# n2 y. X- i2 H3 {! @
/ `( h" B) w/ V! R7 b安装视频地址下载:http://yunpan.cn/QTe7mF8sLiB6u 访问密码 cd84
5 m* N/ c/ w% I) ?$ x0 p1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。1 \& p. H0 w7 m: H
- a0 @+ |8 U; s
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。首先你找到MAGNiTUDE下的ug6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
+ g0 x7 M4 Y7 b c" S1.双击打开Launch.exe
3 |8 y0 W6 E* Q& Y5 I6 A1 v2. 选择第2项“InstallLicense Server安装# c) I( V7 T4 {* m1 i
3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。: U0 r$ v+ C: k c0 [' P7 N* a% H
4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)
; r( a9 C( r! O5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。9 H2 U1 b$ K3 k) ?. [2 j
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 SimplifiedChinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。
- p& h: p6 Z9 K- B7.打开MAGNiTUDE文件夹。% c, k/ W! A" b1 q' j
8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX7.5文件夹的几个子文件夹复制到安装NX7.5主程序相应的目录" Z6 ^( p( o8 B
% R6 L8 b" z6 S" D: ]( o下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.02 X, r+ X v& `
把NX7.5文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件
& {2 ?. C7 m- u. F4 Y1 v+ F进行覆盖就可以。 R* \1 X' D, C! N/ C) {
9. 进入开始-程序-UGSNX7.5-NX7.5打开6.0程序。
3 s' G0 D7 g% @5 G注:如果打不开,请按以下步骤操作
/ H3 w$ j3 J$ C m6 o7 Q* t. A进入开始-程序-UGS NX7.5-NX7.5许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择
1 o. F9 [( e& c8 z/ { A( gStart/stop/reread,点一下StopServer," O- Q) J9 ?/ r$ W' ]+ a
再点Start Server,最下面一行显示ServerStart Successful.就OK,然后打开桌面NX7.5。0 r- a. g( w! N4 |
5 H! j* }! ?" A& f
