楼主: xuenan1987
[疑难] 4轴加工刀路问题 高手请指教!
发表于 2013-7-7 19:48 | 显示全部楼层
headwater 发表于 2013-7-6 12:36 0 D8 B9 P. |: h6 T) q7 w/ L  ~
就按照你的 把 部件选面  切削区域部用选 ,在流线里把 相切改为对中  起始步长20% 结束80% 其他的参数按照 ...
7 S7 c  |" Q6 ?1 j9 b9 Z
这样加工的话,侧面余量不好控制,不应该这样设置# b' Y; z1 h# t8 R# _
发表于 2013-7-7 22:20 | 显示全部楼层
上面那个刀路只能看看,流线做的肯定是不行的 你侧面没法保证,靠设百分比纯粹胡扯,5 X; s' v! i  D+ c% I0 t
想偷懒是不行的,还得做辅助面 以下是底面粗精3部曲,刀路你看看就行,自己做别偷懒!,在搞不懂 你就重头学吧
5 x" \# S+ ]$ I8 |6 M5 F8 z1,粗开,注意切削区域一定要选 多道路并不是简单的分层!! m( _% q. I( `- B2 M& H
+ f8 x1 }5 `: u) s% |' Y+ e5 u$ _4 \3 i2 w
2,半精 像这种4轴槽子一般构造的底面很难达到与侧面相切的刀路效果,会差那么一点0.03以内 看壁的情况,主要为底面精加工
, ]2 v' C" ~( q, U, f6 D 2.JPG " d! x, F; Y/ S; Y
+ D9 D3 a" v) x- p% u+ d+ B) T. J+ S; g+ w) i5 h* K
3 精加工 即保证底面与侧面接触到达理论尺寸 一般用曲线做,这个并不是侧面就到位了 只是最下面到位而已,
5 v/ Q4 n% V. K$ N' C3 V9 R( { 3.JPG 0 F+ w7 C- W/ w& Q4 d( s
# C! K$ x0 v/ x8 U
, z" g  X( H- @+ ]+ M" t9 ~# u! P' c! v+ V, ^' J/ w, {! V
如果加工侧面一样的道理 要保证最后侧面 最下面刚好与底面接触相切的刀路就好,这样就完美了
: D* U6 q/ g5 ?  m2 R$ v道理已经说的很明白了 就是很简单的 做个辅助面 跟两条曲线,
2 [. A" Z( u4 k; v8 p9 Q) O# w
2 Y# B4 R- l; L% R* O) }: \
1 T! {6 @8 G3 @. a" q+ b3 b7 K! j这个指点已经很清楚了,别问我要PRT图档,这你自己在搞不定,就别搞UG 多轴了!
0 d" c' M8 R+ ^& u# F+ B/ A8 z+ @6 {
# w# h9 `9 i. |- p* t! D: F. ?  ^& f0 e) m5 @
5 Z( Z( b- C, q5 p- i; o! N
' X4 k0 G' U# I' y
/ v/ h- p" ?! [. n2 k
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:57 | 显示全部楼层
PK战队 发表于 2013-7-7 22:20
' y/ u& ~  @$ N0 P0 [上面那个刀路只能看看,流线做的肯定是不行的 你侧面没法保证,靠设百分比纯粹胡扯,
9 i/ z6 R; e6 N' x想偷懒是不行的,还得 ...
+ {2 n, N3 L+ n) i
很明白   谢谢了!# A) A1 i! l' c1 Z% o5 g
发表于 2013-7-13 23:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-13 23:20 | 显示全部楼层
2.jpg , y! V; l* ]6 f2 u# c( `" W4 Q
这样的效果可以吗
发表于 2013-7-13 23:30 | 显示全部楼层
过切、过剩都分析了的,应该没问题
发表于 2013-7-13 23:38 | 显示全部楼层
# h# u( f: T9 H8 o. G$ G6 l) w  _! ]" p部分nc程序
发表于 2013-7-13 23:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-31 20:47 | 显示全部楼层
学习 学习!!1
GMT+8, 2025-8-25 13:28 , Processed in 0.052537 second(s), 20 queries .
