解决方法:7 I! \5 Z9 Z& r2 ]# C. m
1. Java 7 Update 25 和NX 8.5 的帮助中的search 功能2 _! d1 A7 _ i! W& L8 c5 h
问题:1 U2 G, a5 u P# s3 L3 B4 b' R* i; m# M" l
Oracle最新的Java 7 Update 25的patch安装后,导致NX 8.5帮助文档中无法使用' f2 V9 {9 _8 c5 w
search的功能。/ v% s2 _8 T! ]$ M9 h8 N! B5 m: P
解决方法:
2 ~: T% F4 B. T4 n延续上期的技术技巧中提及的问题, 这个问题目前有了新的解决方法:' Y! n5 y/ X, V; @. s
1. 从Siemens的网站上的NX/Unigraphics的更新目录的patch customer中下载9 N$ F/ V, @: h6 m% L
qagent.jar.jre7_25_nx85.
8 \. _* V1 ^( G; @) ~2. 关闭所有的浏览器窗口.
* G L2 v$ t6 w0 {( o3. 在本地的安装NX8.5的UGdoc目录中找到qagent.jar这个文件," e8 a" n( _6 b
比如说: C:\Siemens\NX8.5\UGDOC\html_files\nx_help\search.$ L$ `. l S o' K% T0 B+ `" M
4. 把原来的qagent.jar重新命名, 比如叫做, qagent.jar_OLD.9 A9 N$ }7 V& O4 e4 l1 i% T. {
5. 把下载下来的文件放到这个目录中, 然后把它命名为qagent.jar./ \- }! `* O. Y; b( c
, z* f. p% h& E谁能帮我下载到这个文件吗???我在官网找了半天找不到。4 a6 _% }: i7 p/ m, L5 I) }, s/ ?
