查看: 1422|回复: 0
大家都指教
发表于 2006-4-16 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>ug3.0安装方法:</P>
, |  o, l- K1 |<>1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑---&gt;属性(反键)---&gt;网络标识---&gt;完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。</P>
+ N  Y4 X/ I8 g5 v8 K<>2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把crack下的文件ugnx2.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件--&gt;反键--&gt;属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx2.lic, 将第1行中的&lt;name&gt;用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000 (原来为SERVER &lt;NAME&gt; ANY 27000),改好后存盘备用。</P>
/ A. ]: q; ?! l+ q2 V<>3.进入光盘Unigraphics NX Flexlm V2.0目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx2.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行。</P>
5 W3 g; K' [. K& H5 v) D9 R<>4.进入光盘Unigraphics NX V2.0运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)</P>) e  ^9 J, }6 c: z8 N  L% y
<>5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!! </P>
GMT+8, 2025-3-10 14:35 , Processed in 0.062827 second(s), 25 queries .
