查看: 1001|回复: 6
解决下抽壳的问题
发表于 2013-7-14 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏18G币已解决
                                            ' p4 _, L" [: A/ ^
' H6 q. \: m+ [  V$ A, Z' N& c# g2 F% w
- R: S- M  `$ D1 v& N5 D3 ?
        主要是抽壳不成功,底面抽壳。其余侧面都做好了。求解决
a.rar
492.34 KB, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
最佳答案
查看完整内容
你抽壳厚度是多少哦,你模型上那么多小面,小圆角,再怎么样抽都是抽不出来的,因为电脑没办法计算,这也就是电脑局限的地方,没那么智能,你要么在绘制小平面之前抽壳,然后通过其他办法将后面的结构进行抽壳,要么像现在这样画好,自己手动抽壳,就是做一个比你现在这个小的模型然后求差,其实这是最常用的办法,很多结果都必须这么做 ...
评分
参与人数 1激情 +5 G币 +5 收起 理由
Study1 + 5 + 5 应助!
查看全部评分
回复
发表于 2013-7-14 15:30 | 显示全部楼层
底面先抽壳,再做凸台,最后把孔做出。
回复
发表于 2013-7-15 09:51 | 显示全部楼层
搞壳一般是先拔模,后抽壳,最后导角,特别是臂厚大于外面的R角时,抽壳会形成面的内部交叉.所以针对这个问题局部不要导角,先抽壳再导.
点评
抽壳确实是这样的,有些无法抽壳的地方可以先预览一下,一般都是红色出错的地方显示,然后针对红色区域进行去除圆角或者面做广顺一些。然后在进行抽壳。  详情 回复 发表于 2013-7-15 10:48
回复
发表于 2013-7-15 10:48 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-7-15 09:51
- m) j$ B* h) A, p% a+ s6 S7 j搞壳一般是先拔模,后抽壳,最后导角,特别是臂厚大于外面的R角时,抽壳会形成面的内部交叉.所以针对这个问 ...
5 w+ {' f' e, M( p1 _* {- B抽壳确实是这样的,有些无法抽壳的地方可以先预览一下,一般都是红色出错的地方显示,然后针对红色区域进行去除圆角或者面做广顺一些。然后在进行抽壳。+ v" A% }; S. o$ E! C
回复
发表于 2013-7-15 12:19 | 显示全部楼层
Study1 发表于 2013-7-15 10:48 ! A3 y/ f9 C4 w! [6 f9 f# ^
抽壳确实是这样的,有些无法抽壳的地方可以先预览一下,一般都是红色出错的地方显示,然后针对红色区域进 ...
% _5 p, j7 \; H4 R$ A3 P! v& a都是高手啊& G# R6 E6 v7 e, z, C; }3 ^" F/ w4 C
回复
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经得到解决。
回复
GMT+8, 2025-1-12 13:10 , Processed in 0.064031 second(s), 28 queries .
