C: @# K7 e6 h6 `3 }4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:; h" z+ i# N9 X% m) c8 R. I. j' z+ D
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), ! z  S7 `& K0 O5 [& E) e3 i, A
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。) y/ u7 w6 r, j: M& m
* f# n  s" C9 r2 d6 R* {3 u7 b9 c
发表于 2011-11-25 10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-9 19:44 , Processed in 0.166762 second(s), 19 queries .
