ug保存个性设置。1分钟,让UG恢复到安装以前的各项设置。0 l0 ^; M8 X0 V
nx5:将以下目录中文件:C:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX备份出来,(其中"administrator"为windows当前用户名!)复制到新机子相应目录(注意当前用户名)即可。这里包括所有个性设置! --大小400K。覆盖!!
! B6 {! b5 w# L, w. s, xC:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions
2 Y" K+ e$ N# @8 r% ]' k+ y, Q7 w) v07.10.1版,有我最常用的设置(快键,界面背景,无须在进行任何设置,包含了大都分设置。--经典!!)和我的热键列表相符合。) I [6 a M0 T2 G0 j
ug_metric.def.obsolete.txt-文件为UG系统文件安装目录下改的。
: {4 i0 m: ^8 D+ @& E% x TUG完全默认.--在安装文件目录下改。
3 K1 ^5 Z+ p$ S1 p
( ^/ u' M& w" y2 N4 d3 {# G6 vautoCAD快捷命令。
1 e; W8 Q( }: R3 x; {命令别名是简化的命令名称,便于用户从键盘输入命令。acad.pgp 文件列出了命令别名。可以修改或删除这些别名,通过编辑 acad.pgp 文件,也可以加入自定义别名。要访问 acad.pgp 文件,请在“工具”菜单上,单击“自定义”,单击“编辑自定义文件”,然后单击“程序参数 (acad.pgp)”-大小12K。也可以在里面加新的命令,格式相同就行.保存后退出CAD在进.有备份可在文件目录下替换:
5 [5 E, W6 q/ Z+ NC:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support |
