查看: 6587|回复: 6
UG制图中如何在装配图中设定产品零件的线型、颜色、线宽?
发表于 2008-6-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工装的设计中,为了更加直观地表达设计意图,往往将产品零件以一个组件导入在装配图中。
' S2 S# h' J7 R/ z; K* }  ]2 n2 t3 V7 b2 ~5 [9 G
使用平面CAD软件时,很容易便能将产品的零件图设为自己所需的线型、颜色和线宽。! y% }) }! S# \/ b" p7 ?, F3 ?
- @6 D8 [# _% P! y# r. z7 t
ug4中也可通过右键菜单中的“编辑显示”进行设置达到要求,但当进入制图模式采用“样式”来设置整个装配图的线型、颜色和线宽时,就将原来产品调整好的替换了,之后怎么设置也无法再调回自己所需的产品的线型、颜色和线宽。  \' n: j+ N2 Q  ^/ Z, `, K& L! Z: z  g
- N) L7 H2 M" p3 z- x此问题一直困惑着小弟,望高手能指点指点,谢谢!
4 m' e# m3 s% a  q+ g7 p" ^9 v, K1 ~9 I
[ 本帖最后由 ss269 于 2008-6-17 01:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 01:22 | 显示全部楼层
论坛上高手这么多,相信会有人懂这个的,盼望出来指教一下。
发表于 2008-11-8 12:31 | 显示全部楼层
论坛的高手都算什么啊.这点问题都不肯给人家指点一下啊
发表于 2008-11-9 19:40 | 显示全部楼层
鄙视楼主..
呵呵.
+ j' m0 S9 M+ p5 b. `) _9 e3 u# K* P# w
& m4 Q+ |, O7 g* I
3 R/ x4 @1 H/ K纸杯机 私服在线 海宁房产网 海宁同城网 找私服
发表于 2011-4-18 13:47 | 显示全部楼层
很多人都不想说出来让我们这些菜鸟知道啊
发表于 2011-7-18 18:17 | 显示全部楼层
所谓的高手来了:# S: ?5 @" \3 o6 x
如果你要设置线的宽度的话,你可以在用户默认设置里——基本环境——绘图—宽度里面可以设置你要的宽度。
; I: |+ t; U* J如果要设置打印的线的宽度,你可以在打印的时候选择不同线宽比例就可以了,这个不同大小的图纸,线宽比例是不一样的,不过我一般设置为0.3  0.5  0.9# ], e8 w+ c2 e; k
粗糙度符号系统默认的有时候是粗线,你可以在用户默认设置里面——制图——粗糙度符号——宽度,设置为细实线。打印出来的图纸会漂亮一些。
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:59 | 显示全部楼层
一般产品图都是以双点划线表示,工装则以实线表示,如何设置?
GMT+8, 2025-2-24 19:40 , Processed in 0.234765 second(s), 24 queries .
