iCAM自动编程V4.0 共享版 永久免费
, U" V/ o% V* R8 ]! L
% D# F3 w5 q# V2 }6 b& j9 C下载链接:(请复制网址粘贴到浏览器打开网页下载)
5 Y" l s# U9 A) @pan.baidu.com/share/home?uk=2536478653
! E s" H3 }/ `# c3 H8 K7 G/ e7 I6 Y( _& z; l! s
9 A3 Y+ w0 e- o: e2 U
# T' f' g1 w5 Z" ^
, Z- r5 f! a: }! u. j+ h0 b1 [! n+ A5 Z: e) {* T) Y9 \
iCAM自动编程一直坚定的开发宗旨: 简易!快捷!智能!安全!高效!由2010年发布至今备受广大用户好评!. M" ?& R& Q3 A1 P2 K" e
; T7 ~: o( b8 n6 L8 v/ R
简易:易学易上手,只需掌握基础的PowerMill软件知识及通过iCAM的视频教程即可熟练使用! O/ d) t( A$ E
快捷:同一个软件界面,相同的操作方式即可完成整套自动编程的所有工作流程。包括转换图档、余量或火花位设置、刀路策略设置、自动编程、后处理、出程式单等功能!$ x# A. U* I) j# y9 V, w
智能:自动设置切削参数进行自动编程,自动生成并输出NC程序,自动过切检查,自动计算最短装刀长刀刃长,自动出程式单!
! W+ i4 C( o* A3 t; K& H安全:让软件自动完成大部分参数设置和检查的操作,减少传统编程方式由于人工失误导致的损失。 8 }1 V3 B$ n4 H {6 Q7 L
高效:采用多线程后台处理技术和批量处理技术结合,充分发挥电脑多核处理器的优势,可同时控制2个PowerMILL软件工作或进行无人值守自动编程,极大提高效益!
/ y: }% A* ?- E$ M+ J* E9 o% o# B: O% M
功能简介:
# v& B: h7 G& e7 M" A1,同时支持64位、32位Windows系统。( o4 K t) V- H
2,同时支持64位、32位PowerMILL8.0、9.0、10.0、2010、2011、2012及后续版本。, _3 M9 x- n* r& D5 l/ S
3,支持单个项目、批量项目,前台或后台计算,可同时一边设置策略一边后台计算刀路;或空闲时进行无人值守批量计算。
. L6 H' z+ ]. p9 X e# l% j* p4,支持自动关机功能,批量或后台处理完成后自动关闭电脑。6 C8 K& {. N7 w- h; C: Y
5,支持不限刀具数量和刀路数量的自动编程。! W7 f0 a% ~; w0 Y: c
6,支持批量转图,项目预览。
3 M' C1 I6 I4 r3 W$ d6 Z+ d% v l. x7,支持钢料批量自动编程。
& F0 e2 l" {6 P6 {$ U% d; |8,支持单个电极粗、中、精公批量自动编程。$ f0 I b8 L) M+ U& m# q
9,支持排条电极不同火花位批量自动编程。3 c! U% w4 [# m) X% S6 a5 v& y* `8 ^
10,支持排板电极不同火花位批量自动编程。
3 P6 s) L/ Q( ^( ~1 j" d5 I11,支持批量后处理、批量过切检查、批量计算装刀长及刃长、批量程式单、批量打印。 2 t4 p, b! m5 @: |& \" I
12,支持工件最高点、最低点为基准Z0,工件长边为X轴或Y轴方向。8 f w% @6 } j1 u5 y5 ~
13,适用不同类型的机床,用户可创建、编辑刀库或刀具,设置不同机床的切削参数。( @; T2 q; c- l' Z
14,通过策略模板功能可进行一键编程,同类型工件无需重复设置刀路策略。
6 X s) x; D" Q3 j' `5 E& E15,电极支持开料清单、自动识别方向定位摆正工件,自动产生试中刀路,自动产生刻字刀路等。
9 I& z* F8 J7 W16,自动保存策略设置及参数,通过加载策略即可进行编辑修改。
( h$ X1 ?* {% Y/ o* i+ x7 R17,支持自动编程过程在PM窗口中按键盘‘ESC’键跳过该刀路的计算,或按中止功能停止正在执行的操作。
1 N( D* s: K d, g" c18,自动优化加工区域, 自动调整进刀点,自动优化刀路参数,令机床运行更顺畅,提高工件光洁度。( d7 s% _# d5 s. b# ~* ~
19,EXCEL程式单模板可个性化定制适合自己的格式。
/ ?, X! l. `% G# D. b20,支持手工编程的项目自动产生NC程序、后处理输出NC、出程式单、打印等操作!支持指定的NC程序出程式单。 * T- Y S: B% F9 u [; k; N- v/ p
21,支持刀库与系统配置参数绑定,切换刀库自动设置好所有系统配置参数。8 M' Y0 { k9 b! {( i
22,可根据需要任意添加刀路宏,修改宏,删除、合并宏等,根据用户对宏的熟练程度和加工思维更加提高自动化编程程度,所有刀路参数均可修改。3 J& |9 a; B0 ^% W
23,NC程序支持以6位数字方式命名。
4 V0 p N N& F0 M/ H, D24,支持将输出的NC和程式单、预览图等放置到同一个文件夹内。
R1 e4 c* u; ~" R* s8 s+ l# _' F。。。。。。更多的功能等待您的亲自体验!
3 Z: N! T* s, ]# f* H0 G1 r) |* Z/ @6 X
辅助工具:! A$ i. i! b4 M8 m* D1 b$ a# H
1,模型、坐标系自动定位功能。9 P1 u4 _- g- f; l4 A
2,模型快速分析功能。7 m2 b# \- S; P3 C
3,多毛坯设置。& P- o5 j( ?9 T' ?+ `* y1 U$ }8 \
4,手工定位刻字。
4 C( O% q- a. i5,刀具路径变换编辑。(平移,旋转,镜像,阵列)5 K/ I% A8 D& B7 h8 z) {) U
6,重命名工具。(支持刀路、文件夹、NC程序、边界、参考线等等)
( ? _! A6 _) s) Z+ Q* d' o( o1 |0 C7,参数检查工件。(可查看刀路参数、批量修改进给转速、批量修改刀路连接、批量修改抬刀高度、批量修改开始点和结束点等等) 4 c- I$ r6 M/ h* r
% V [0 d, A* H5 n6 {' I
9 J/ m! q! s/ W' V/ c8 V @
正式版免费赠送PowerMILL基础视频教程、PowerMILL钢料、电极工厂视频教程,PowerShape视频教程等资料。
6 r2 V4 s7 D; C) z: T& @并提供网络在线技术支持,解答疑问、远程操控,尽力为用户解决遇到的问题。. w" W4 J0 v! e. Y) p" s
% c0 a6 y4 J V1 H2 r# i3 k) Y- W g
自动编程步骤概览:# W3 ?) S& Z c z
3 N* X2 H1 u' U( G) g" A2 b: w
9 n- m7 T# i# K( `4 J- S7 ]2 L! H
~* ^! ?) ]' x) z单个电极自动编程操作流程:
: z& f( p( T, V" q( h4 n8 \8 X6 B1 c0 N4 N3 l) \. @; Y$ k/ o
3 U; ~) m) Q1 `! L' {; I7 X
9 @% `" [! |$ z排条、排板自动编程操作流程:7 r6 i, f* y& l6 W+ F+ h( R
& d! n& Z ?: F/ U6 [
' ~. X. B2 |: q- u$ Z4 e# Z- o( a+ T6 p; N/ o7 @
钢料自动编程操作流程:
" n' t0 L5 v/ v( I; O
2 A$ Y/ G. A# y. h" L! n
9 p" a7 h3 ? B, k" J
_2 i6 @" U$ `" J1 T状态栏和iCAM软件控制:% K! U# [: o) s! ^2 b5 K0 u" s3 r
- A8 m) R% j* @3 J9 E9 S; R8 Q# ]
q/ L* A- G9 g; a1 U7 i v! ]& V) n2 }6 [: s" e0 H* ?; q
项目列表工具栏:* Q5 f8 d' d. H, r
% B5 m1 M7 E4 ], u8 A7 P
7 G* t* t0 Z6 r3 X3 L/ g( v
4 N: ^; U! ^; Y0 i辅助功能工具栏:& Z. B4 e/ O, J7 V
- S- O8 n% Z' ~ p
- d j# x( E* k5 m/ ?$ B5 Q& V
1 [. w1 z$ z* v! o- K
输入图档或打开项目:5 K, F" V3 b( M! p- {6 z( d/ R4 v
6 M1 D/ L% M9 J. @2 J) `! P6 @. ~
) M/ z. K: Q9 O% C& c- }7 _, p* \; F* \/ r$ x J
工件信息设置:
. F1 e! O# t8 ~! D/ K4 V( }5 y0 \) H+ I% l( Y& S
t+ ~$ R6 ~ R
5 b. L8 F) V8 d& I! G, m1 u排条、排板火花位设置:4 P2 M9 y, |4 m. ~) N
3 u7 d7 Q: l4 P/ a$ F
4 n7 _/ v6 _% N; p; c6 \" l9 o% Y9 ?" P! z! k& x0 ^
刀路策略设置功能介绍:1 q# f5 z- \" \+ F5 e
. |2 P! O: P: S) p4 \8 ~# X
K8 ?6 H# U( f- u7 @$ Y7 X. S L9 `% I6 @4 X" n
刀路策略设置操作方法:) j) ^1 c. ^3 r! B) F
N- I5 b R( B) l& D
/ F) u! |9 ?" [ }* U% P4 k) C) Z+ U% I2 J. Q+ Q
后期操作:% i$ C5 X# c3 X# T0 @
/ @* b/ p9 w3 Z2 Z0 K
. }; m' Y+ S# i* X C( p' t: T3 M5 H4 }& z( ]
( a( B- ~( E5 H5 C1 C程式清单:' `8 b+ q* @, {& q R( x/ f' K
& _+ G9 i3 {+ c8 L7 M
9 ~ H7 F% u; _ b2 G: @
& h- b! {; G! R. Y [- V6 z/ g
- ?8 h4 V/ \ t4 |8 S$ j+ ~ g' x
4 ~' z' R; x( \, L
) d \) S/ @ t7 g R9 n% p) r
7 k3 W. l* A$ X' \3 V, P4 h
' x4 C, a; h, J* _, G# u2 {
" @- t8 r& D4 Q! |, K J$ M
- T3 j: Y* E0 }4 a8 V" q2 t& u* B5 y: q7 t* ^4 v2 I1 @. b6 W
4 }' ?; J) N% W( n
5 |( i; T" H/ D, |- s2 B
2 i W% ]4 ~0 }& Y) e+ i4 d- v9 x0 d6 N. L9 T
# V( E/ R+ f/ i2 F下载链接:(请复制网址粘贴到浏览器打开网页下载) - o" Y0 s4 f2 P. J) S+ `
pan.baidu.com/share/home?uk=2536478653 |
