. 创建计划
* a8 R0 }- L* k% K- z7 ~5 ~$ t5 P, k8 v U4 L& p1. 点击File -àNew Project,创建一个新的分析计划
6 { C0 Q+ ] Y @/ g0 R; O9 g# T# e1 f; v4 h6 l+ [1 Y2. 对New Project命名( x5 T0 }+ t: [" o
, i1 e" `4 E1 s* {3. 点击OK" x& n* y6 c$ G6 U9 S" ?5 t" K
6 c. ]* ~2 P" I8 `8 y8 J
$ F) A0 w3 k3 J0 S) v2 _( |& Q2 Z0 K! N: W$ Q; V( O% h! r3 h. D- N+ i1 e3 [" E: _1 T% x; P( e
% ^/ G- s5 Z- }* a) G( S! F二. 输入一个CAD模型! H W2 J1 Q4 U" [; y# Q
3 x% O2 I% n' V. E; M6 k3 L: J在文件菜单中输入一个文件,它可以是一个MOLDFLOW MFL格式的文件.在MPI安装的文件夹打开一个TUTORIAL .MFL格式的文件,把网格类型设为默认的熔合类型,并对文件重新命名.' A" S4 b0 C7 H1 c( H1 c- a
" M6 [( i8 Y: R, C9 [9 j. G# t; ^4 v! J8 J" i) ^1 P% }
; J4 f: T0 U1 ~2 t
) y& s* \8 A6 a/ j1 z2 h+ p6 G$ e8 i" D! `5 J$ D* k3 J# t: x$ X三. 将模型网格化 U. V& q. B( g" e
9 E. G/ ~7 Y) K7 T- K点击Mesh -àGenerate Mesh,或双击研究工作窗口的网格图标,选择Remesh already meshed ...再点击Mesh,网格重新划分后,点击View -àLayers去观察新的熔合网格. . N! m4 E4 p) [- W1 Q, H
* F; K- Q$ W6 W9 B7 j* O' z% F; ?$ p& P4 S
# E& V0 e% V; W ?: f- \1 j4 W7 ~+ z( J% ?! d: E: G9 G% I
1 R5 ?5 ~! T3 R p6 ~& s四. 检查网格错误5 o4 ^% W. Q- {% Y( D$ i! P% v( `, [6 W1 T) D
1.点击Mesh -àOrient All去重新定向网格.. H. D7 M( f+ U y4 @+ _
# c- R% L5 u# V# Z% I( y2 M4 R2.点击Mesh -àAspect Ratio并关闭对话框
$ S8 g7 Z0 t: D/ A" U" x2 [ v+ L+ J3.在Aspect Ratio对话框中,在下拉目录中选择Text9 {# q7 p, p1 V
( m5 K: W' j" u5 E9 A% d4在预设的定义框中选择Standard,在电击Show# |+ ? E7 o2 Z
+ c0 ^6 U: j+ o) k5关闭对话框
' B8 @; W$ I( J: S' g) Y4 {4 d. h0 T$ F8 E
) x, v8 L3 f7 J) z6 A/ z% C5 A0 B( M: \! y1 l, g五. 选择模型工艺4 t+ G4 h% W v- u
6 e$ k. Q* m+ j4 A# H( W- U* B点击Analysis -àSet Analysis Sequence -àFill, (Analysis -àSet Molding Process Thermoplastics Injection Molding.已经预设好)
/ ?/ G$ [7 C8 o6 p# i& r6 x, V* Z' E9 e4 x5 S. t6 b k/ q4 x1 C
6 b$ b2 l% ~9 N- `3 Q2 }3 N( J+ p7 f六. 选择材料/ u3 O# k# A4 T) E) T5 K2 Q2 b1 i) `) Y; y' u7 b Q$ F$ j# I
1. 点击Analysis select Material去选择材料
( {( c! _7 h: w$ h. ^) n6 N) d0 T* s* u! x2. 在下拉加工目录中点击Cheil Industries Incorporated" c& L: D5 |! r9 @. l
0 L* J) _% j- u) a3.在贸易的下拉目录中选择VB1108R- i# d- y; ?' ~+ |+ O, [
6 U5 J& g ?" I- ] z) b4.点击 Details去看所选择的热塑性材料的性能$ J1 J8 [, U4 ~# }7 Y0 u2 p1 f/ r2 a- B
5.选择Add material to commonly used list...9 h3 f3 \$ a# C$ [
G4 y7 M0 {4 T6. 点击OK( ~1 V7 @3 }: R# n) v1 @. b% g$ O
$ K9 x K3 p3 J7 s$ n/ i* P6 Q$ a% K' f) V' F# d; j2 N
七. 设置浇注口位置" S: L7 E: @+ t D( a g' E
; h5 g- s: _% j/ k+ K* f' n; l点击Rotate,把模型旋转到你方便设置浇注口的位置,再点击Analysis -àSet Injection Locations去选择浇注口位置,点击右键去选择Finish Injection Locations.完成浇口位置的设定.(浇注口位置只能设在模型网格边界相交的地方)/ H' y H! f$ `. K' t
4 C4 G+ G$ W, H4 R, j5 n7 c1 h, o+ L
+ t6 L l& B" I1 X" p八. 分析模型7 D' J4 P3 d3 J1 Q) Q. ~$ Z) `
' E; K1 N# W Z# ?+ J1.在研究工作窗口要注意绿色检查标志(绿色的勾).它表明预设的设置无误./ Q7 h; A3 A& l: Y7 D+ M) a: K" X: e8 t3 d% X
2.点击Analysis -à Analyze Now !/ r; l; ~/ M% ~
9 c. Z, w$ v. f8 n9 C+ a$ p3.分析完后,点击OK0 a e, l) e, J" l. x v* R
, ]8 h) V8 e6 h+ `3 b I: [0 H& e- ^- E) p7 X
4 Y5 L. n% u& q# G' ^9 z& Q d4 K九. 观察结果
) I- K! T" J( X7 f0 H, c5 y- ?% B7 t1 }6 m9 \, Z9 I: _% o0 b1 f1选择结果旁边的框去显示结果,你也可以选择点击Results -àCreate New Plot去创建一个新的显示结果" q+ A# S" ^0 I9 `% q3 `
; C0 x% {8 c+ U& y) G4 L1 l; T7 ~6 I; A2.你可以通过点击Results -àPlot Options去设计显示结果的精度* _: Z3 d7 x, n( F
6 j$ k5 K. O+ I( X8 r3.结果显示后,你只要点击F1键就能获得在说明方面的在线帮助 |
