ug保存个性设置。1分钟,让UG恢复到安装以前的各项设置。
4 y4 w6 S7 u% \2 z) hnx5:将以下目录中文件:C:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX备份出来,(其中"administrator"为windows当前用户名!)复制到新机子相应目录(注意当前用户名)即可。这里包括所有个性设置! --大小400K。覆盖!!
( C& Q9 t) [! G, X4 l, kC:\Documents and Settings\administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions" l6 P8 K7 k/ @+ f/ y( P
07.10.1版,有我最常用的设置(快键,界面背景,无须在进行任何设置,包含了大都分设置。--经典!!)和我的热键列表相符合。, `4 z7 L& G! x0 ]3 i1 B
ug_metric.def.obsolete.txt-文件为UG系统文件安装目录下改的。 Q" }) e, l! W5 T3 N8 ^
UG完全默认.--在安装文件目录下改。
: N Z6 L+ j# i, Q7 M {$ i& I- O8 [
autoCAD快捷命令。% t6 a Q" D' q) S, z l
命令别名是简化的命令名称,便于用户从键盘输入命令。acad.pgp 文件列出了命令别名。可以修改或删除这些别名,通过编辑 acad.pgp 文件,也可以加入自定义别名。要访问 acad.pgp 文件,请在“工具”菜单上,单击“自定义”,单击“编辑自定义文件”,然后单击“程序参数 (acad.pgp)”-大小12K。也可以在里面加新的命令,格式相同就行.保存后退出CAD在进.有备份可在文件目录下替换:, v' Q5 W' ]( \8 s" v
C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support |
