查看: 1642|回复: 2
[疑难] 紧急求救,哪位高手大哥帮帮我,很着急用
发表于 2008-6-12 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序出错了,哪位高手大哥帮我改改啊,很着急用,谢谢了! N& q# M& O( t1 z5 j/ J
entity/pt(20),ac(6),obj(16),ln(4)) r. ]! V, t1 _
number/L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9
( y8 o+ \2 w' U( L% Unumber/m1,m2,a1,a2,b1,b2,h1,h2
* P5 g: b5 Z! t5 P# J) e8 v, z" M" U4 vl10:
: V9 h# y9 u0 C, f7 z# Vparam/'enter the points','首段长度=',num1,'首段直径=',num2,$  |- D5 h% ]3 [, U' Q* o# l  c
'键槽1长度=',num3,'键槽1宽度=',num4,'键槽1深度=',num5,$
* l6 O% X" V/ O' N'第二段长度=',num6,'第二段直径=',num7,$
% c9 b. Z  r* b'第三段长度=',num8,'第三段直径=',num9,$3 Y/ d6 J  B% c% T/ }& l8 B. x
'第四段长度=',num10,'第四段直径=',num11,$5 T! u% I. F- r2 U
'第五段长度=',num12,'第五段直径=',num13,$# Q: X0 R: c' u2 Z, Y6 n6 R) Z
'第六段长度=',num14,'第六段直径=',num15,$4 y, k7 r2 u  d" M1 v5 ?1 S
'第七段长度=',num16,'第七段直径=',num17,$9 F8 U9 h/ A9 s9 j% ~- _) ^; B
'键槽2长度=',num18,'键槽2宽度=',num19,'键槽2深度=',num20,$
0 y1 I' R, Y1 W3 H* B7 E'第八段长度=',num21,'第八段直径=',num22,$% _6 D! Q9 w8 J" `" F
'第九段长度=',num23,'第九段直径=',num24,resp! {5 p  q7 i. |; k7 z, h1 }, U
jump/l10:,trm:,,resp6 N* e: \4 F" b
. h- m1 Y. `3 H' }+ L. J
l20:
3 ^  L7 t: K) ?; n( B- _6 vL1=num1
* `3 Y* ~* t6 `, S& H9 i( P3 L* ed1=num2; G# u& P. m. K+ f' R
obj(11)=solcyl/origin,0,0,0,height,L1,diamtr,d1,axis,1,0,0
6 O8 l7 o9 }8 g* I) sa1=num3
( u$ O+ V+ S5 q% L/ J7 W" Mb1=num4; H& v" g3 l" j) C3 p, e1 n) s9 _. R
h1=num58 F! P; ~. g2 {. a/ [, U
m1=1/2*d1-h1
0 P$ l* ?2 R/ O( ?pt(1)=point/(1/2*L1-a1*1/2),b1*1/2,m1/ ^, e: s; S+ j, G- K8 e% M% w4 A9 ^
pt(2)=point/(1/2*L1+a1*1/2),b1*1/2,m1, b7 c, x9 I) i' }4 _; C; @& b
pt(3)=point/(1/2*L1-a1*1/2),-b1*1/2,m1
# F/ F* @+ w* x9 Z. ?) m9 g# X3 vpt(4)=point/(1/2*L1+a1*1/2),-b1*1/2,m1
& M1 u) p4 T6 D0 q8 J. Y% t5 ]pt(5)=point/(1/2*L1+a1*1/2),0,m1
# E0 D  j4 J. \/ i& E/ j- Bpt(6)=point/(1/2*L1-a1*1/2),0,m1
5 L* A7 e, y1 D$ T1 |7 H6 eln(1)=line/pt(1),pt(2)
( j, S% `# ]6 m& x' B" wln(2)=line/pt(3),pt(4)
8 r, C$ u* w, a$ W( B7 V3 Q# [ac(1)=circle/center,pt(5),radius,b1*1/2,start,90,end,2701 y, r+ [" m2 U. ^- A" w3 X% N
ac(2)=circle/center,pt(6),radius,b1*1/2,start,-90,end,90
( X: _  p0 w$ r4 yobj(12)=solext/ln(1),ln(2),ac(1),ac(2),height,h1*2,axis,0,0,14 A; x* f% f0 H& j4 L" k
obj(1)=subtra/obj(11),with,obj(12): l2 p( O3 y+ B
L2=num6$ T/ Z* b! s& e5 e5 O
d2=num7
3 l5 e0 d, O9 l/ ~/ b4 Sobj(2)=solcyl/origin,L1,0,0,height,L2,diamtr,d2,axis,1,0,0
6 U& Q6 c5 o, nL3=num8
, _; m) d' t$ [: H/ od3=num9. L+ @  T% S! \3 J1 Y$ B
obj(3)=solcyl/origin,L1+L2,0,0,height,L3,diamtr,d3,axis,1,0,0
0 c/ }* X- R( @L4=num10/ n6 P7 K; [9 R3 C
d4=num11: ]/ C: l0 L* O, ^6 E% y% v
obj(4)=solcyl/origin,L1+L2+L3,0,0,height,L4,diamtr,d4,axis,1,0,04 g% ?: }8 t; W: @0 a* q' z0 X# n
L5=num12
, S8 u2 s2 _( S) h9 Y9 {" t* g5 W3 @d5=num13
! N8 P! C& F3 ?7 f8 |  oobj(5)=solcyl/origin,L1+L2+L3+L4,0,0,$* |9 Y1 Y) d5 c. ?3 F
height,L5,diamtr,d5,axis,1,0,0
. A( }- i% j: dL6=num14! K3 ?8 o. R% x3 l5 {! Y
d6=num15$ m& N/ o3 v9 M/ Y4 K, n5 \, }* ^
obj(6)=solcyl/origin,L1+L2+L3+L4+L5,0,0,$8 N5 T& h5 I+ ~( Y
height,L6,diamtr,d6,axis,1,0,0# l! g0 ]7 Z! x. Z) E) p  q
L7=num16
( s4 b2 Y: c0 v6 f$ o9 v& m2 Jd7=num17/ n9 L+ T& `+ I) A
obj(13)=solcyl/origin,L1+L2+L3+L4+L5+L6,0,0,$
" v; P- M' [* `$ F/ rheight,L7,diamtr,d7,axis,1,0,0
4 t  b' a+ X  O1 ra2=num18! F5 |/ w1 B/ n: D. P3 o
b2=num19
) v1 G/ y( J# h& |4 sh2=num20/ @% }0 ?! m. y4 w; |! C5 E
m2=1/2*d7-h2
0 q2 u( h& \, r" lpt(7)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7-a2*1/2),b2*1/2,m1! |1 \4 d1 u! w& C# e
pt(8)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7+a2*1/2),b2*1/2,m1
3 j( j; |* z9 ]6 F2 wpt(9)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7-a2*1/2),-b2*1/2,m1- }. `* p  |. _
pt(10)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7+a2*1/2),-b2*1/2,m1' U* k9 E% u& r1 c% G
pt(11)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7+a2*1/2),0,m16 u+ V  x/ _2 J1 L0 O/ T; B! u
pt(12)=point/(L1+L2+L3+L4+L5+L6+1/2*L7-a2*1/2),0,m19 k& o  \& T/ r, h( y$ i
ln(3)=line/pt(7),pt(8)
2 h, h& I  P0 z5 F4 A* V1 v" y/ `ln(4)=line/pt(9),pt(10)
1 c6 F& k$ v2 U8 h& N! I0 Fac(3)=circle/center,pt(11),radius,b2*1/2,start,90,end,270
3 t5 F/ n+ y  H% ^ac(4)=circle/center,pt(12),radius,b2*1/2,start,-90,end,90) E6 G3 {4 Y/ S% k5 S) R! J: f
obj(14)=solext/ln(3),ln(4),ac(3),ac(4),height,h2*2,axis,0,0,19 p* J4 Y' U+ D; g+ k4 O! V% I
obj(7)=subtra/obj(13),with,obj(14)& D" D- c& l" J. w$ G
L8=num21- {5 q2 L4 {+ T: k: _) f
d8=num22
# K  X: u; p3 E" X: Dobj(8)=solcyl/origin,L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7,0,0,$
" _+ U4 C6 d0 ~0 k, N' yheight,L8,diamtr,d8,axis,1,0,09 m* w$ }+ q2 g( E% k6 D- P
L9=num23
. {0 B+ \: t: x* A! md9=num24/ [6 P- F0 m' _( ?$ Y7 |+ G! r
obj(9)=solcyl/origin,L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8,0,0,$# @5 s; g. k5 H* C. W
height,L9,diamtr,d9,axis,1,0,0
7 v) b1 u$ U! E+ h* \! A$ E& B
  N  d2 e. s# c* }6 Eobj(10)=unite/obj(1),with,obj(2),obj(3),obj(4),obj(5),$
& \$ V7 N, W3 D7 |" oobj(6),obj(7),obj(8),obj(9)1 d) G5 p2 l* S7 c6 [4 C3 ?
trm:
( b& Y; ]! H9 Y  p: n1 r# Dhalt
发表于 2008-6-12 22:19 | 显示全部楼层
一个param命令最多只能定义14个参数
发表于 2010-3-2 16:51 | 显示全部楼层
参数太多了
GMT+8, 2025-5-11 09:51 , Processed in 0.551157 second(s), 26 queries .
