比如说你定义了一条直线,它存在内存里,你怎么样把这条直线显示到屏幕上,这就是你的问题。 + a9 |" I6 V H
再比如说你定义了一个茶壶,你把它显示到了屏幕上,当你转换角度的时候,屏幕上应该是你转换过角度看茶壶的视图,这中间就涉及到很多算法,这些算法对茶壶的数据结构进行处理,然后生成茶壶的图像。 , p- t! V: v P7 v+ W4 [! _) l2 H, j
) \8 L4 a1 f7 ~也就是说,如果你有足够的能力,你可以用数据结构模拟一个世界,它存在于电脑的内存中;你如果想把这个虚拟世界用电脑屏幕展现出来~~~这需要利用计算机图形学才能够实现的
: A+ G$ K6 q& K, C& j4 Q4 }$ S. e
4 J) G* M! t8 W7 n3 C- x一开始学的时候,会学画点,画线,画面,因为这些是展现虚拟个体的基石。 7 v" {5 q" g5 {$ x
, k2 A+ W8 D- u$ ~
举个实际的例子:现在的游戏大都是使用3D效果渲染,每出一套游戏之前,都要先出一套游戏图像引擎,而这个引擎,就是利用图形学中不同的算法来实现的,最后做成集成的编辑器。做游戏的公司都是利用编辑器来做他们的游戏的~~~~~~不会是用C++语言的代码一行一行码出一个图形效果来,这也是计算机图形学为什么是基础课的原因。 |
