查看: 4571|回复: 1
高性能可视化解决方案 CAD/CAE/CAM可视化八核图形工作站
发表于 2008-6-18 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能可视化解决方案 CAD/CAE/CAM可视化八核图形工作站4 F' v3 o0 L) t' Y2 R, T8 t% T
8核图形工作站
太阳服务器科技( Q6 s% g, K2 ~- _9 P+ [' u* O
联系方式13520538244 QQ:504235927
% ^, S/ g& B1 d, R
在这科技飞速发展的年代,更多的尖端科技都紧密依赖于可视化技术。无论是空间探索、医学研究、设计制造,还是探索全球气候变化、获得更高的原油开采量以迅速获得投资回报、为国土安全与防卫提供关键技术,甚至是政府规划建设城市,都离不开可视化技术的全力支持。8 J' V- F" ^) z0 b& J, e: I  d
6 ~1 ^4 j) f! l
+ |  i3 @1 j" I- x% [8 c3 D; V9 F
2 |2 [1 J- |( `高端可视化技术应用对计算机硬件配置提出了更高的要求,尤其是CPUGPU,在海量数据可视化的处理过程中,工作站对大规模、高清晰复杂三维图形数据进行高速运算,然后将结果显示在大型显示设备上。海量数据可视化工作以往采用高性能的小型机来完成,并且需要多路运算系统进行并行运算,今天我们用最新Intel 64位至尊四核QX9775处理器和Quadro FX3700显卡,安装在史上最强工作站主板intel D5400XS上,构造出一款高速图形处理工作站,使其能够在可视化、虚拟现实、视频编缉、动画渲染等方面表现得超乎想象,让创作者获得前所未有的真实感及复杂的虚拟现实场景,这套配置是图形处理及浮点密集型业务和非线性编缉应用的理想选择!
1 P% j7 R  U% Q8 f8 ^  H; H& T3 @( w0 w7 D4 |* R6 }2 z- @/ E
4 Q/ B1 C& I* j9 ~! \: K# P+ U5 C7 x% N
典型配置
: _! k  _' }# ^2 P
分类
$ D6 p) C2 b. r7 w0 ~4 Z
品牌和型号
" U% s3 F! W! I3 y( T$ r
数量
9 ~3 [+ }/ o8 }
C P U
6 ]- a4 O+ U% c5 ?7 u; o" l5 p8 C
Core2 Extrem QX9775
  @; r1 L3 V  i2 Y
* D4 ]1 E1 E) K1 W% v
' H- j+ j) ~$ Z+ L$ J
# x! t* t8 t1 M* d" |" C% N
; U: R5 z& B8 s" T3 M
全铜热管静音+ s/ b8 b, G. T
7 ~) P% G- B* w7 w0 w
0 ]% ]' e# b, i. [6 Z1 W; r
3 i- {3 S; k! q$ a, t. J% y: m
Intel D5400XS
% P. }  N* d4 ?0 s# S
; S: z! I6 A- l
6 w- S8 W' Q' U. E( X' B' g8 B
0 U+ k# D' G3 @1 M* }
Kingston 2G DDR2-800 FBDIMM# N- B& Y+ O. v$ d: W9 G& [
3 \) O0 t( ?1 {4 |6 k7 ~
显示卡
' b- T8 D2 C. H% _* |
丽台Quadro FX3700( @: R5 p) ?8 M; v9 \/ ~
512M
- D# M9 ]4 k" `+ s  r& g* L
3 I8 p2 u' x" v/ ^
) J$ A4 \) z! `' C- p" X+ u; d
" g% S8 _3 t4 f8 j/ |1 F6 m
WD猛禽74G
6 E/ \4 C3 [5 Z( ?6 [SATA 1
万转" A7 S; a. @+ [. A, |5 D! J$ A' \) a6 ~
6 }; ~! O9 s1 s! i
机箱+电源
# ~% \) J+ E4 u) V
4U机架机箱+1000W
3 }4 t: |/ r5 j4 H7 X6 k
7 `! ]/ X; y) `9 L9 ~% r! w
零售价
% M$ z) N& v6 y) z
49999
, R+ H+ v: i: X8 z+ _8 K! X% M
& z$ P: q. O! S. d! \
可视化工作站硬件配置考虑点
2 X- P& R: c1 Z4 s+ U/ C0 u% X, p; {' n) n! t6 ~5 }1 b2 {
一个大画面复杂图像的可视化处理,对工作站的CPUGPU性能要求极高,只有高性能浮点运算才能满足三维仿真软件实时要求,反之影响软件的运行速度或者性能表现,为了提高仿真及大型场景运行时的速度建议配置如下:
6 S2 B5 d2 d: I+ B' x, L' t  c+ I
l
. V3 E6 |# K) ?6 h* v
CPU采用Core2 Extrem QX97759 V0 U' p0 n, W9 O4 i# A
这是四核3.2G12MB二级缓存,双路CPU里提供最强计算能力。
+ p4 \4 ], ]' ?: q3 [l+ K& e" ~. T& @- k! G
为了满足大画面高速流畅即时渲染效果,采用双Quadro FX3700专业显卡,通过SLI技术,图形处理速度提升100%FX3700性价比极高产品,包含了双DVI接口以及512MB显存2 W- z: e- _, N
l, I) h* t9 [5 f4 ~2 j4 Y! c; g
Intel D5400XS,是目前市场上第一款支持双Xeon,多显卡SLI,还能超频的超级工作站主板,支持目前所有顶级intel处理器:至尊四核QX9775,四核Xeon 5482Xeon5472,Xeon5462 1600MhzFSB,支持多显卡SLIATI交火方式,四通道内存,RAID015,及外部eSATA接口,这款主板将intel最新基于酷睿技术Xeon处理器和nvidiaGPU加速技术融为一体," u5 C; `3 R9 b3 b% J$ }. x( d
$ s6 _( m# r- {) }$ Z[ 本帖最后由 guozhangbin 于 2008-6-18 12:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:49 | 显示全部楼层
高性能可视化解决方案 CAD/CAE/CAM可视化八核图形工作站1 P, U8 J* p, }& t9 c+ q
8核图形工作站
太阳服务器科技1 V& [$ O' l5 A
联系方式13520538244 QQ:5042359278 Z0 A; q6 M3 ^+ k$ H
( S" u7 q7 h9 `0 A3 N图形工作站配件介绍  CPU  至尊QX9775  实际就是可超频的顶级Xeon 5482) t' D+ R! ~" C1 v5 x) w2 M0 x
7 `1 W9 w! N# l2颗四核QX9775渲染时间9秒,这是目前市场上最快双路处理器
  本文里可视化工作站的最重要CPU采用Core2 Extrem QX9775,很多人会感到不解,为什么不推荐Xeon处理器呢,这套配置原本推荐Xeon 5482,但是市场缺货,经过测试QX9775和Xeon5482完全是一个性能产品,该处理器采用Intel 45nm制造工艺,基于Penryn核心,支持1600MHz处理器总线,主频3.2GHz,二级缓存12MB,功耗150瓦,LGA 771接口,支持Intel EM64T、Intel Execute Disable Bit、Intel Virtualization Technology功能。. p, v% H, a8 T$ z/ M' n
  QX9775/Xeon5482是追求高速计算唯一选择,45纳米酷睿微架构优势,带来更高性能和更低功耗
7 n/ v, R8 l* I1 E  K" k        Intel® SSE4 指令集,超级Shuffle(洗牌)引擎" S- _$ S' w; E4 O+ a9 b& r
        快速Radix-16除法器,增强的 Intel 虚拟化技术
. {. @) A( d' S6 o* Z$ q        更大的高速缓存: 6MB, 12MB,24路组关联算法; r/ m" U4 K6 U. |
        增强的存储转发, 更高速的总线0 o6 {: ?4 A) a
        深度节能技术,增强型动态加速技术
3 h. S8 O8 N9 ?1 X$ M主板  Intel D5400XS  支持最新四核Xeon+双线卡SLI . i! B( V: u# T; N- R( T
  具有突破性性能的英特尔双CPU至尊主板是全球芯片创新大哥大英特尔公司推出的首款双插槽台式机主板。凭借具有高达 8 枚内核处理能力的双CPU超强动力,英特尔台式机主板D5400XS可为高端可视化,视频编缉,图形渲染提供无与伦比的性能。
# [: Q% o8 ?# L2 B" @
$ {; T, Z. F. y+ \7 E  该平台还可为支持多核CPU+GPU应用带来震撼人心的表现,在多任务处理环境下表现尤为突出,可支持多个需要最大处理能力的应用同时运行。
  i% H  P- l) U, M  l特性与优势7 |, [! g, r5 T' d7 \
  支持采用 LGA771 插槽,系统总线为1600MHz 45纳米酷睿2 至尊QX9775,支持系统总线为1600/1333/1066MHz的45纳米和65纳米至强处理器Xeon5482,Xeon 5472,Xeon5462支持 FBDIMM DDR2 800MHz、667MHz,DIMM,支持高达 16 GB 系统内存。5 r# y; o* A, o, H+ X* `
  FB-DIMM(Full Buffered DIMM): 全缓冲模组。顾名思义,FB-DIMM借助一个缓冲芯片,借助现有的DDR2 SDRAM内存实现。FB-DIMM实际上就是在一个标准的DDR2内存上,增加一枚用于数据中转、读写控制的缓冲控制芯片。该芯片负责承担数据发送和接受的指派任务;实现并行数据互串行数据流的翻译转换工作,由此实现将并行的DDR2内存数据流转换成串行数据流,经由类似PCI Express的点对点高速串行总线将数据传输给CPU,DDR2-800的FB-DIMM将提升到可观的25.6GB/s带宽。! `7 v: x% F* I) ?
  英特尔® 5400 高速芯片组。Nvidia SLI 和 ATI CrossFire 技术可支持两个显卡协同工作,为您带来顶级 3D 图形性能和视觉质量8 p2 K: H' ^, X$ t7 ^6 F
  6 个SATA (3.0 Gb/秒),包括 Marvell* 控制器提供的 2 个支持 RAID 的 eSATA 端口( `: c6 A. [, j& A" c
  CPU风扇定位结构采用静音设计,工作站主板上CPU可以选用散热效果极佳的热管全铜静音风扇" }* _, o: m+ i" X# E8 h! r
  四核、SLi、FBD800工作站的配置,几乎所有工作站领域最好的性能配置都可以在intel D5400XS上找到它们的身影: 对四核的兼容实现了最简单的4P升8P转化;SLi带给图形工作站最大的便利; FBD800最快内存结构,完美的布局真正做到高速静音的效果。4 u5 e4 q8 ~: M! k  Z
丽台Quadro FX3700专业级图形显卡   -----性价比极高,支持SLI( w+ X3 c: [+ o" v: _$ g1 T
# k6 b& G+ W6 G+ t3 {& ]: U0 O
  Quadro® FX 3700绘图卡针对交互式可视化功能提供了强大的处理能力。此外,Quadro®FX 3700拥有512MB显存和256Bit显存位宽,基于65nm工艺的G92GL核心,112个流处理器设计;可轻松地管理大规模运算,以及满足计算机图形辅助设计(CAD)与数字内容创作(DCC)领域对复杂的场景、实时着色器的需求。
/ ^7 ^( S& x- F/ d' S* k. Y  NVIDIA® 应用程序组态引擎(ACE),可自动配置显示硬件与软件,从而达到最高的应用性能。Quadro® FX 3700专业显卡支持备受好评的SLI技术,可灵活地增强图形处理速度,提升影像质量并提供多重屏幕显示功能。
- H1 Q- l3 P# m" y  }  NVIDIA®的统一渲染架构技术,可让其优异的着色器模拟各式各样的物理特征,如光源效果中的光源散布、反射、折射及BRDF模型等,以及物质表面的特性如铸造物表面效果、多孔表面效果和塑料体表面效果等。实时着色器可让这些效果相互结合,并可随意进行修饰,这些做法都是简单的2D静态材质贴图无法达成的功能。  a( D1 p1 p, K) i; {
  支持第二代PCI-Express,使绘图处理器与第二代芯片组之间的数据传输速度倍增到16GB/秒。此外,通过Energy Star 4.0认证的Quadro® FX 3700绘图卡的耗电量少于80瓦,大幅改善功耗管理,同时, Quadro® FX 3700绘图卡亦支持NVIDIA CUDA™技术,让应用程序开发者可充分发挥图形处理中巨大的平行运算威力,进而大幅缩短解决复杂可视化问题所需的时间。4 x6 x1 I/ p/ ?9 {2 t0 C
  Quadro® FX 3700实现了更高层次的交互操作,可以提供更高的性能和互动性,有助于缩短制作周期、加快产品上市时间,是面向DCC、CAD和可视化领域的最佳解释方案
! a' A0 q# s) q
7 q  X( A4 B' ^" eQuadroFX 3700 产品特性8 V/ B$ O1 G3 ^# X4 x, C
  第5代专业卡架构  具备3个平行端点引擎、全新的画线引擎、8个可完全程式化像素管线,在专业CAD、DCC和科学应用领域的显示卡市场领先群伦。 & s5 S4 ?0 o/ i. b
  HPDR技术  为影像清晰度和画面品质设立新的标准,让视觉效果处理呈现前所未有的渲染图像品质。
  L0 B' Z$ N( T1 k$ b8 E  下一代顶点和像素可程序化  为即时图形处理系统创造超乎想像的精致效果。
% x$ P4 Z( r! t! u" J* m  旋转格线全景反锯齿技术显着提升色彩准确性和边缘 / 线条的图形品质。 + D( O! a  S. f6 W
  256位显存带宽 (32.9GB/sec.),超快的资料传输速度会让你瞠目结舌。   C1 T% e( W! x( _6 i
  支持SLI桥连技术  双显卡架构的图形处理性能提升100%, q" _$ F; [$ L0 @7 I+ S  ]8 l. [7 i
  CPU+GPU高速与静音完美结合
9 R1 |6 U. y" W* I
  由于市场竞争的原因,intel的双CPU工作站主板一直遗憾没有支持多显卡,这次集intel CPU和nvidia GPU所有最新技术一身,把最新顶级45纳米CPU,显卡支持SLI,内存支持最快FBD800,是当之无愧的超强可视化工作站。
9 i; g7 d: S% ?, U' k- I: E  随着工作站得价格不断下降,工程设计市和个人工作室非常需要即高速运行又非常安静的机器,你要是想买到完美的工作站,非此莫属。) ~( N' ^8 ~) I8 L* I) Q
  扩展能力强,应用面广8 J5 h! c" R8 L5 a$ T
  这款可视化工作站选用配件均来自大厂品牌、每一个配件都属精心设计之作,各方面的搭配都合理实用,其稳定性和高性能充分得到保证。这套配置完全可以实现八核CPU、八核GPU、四通道内存、硬盘RAID,eSATA接口,提供最强大的计算能力和卓越的3D图形处理速度,以及高速阵列,这是一款性能价格比极佳,开放易用、兼容性好和稳定性高、可升级性强,同时具有更高更视景仿真和虚拟现实/视频编缉/动画渲染功能。/ Q/ k) l* b! a  z5 o6 R
, Q8 Y) G( j0 F
8 D' [$ x4 n9 d5 k) ][ 本帖最后由 guozhangbin 于 2008-6-18 13:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-6-24 02:30 , Processed in 0.107647 second(s), 23 queries .
