查看: 2158|回复: 1
NX和CAD2010经典备份_重装软件1分钟恢复到以前的设置
发表于 2013-7-5 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
* a& Y' @$ s5 U7 i
! L! ^7 O. Z, y% X$ VNX保存个性设置。1分钟,让ug恢复到重装以前的各项设置。--解决重装系统,换电脑时,重新设置NX操作界面和快键命令,热键的烦恼。绝对可用。此方法通用UG4~6,NX7、8没试过7 e! _6 P5 k6 ?; f; d/ ^, I
  F0 T2 y  `. g* ?& _# BNX:
# E0 X1 Z! s( @  X0 ]; ~; k1、将以下目录中文件:C:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX备份出来(大小约400K,备份前,要先保证是自己熟悉的操界面,热键,组合键都定义好了的),(其中"administrator"为windows当前用户名!)复制到新机子或新系统相应目录(注意当前用户名及路径)即可。" {6 y1 q) y4 ^6 t& J: N+ r2 s
2、win7,wiin8系统一定要看清路径,路径没找对是无效的!!一定要把原来的备份文件覆盖新的路径。复制是快,但是我换了win7系统找路径麻烦,这和你安装的什么版本的系统有关。
) h+ I- n2 c: D) f9 e
1 _  N( G7 _) ~! I1 B9 I这里包括所有个性设置! --大小约400K。9 y; }+ W/ M3 {
C:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions0 `, x; v. r  H8 [+ @; i
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX6----win7是在这个下面。0 c& p- s# `2 N
& m# |# n; F6 {8 c& Z0 @1 l5 U
CAD2010:" n1 Y, m' y& k' X
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support下面的acad.cuix文件---一定要找准地方的win7下是,6 t: X! z% T* p* Q. b
acad.cuix文件---是CAD2010自定义文件,主要是操作界面命令的摆放、热键的定义。自己按习惯定义好后,备份好acad.cuix文件,! f  K# O  c& ~& H: P
1、把“命令列表里”的“一个命令”拖到—“所有自定文件”下面“工具栏”—就可以刷新工具栏(恢复自己备份的工具栏,如果不拖放不刷新,那就还是CAD2010默认的界面,拖放后才会刷新出来自己以前自定义的操作界面)-不需要的可以在工具栏里面右键删除,调一个命令菜单后,覆盖后在更新一下
( Z- j. S0 K2 S3 H! `+ z2、工具>自定义>编辑程参数(acad2010.pgp),可以修改或删除这些别名,通过编辑 acad.pgp 文件,也可以加入自定义别名。,也可以用之前的文件覆盖或者copy内容。命令别名是简化的命令名称,便于用户从键盘输入命令。acad.pgp 文件列出了命令别名。0 T& B$ w9 t: I! D+ j
% h1 x) {0 [$ H: T, @
以上只是为了避免每次重装系统,或者新电脑装机时,NX,CAD里面重新设置,快捷键,热键,在操作界面摆放命令图标,而用现在的方法直接COPY之前的备份文件就可以搞定
NX.zip
146.78 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币  [记录]
CAD.zip
505.62 KB, 下载次数: 19, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币  [记录]
发表于 2013-7-9 14:32 | 显示全部楼层
沙发!4 z- k! ?  K0 s6 m, }+ ]+ ?( D
NX 一直是这么备份的,但CAD还不会,学习了
GMT+8, 2025-1-12 09:51 , Processed in 0.056743 second(s), 24 queries .
