回复 1楼 ZH121281389 的帖子
UG在MW里面的模架的参数和表达式的解释
! J: _+ H" r3 i7 M2 H. P 变量表达式% c' L& n( ~* q. y8 ~' _# l, d
说明
9 O4 [0 l- p7 e0 D0 U' r ( |2 D% ]" k, |3 m
AP_h- a# p+ m+ B \5 y
A板厚度
+ w' C( ~% p" @5 s. T- U( ?. ^ . \6 z0 ?8 B' O4 t6 P
AP_off=fix_open1 `5 f/ j, w0 A! q
A板偏离=定模离空
( d& {- @0 E1 _( g 4 D; `, F1 W$ {3 j8 J& l
BCP_h
, a* ~; `5 i# _( c" P0 T& ^: y B板厚度- ^! e$ f7 D5 G/ W! P6 d' Q( M
8 o$ K1 F) b8 S+ R( P2 {) e/ e
BP_off=S_off+supp_s*S_h
% @) Y( t5 _# B3 f, ` B板偏离=推板偏离+有无推板*推板厚度
" Q; C5 `& Y( ~ " n+ ?7 K3 J$ H$ L: n9 w
CP_h5 ` i$ n+ X' W4 k
C板高度
/ V5 R% h( l5 S
9 p+ b# d+ i r u' S4 cCP_off=U_off+supp_u*U_h2 j) V4 I9 B5 R$ R1 `
C板偏离=托板偏离+有无托板*托板厚度2 q5 V0 x2 {1 u$ _4 l2 ]
1 _5 E: W% U' Y8 i$ E
CS_d
5 ^* K+ @1 X7 ^0 C) \" ? C板螺钉直径) R- j* N* f5 n
7 o) Y! T1 Y1 [6 m8 S9 B# c
C_w
6 `0 p& [( V2 ^1 k+ w% ? C板宽度1 F& J0 F$ H* b' G0 ^# n
8 v2 d" o* p* k( O vCl_off_x=-(mold_w/2)+C_w/2
6 P5 z$ L7 ^( g" k 左边C板X向偏离=-半模板宽+半C板宽度1 E5 P0 B9 m* A- v$ K
( ^1 ?2 Y5 ~ i1 f% g
Cr_off_x=mold_w/2-C_w/22 }; S# Y2 d8 E) V5 O6 B
右边C板X向偏离=半模板宽-半C板宽度8 W: M% M7 ]7 Z
& r. r' D/ [8 y, {1 t# K8 J4 K
EF_w
% P& O) G' p [; t0 }( [ 顶出板宽度: T3 k0 R( t5 _
0 `! {0 s; g; U7 i2 z, p
EJA_h7 U0 ]* o6 Q% S* L$ @1 J- ]' D4 o
面针板厚度$ I, t! Y2 _7 A
. _2 P# a) r3 @ }) w& i/ D E
EJA_off=EJB_off-EJA_h-4*ETYP E q& y2 A# J& i
面针板偏离=底针板偏离-面针板厚度-4*ETYPE" `4 V+ ]) b' j0 e
$ D# e) a. W4 t: ^. b* nEJB_h3 R* d: N5 W) a4 W/ @
底针板厚度+ i% X7 \/ @+ f0 ?- f
! c) H5 I5 X" \1 c" QEJB_off=BCP_off-EJB_h-EJB_open
! q4 ^6 o# ^2 F$ f) Z% d7 h4 o 底针板偏离=底板偏离-底针板厚度-底针板离空(垫钉高)& T7 [+ o: z- R5 C( Z* i/ W
0 d( |) M, m0 f2 J G g& _+ T1 DEJB_open=0* }3 W5 O4 X7 _ `/ B' H! s
底针板离空(垫钉高)" F( A" s# T5 }) y) N
% T% a$ _- R+ L3 }- c7 u
ES_d
# j: P4 V8 K7 A2 r 面、底针板固定螺钉直径
2 j% o* u- m- W7 A. l% [$ \5 P
. |! @, {0 y/ X1 W8 xETYPE=0
, E1 |; V* {$ P! Q' I4 m) r3 o& \ 顶针固定形式:=0沉孔固定;=1面、底针板离空固定4 v& F0 a6 L% P" |1 I/ B
5 s$ G' `# q% Y; u3 T4 c0 ~6 ?' r7 A
GP_d+ o+ o( O- a ^
导柱直径
# @! W, O, k) X# t ' \! |& j; f& c: P, {
GTYPE=1
6 A; ? [+ A; K4 L0 T5 u 导柱位置:=1在A板;=0在B板
: a6 T/ o6 E# }) J3 b
" f( ~% B J$ H0 RH
2 d% q2 S2 v. G$ R+ x8 o: g 直身模顶板宽度
3 ~4 [9 h" C/ w ( v8 \, Z9 M+ D
I
6 T* a1 k7 L3 G" j3 @ 工边模顶板宽度
$ D4 }/ M2 F& n. m8 k1 W3 N : j T9 j( _% {, h: {
Mold_type=I
1 p* v* O) W! |$ E2 n" _: s 模架类型=工边模架$ ]; Z2 h- C: ?* h3 |. S& F
2 {/ L' d) D+ O' t
PS_d
8 N4 G9 T( [' v 定模、动模螺钉直径=M10 _1 K$ o5 R _
5 H" T% b* R% KRP_d
: r t( u& h3 ~9 c: N6 P' c% o, V 回针(复位杆)直径/ p* b% M7 B, t6 Q7 k' f5 Y
; U; ]1 }3 H9 _, f7 f
R_h
, t: O( U4 Q3 x! r) V* Z 水口板(弹料板)厚度6 w! i8 ]* d+ h+ H' I3 v
3 b" z* b4 g# d4 lR_height=supp_r*R_h
- n2 }0 I( y0 @ 弹料板高度=有无弹料板*弹料板厚度
* p7 S$ X w6 T3 F9 s - G4 X5 a: U, l7 j0 H
R_off=AP_off+AP_h
# U3 T; Z8 x2 r/ C& I- Q- t 弹料板偏离=A板偏离+A板厚度- R. z, J' c, |( O( P- Z# D
; o- E, |0 e- m; LSG=0, V6 _' u+ k h$ ~
模架形式:SG=0为大水口,SG=1为小水口模架/ h* Q% I( I% ?: O4 _" |
?( l5 I$ b$ p( k! i$ r
SPN_L=floor(ok_spn:)
& L; g, w$ g, V/ g# Y* |" f 拉杆长度
x8 u; u* k3 q8 U6 E/ x$ ] 5 t. ^; E ]* R& g
SPN_TYPE=0# ?) B# L5 l V, g6 T- b
拉杆位置形式:=0拉杆位置在外;=1拉杆位置在内
2 l j: ^/ \/ q: [3 ?5 N ; P, U: s5 u5 p) W B
SPN_d
% |! ?8 L9 d R 拉杆直径=20% w( p0 R: @+ u
% p* A4 ~& O0 X4 V$ J$ \; t" @4 `3 O
S_h. Z, w# X/ k) y) [
推板厚度
+ [1 f. L8 k( T7 l' l6 }
# w8 U% c- q; YS_height=if(supp_s!=0)(supp_s*S_h)else(S_h)
8 d2 a1 G# Y7 I" _- n 推板高度=如(无推板)(有无推板*推板厚度)其余(推板厚度)0 W( N/ G. n- G0 p& G; R
5 `$ r7 ]. r/ J' K
S_off=move_open' i6 w/ F3 {$ U& q; f4 r
推板偏离= 动模离空
9 ]% y, X) f. s; g$ z) q " `4 G0 h/ c1 L( I7 R* O, m1 X
TCP_h
5 R4 f& O" c) h& V 顶板厚度 Z& p" Z9 x" S5 p- Q, I# M# a
5 _/ v& H, k( A3 f" B
TCP_off=R_off+supp_r*R_h
- [) P5 g0 S' N9 y, o 顶板偏离=弹料板偏离+有无弹料板*弹料板厚度
# g# n1 c' d6 [/ o- i& r! }% |. |. j0 W
) I7 I- S" [4 k( H/ `TCP_off_z=TCP_off
3 _' j# y; b2 w; [ 顶板偏离Z值=顶板偏离/ J6 a5 _, [: k6 a: A* z# d
6 z& F- j( D& a: ?
TCP_top=TCP_off+TCP_h
0 ~5 l; g& \+ O6 ^ 顶板顶面=顶板偏离+顶板厚度$ X! T+ R0 R2 u v/ B
! _8 `; V, y& G
TW=Mold_type1 i% x. b- T5 U7 T5 c+ S
顶板宽度=模身类型
2 c+ n- x* {" v# p
1 Z8 @. H. S; a& l. KT_height=supp_t_plate*TCP_h' \* T; L2 v( I* c2 q
顶板高=有无顶板*顶板厚度* m# L a+ K- w$ x
9 H6 R2 }0 d: [" N! ~0 kU_h
" |7 S2 `. u6 ?2 J0 [4 ^& c 托板厚度, G. G# _( Q! H- m. }0 V0 u+ d
1 W2 Y' |' O: e- w u0 I" f" c9 Z: ? IU_height=supp_u*U_h! |! T( L7 Q) P1 I8 A
托板高度=有无托板*托板厚度 ]8 Z7 a; O5 k' n2 H9 a! T
, `* @7 ~5 g% D" I3 j$ Q0 N
U_off=BP_off+BP_h
- z% H( l2 O+ ^: e 托板偏离=B板偏离+B板厚度
& U0 F- k7 a4 u2 Z
; l J+ ], ]) h9 J/ G' Scs_bd
- ?3 i+ p5 n. x$ y2 z0 H) ^ C板螺钉通过孔(在底板上)直径2 c; w& }" K( Q
; \. j$ P X' q) X+ P8 U" ncs_h=2*CS_d
, |5 B# Z0 q7 L7 G' _& z C板螺钉旋入长度=2倍螺钉直径) E7 [1 \8 |9 Z
6 N' G) Y/ a* x: }+ F8 L' c, zcs_hd4 ? Z; G% {; a# `- t8 d. L
螺钉沉头孔直径
- x: @ f0 V+ [" r/ j5 K" q & c3 [0 A/ C/ Q# J
cs_hh
$ B4 s" B' n& U# W6 u) C 螺钉沉头孔深度/ P2 q: `" }1 m& k. ^* s
' e/ ~; s/ t$ X( ics_l=BCP_h+CS_d*1.5-cs_hh6 [( ^7 e7 q+ A6 F
C板螺钉长度=底板厚+1.5倍螺钉直径-沉头孔深度
7 A7 D% u3 F F$ v* h: K * A! B4 o% u2 E# F# o% o: i
cs_tap_d
/ \1 X3 {+ E7 K4 @# U' m C板螺纹底孔直径/ g" |8 I6 J/ l- x
8 r5 I7 S8 P3 jcs_x
# x2 a) E! t1 X4 p( d C板螺钉X向距离
9 L& }6 t: t- [6 s 4 [- w+ C9 {, W9 F; Z% T
cs_y
; w& h. T3 q4 R/ h0 ~ C板螺钉Y向距离& U. v+ ]. a% K2 U/ l" o7 {
1 ~; _* l2 Z( m2 j; Q% bes_bd
3 s: j- b4 A1 B( O1 h5 y 顶出板螺钉通过孔(在底针板上)直径2 ^) D2 O$ e9 y! R1 U, d( y$ g1 T
5 X- O; f) y2 N$ j; h- Y |; u
es_hd* [: b! h9 [2 d* C5 P n+ `
顶出板螺钉沉头孔(在底针板上)直径
9 N! V- x; R8 p! y - t5 T. p7 h; V6 S% D6 V
es_hh
* T4 J- `5 K6 h! }7 @ 顶出板螺钉沉头孔深度
! Z% @' g( T9 F8 p. z- s
, {: n, [' y+ b$ F% ?- H: B- V* Zes_l=EJB_h+EJA_h-es_hh
. i, a$ I* |4 k' S0 }6 c 顶出板螺钉长度=底针板厚+ 面针板厚-沉头孔深度
6 B- _# k& ]" M+ } , E9 X# [% E$ H ]+ e
es_n
4 x! K& s+ D, ]$ j/ S5 r! O' w; i 顶出板螺钉数量(单边)1 L9 @3 V& B# z) J
& j) z5 @3 v3 V) a
es_tap_d8 x4 t) U1 J# [! z
面针板螺纹底孔直径
) A0 w. i# Q: d7 Z+ l5 V- m/ t. A
M4 F r; T% ] R6 s/ Ses_x
$ M4 e, p$ C" `' o3 V$ q7 K! y 顶出板螺钉X向距离
. Q* N# J( y' o5 H H' S - C' t! s8 v3 w& c3 ?
es_y
, H: e, B# D4 \" z, z! C 顶出板螺钉Y向距离
, L! q/ B; f) D: v6 j" {: `
4 v' n. S& f) r- U: y1 Vfix_open=0/ L0 A) E5 p" W2 I/ l% k! K
定模离空
/ `$ L1 P; t3 y. e + `1 @) O- B& v+ _$ ^' P6 g
gba2_l=BP_h
! o' ?" j; V, @ A& Y B板导套长度(简化型小水口模架)=B板厚度
& @. K; e+ r2 d 2 j* h. {5 U- N. ~& i0 V* n
gba_bd
% i2 v1 R) c4 d/ d 导套安装孔直径8 }- g4 x8 M, O. N) H
9 p. S# m3 Z. N. R0 u/ c" {
gba_hd=35+1.46 c4 T0 \1 A9 d, Z5 E; l" r
导套头部沉孔直径
! Y' m) [ L9 a! I: t
# ?* L7 s* Q9 [% h7 Ugba_hh7 `& o. m7 p: [2 E0 }3 I0 L6 Q
导套头部沉孔深度2 d& |' x* A) w" y |. x
" |6 o, \- X" c. H; a9 V) v# r6 |. Cgba_l=AP_h
0 J' t* q: o# F A板导套长度=A板厚度- D. V& E; l3 W
7 q: Q5 ~) l% y" _- Fgbb_l=S_h-17 x* H/ q9 y: Y) n- `
推板导套长=推板厚度-1
4 s: p. K5 W* }
$ O* W8 u( t7 f' sgp1_l=AP_h+AP_off+BP_h+BP_off
# I: B6 Y* D1 D 导柱长度=A板厚度+A板偏离+ B板厚度+B板偏离
Z7 v" I% W6 K' b
; _+ c2 C% X% y& X: V7 H& _gp_l=U_off+R_off-(3+move_open+fix_open)
! V. }: N" u7 W! D" ~ 导柱长度=托板偏离+ 水口板偏离-(3+动模离空+定模离空)
8 q' v- U% a* V7 d: \* T) T
4 ? _0 U0 ^2 K7 u& n# f, t) Z$ ]gp_spn_y0' b" K8 _4 a: h3 `: \/ C t8 {
拉杆Y向距离yo6 U$ U% W9 s# @, {" _
" f! y7 F3 u. i/ cgp_spn_y1+ |6 `5 [' S" E2 K
拉杆Y向距离y1
# I' D' D& H" _0 y1 r $ M7 c0 e4 X' @9 t( I
gp_x
3 i- ~, L/ b& S& `' W! B 导柱或拉杆X向距离
- c j" w- j& W5 d4 ^" K 8 ]4 G, F; _1 b' Q
gp_y=if(SPN_TYPE==0)(gp_spn_y0)else if(SPN_TYPE==1)(gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)
5 d" V9 D5 b9 s6 o1 M8 l 导柱Y向距离= 如(拉杆在外侧)(拉杆Y向距离yo)
$ u9 t7 Q+ w2 {' @% U7 [& ?3 S5 e/ S2 K) L
其余( 如(拉杆在内侧)(拉杆Y向距离y1)其余(拉杆Y向距离yo))0 ?! E7 i9 k+ z6 ]
. Y) s* M& S, v0 E$ }& z
gpa_bd=GP_d8 r& _- v. N0 M5 m7 s# P
导柱孔直径=导柱直径$ O" ?& ^7 F$ u2 [! [
1 _2 D( c4 c. M+ k% E% D$ _# \gpa_hd=25+1.40 ~8 q; {) O; W4 M3 B
导柱沉头孔直径: c6 a- N3 M! s# N h( g
: k6 D5 Z( {) r$ C# Hgpa_hh=6+0.2
+ H. q) a1 L" r+ X, P, v, i 导柱沉头孔深度 y6 a$ ^; H6 o. a, A6 m. d$ G( v
, I# N, ~. I9 L" d2 N
mold_chamfer=1
: r- N6 h4 k8 h0 N' e 模板倒角" t o0 o# H8 v
: {- P4 c6 b* {, v; Ymold_l' I1 T7 W z0 G( S' k/ {
模板长度6 \& L- x) n1 Z
2 a% R7 {. x" M9 r( i0 Tmold_w( j% Q: ?: A. H
模板宽度
: o# u" D* _/ c 9 E0 c6 T' h- b. G5 M- n; I- _
move_open=0
( Z+ u, W9 c1 E' ?' j. C' D8 ` 动模离空
5 p0 I) Q2 k M1 K. ]" U ) _( [* N, C0 J# Q
ps_bd=13.42 M9 C- g; l( S7 x. p2 J) }1 N
上、下模螺钉通过孔直径; H, G2 q4 {# V! j+ S, _
3 k( }3 U( B4 y- g% C
ps_hd=19.
% y8 ? s$ m5 \* e, V 上、下模螺钉沉头孔直径
" o4 b" _ ?9 y' J a* V ' o) [# O4 V$ L3 s+ H9 L. j
ps_hh=13.45 Y& A' C* {: G: R" h
上、下模螺钉沉头孔深度
2 [* X4 T# e2 P" e0 Y. u, U/ S + G; C/ ]/ A( _! f% T9 ^
ps_l=BCP_off+BCP_h-U_off-ps_hh+PS_d*1.5
! s2 O% E5 D8 ^ 螺钉长度=底板偏离+底板厚度-螺钉沉头孔深度+1.5倍螺钉直径: A( n8 g9 ~1 c) y" y
( }* o/ o3 Z) Wps_n
5 f4 {+ Z/ m+ L7 I5 c 单边螺钉数量
7 D' A; D; Q% v- ^6 ^0 o. b 7 P* M, i5 F7 P* |/ ]- _, q
ps_tap_d
0 @9 g2 i; @6 d) N+ k( Q% i (上、下模螺钉)螺纹底孔直径
$ g! T: H9 g, [9 f. A0 j( {: O ! B$ c d. i& Q9 [5 S
ps_x
8 P# L$ I3 j/ n4 ?+ n 上、下模螺钉X向距离4 i, h" P' b* e1 U) O: q( N9 i
0 x z8 R& O6 ups_y6 F2 _( D, n. }4 d3 q' |0 k
上、下模螺钉Y向距离
# `3 T) {) ~! t
7 ]) B0 j1 J3 S1 H$ ]9 y: Mps_y1
1 Z1 d: Z0 e8 F$ w) h& S 上、下模螺钉Y向距离; e( W6 q* O& U, }3 C0 w' N
2 ]$ D& W& g2 J- E
ps_y2; w" B0 c' h! `
上、下模螺钉Y向距离! t1 Y( J5 n6 B9 j/ R2 n/ f5 h
/ q: l# J C+ F( Frp_bd=RP_d+0.2, t+ u' |# e7 S- d; t: Q6 d2 ~1 ?
回针(复位杆)孔直径=回针直径+0.2
) d# Z8 i% T6 ?6 h
4 l1 o1 o7 X5 ~. Grp_hd=20+1.4
' @- M5 r: `& c; a5 e 回针沉头孔直径1 s! {5 ] ^- \% l; {/ n
' V" W- G) h- f; `' k6 ^
rp_hh=4+0.2
" S9 g) I \& F 回针沉头孔深度4 C& i+ F; F; O7 A6 }+ x( g
% Y1 E# M- a6 f1 t
rp_l=EJB_off-BP_off
) W9 N6 S/ l7 r+ o 回针长度=底针板偏离-B板偏离
\$ b0 Y: j' ]/ W! k1 b. }1 U
6 f- Z9 o; [8 L3 w. O, \ crp_x" d' E0 V( I+ e/ B, ^2 o
回针X向距离
$ `0 W. s# l, m/ L4 ^
$ z5 r) S& W% [rp_y: Q" F1 K& I! M8 Z) Z( w! f- W/ j# b
回针Y向距离
5 B. q2 m: G4 t/ a6 h% A% t: r
1 F, S1 ^7 L5 Rshift_ej_screw
{0 c: T" @' D+ ~5 L! N 面、底针板固定螺钉Y向距离缩减量5 J" x+ y3 Q4 V$ s' r; ~
. @ H4 D7 L& e# c8 Z' t, ?# H7 hshorten_ej
- _6 j+ U& }0 u$ x/ \) x 面、底针板长度缩减量, g6 | n0 c1 O3 N
- T) d/ |- D5 @; c6 C- tspn_bd=SPN_d+2
% Z1 i8 {. l5 C8 ?% }% U- f 拉杆避空孔直径=拉杆直径+2
/ s/ m8 J: P7 P& h/ T9 f 7 M6 k. V4 Z' V, \: Y2 l
spn_bush_bd
; k2 I2 \' _2 z' @8 R 拉杆导套(安装空)直径
5 m' y+ h* r4 D# c. ?
3 A, w0 V+ _$ M: I" Q$ Rspn_bush_hd=35+1.4' w$ P2 d! ?( ]5 Q: P/ _ G
拉杆导套沉头孔直径" q% e2 l7 k5 | }3 p/ \" P6 r2 d9 L1 ~
, }' a4 y7 B8 A8 c) u/ K
spn_bush_hh=8+0.2( W! M; {, }9 D
拉杆导套沉头孔深度
% G4 s: w" o6 v
& _& ?9 Z0 s6 X) g, F: ]) Ispn_hd=25+1.46 O* i4 q/ G* O* K$ [
拉杆沉头孔直径* u4 {: B& ~5 z- \2 I
# e7 ?- }5 P1 |# pspn_hh=10+0.2
, O8 O) Y. m- _ 拉杆沉头孔深度! G8 c- M3 [, L3 @# k
, i3 G% x% s, O" \( [2 \8 k8 vspn_l=CP_off+CP_h/2+TCP_off+TCP_h
3 P Y/ v8 ^' |3 D6 ^ R! n/ @4 Y 拉杆长度=C板偏离+半C板高度+顶板偏离+顶板厚度
7 E' O( `: E3 _+ R5 D5 @# M: ^
* ?4 O; j% x i0 \spn_x=if(GTYPE==3)(spn_x_tp)else(gp_x)) j, t2 T$ A3 k" b1 g; g
(拉杆X向距离=如( )()其余 (导柱X向距离)
/ N6 A" G7 n! _ 6 j3 {' V+ \/ x
spn_x_tp) j( |; W! z5 X2 e" i. U) H" h
; |' |: a& V/ ~2 G. I3 E
' n1 y- S( S9 k+ u- }! _' }spn_y=if(GTYPE==3)(spn_y_tp)elseif(SPN_TYPE==0&>YPE!=3) (gp_spn_y1)elseif(SPN_TYPE==1&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==2&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==3&>YPE!=3) (gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)
/ y! a1 t6 j- Y4 w9 J! H - e! z0 j; u, k5 [. K
: b6 t/ |4 _! G+ G
spn_y_tp
' ]: T; e+ H' R) {$ |+ q( Z h* B0 M* e) w# `
8 [: ?& V) q! |) O& v" b4 vsupp_gba=1
* g+ e, r- A9 b" j z- R 有无导套:=1有导套;=0无导套
- Q+ ^3 [2 y9 n% @. n* k, `3 G # d2 l8 l$ X2 U5 t( {0 s: w
supp_gbb=1- r, r' h2 l k6 M- W2 X, P
有无推板导套:=1有导套;=0无导套. k9 Y2 N4 D. y/ D; L. A
$ l6 ~5 \5 ^5 ?( U: p
supp_gbb_r=1
; S6 `) U* i. _. \5 v7 I 有无水口板导套:=1有导套;=0无导套
; g0 ]. D$ [6 e5 O4 ?4 C/ H6 s7 ^ + S2 p4 E: @! [
supp_gpa=1
. P8 h, }5 [& t2 F. o2 O' ~4 k' c 有无导柱:=1有导柱;=0无导柱
5 {( u A- [! z5 t, {. O
c! S' e" u. e0 Hsupp_pock=1
& L# }9 `, _8 m7 W/ _5 {- _ 模架各模板是否生成各种穿透件(螺钉、导柱、拉杆、导套…)的通孔;=1生成,=0无孔
; `2 I8 p5 r+ v+ B3 }4 e - S( B& Y. S" I" f7 U
supp_r=1
, c+ } _/ w$ g+ q* c5 ~4 j% V 有无水口板:=1有水口板,=0无水口板
- ^2 H# r- J) u0 M+ ~
- m6 P& b9 P- q6 z# d8 m1 psupp_s=1- v. B$ Z# c7 u
有无推板:=1有推板,=0无推板( |) C9 a( H0 B) E. m8 d' |
) ]. V2 U# G( ]- H" D( [
supp_spn=1( Z: f5 y# r& V# C
有无拉杆:=1有拉杆,=0无拉杆9 Q9 T* c1 \3 _& l
. [) x. s: o: |! r" j4 Z
supp_t_plate=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else(1)
1 Q9 h7 |) |3 C0 F$ I 有无顶板=如(直身模&&大水口)(无顶板)其余(有顶板))7 v( X$ O& e9 E. k! T
) P2 g5 B5 h$ N( v, E, B, b# U (=1有顶板;=0无顶板)* ~! H8 o) W" z; l; }, c0 j% p
6 g6 L0 [ M) F; y5 d
supp_t_screw=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else if(SG==0)(0)else(1)
" [' B1 G$ w* }- z, E 有无顶板螺钉" Y& k7 h5 D2 \7 P
1 \: }6 K) v: V
supp_u=18 z K+ ^2 N; U* Q- n/ _; T _) B
有无托板:=1有托板,=0无托板 |
