查看: 732|回复: 0
模具加工科学选择切削液
发表于 2013-7-3 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
追求效率和消费质量是工业不变的主题,性能杰出、稳定,运用周期长而耐久的切削液产品也逐渐遭到市场喜爱。金属加工液根本的四种功用是光滑、冷却、排屑、防锈 。这四个性能不是完好孤立的,既互相对立,也是互相依存的。如切削油的光滑、防锈性能较好,但冷却、清洗性能差;水溶液的冷却、洗濯性能较好,但光滑和防锈性能差。+ q$ k& m' q2 {
    普通以为,在低速重负荷切削加工(螺纹切削、扩孔和齿面切削)时,需求充分的光滑,通常选用极压切削油剂,切削光滑剂的主要任务是减少推进面与屑的粘结,作为边境光滑剂。在高速浅层切削加工时,冷却是首要的,普通选用水基切削液——它的主要作用是降低摩擦热,带走热量。那些切削液难以抵达剪切区域的加工作业,给光滑、冷却构成很大困难。通常对扩孔、齿轮切削(特别是滚齿)、深孔钻和镗孔、攻丝(特别是盲孔)、深套孔、车螺纹加工要精心选择适用的切削液。' t! G, N) F1 _3 H$ Y0 T, k! f
    理论证明,选用适宜的金属加工液,能降低切削温度60~150℃,降低外表粗糙度1~2级,减少切削阻力15~30%,成倍地进步刀具和砂轮的运用寿命,并能把铁屑和灰末从切削区冲走,因此进步了消费效率和产质量量。# T2 x7 b1 M3 P8 I8 Z& ?
    模具工业技术的不时开展和进步,新材料、新工艺不时涌现,选择适宜的切削液是模具加工越来越显得重要,不只需保证产品加工质量,进步加工效率,还要减少在模具加工过程中产生的环境污染。模具行业金属加工液用户的需求必然加速向高效节能、安康环保、低经济本钱的方向迈进。
2 z  o5 Z5 o' D- _
GMT+8, 2025-5-21 02:41 , Processed in 0.059592 second(s), 21 queries .
