查看: 1507|回复: 7
[疑难] 求救,锥齿轮的问题,在线等
发表于 2013-7-19 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20130719115804.jpg # {+ G! \4 D& b- X' f3 i1 o
不知道怎么计算参数,我把已知的数据给报上来
9 P* C2 x% p* H3 r下面的齿轮,红色那块要求是30°,左边的60°
" W  z! t  `7 f  d1 P% C下面的最大外型大概14.2MM(模数输入0.5的话,是14.5MM,不过这个客户可以接受)- M4 d. v% c# w4 H* x
下面的齿数是28个,齿宽是2.5MM& z; K; |& f$ |! D$ R  g, }
左边的齿数14个,齿宽也是2.5MM
* F4 w5 r* [6 N* `. k# J2 f我现在按照默认的齿数,(模数0.5,等等的数据输入,)
2 R3 m0 S3 Y; S! R- }9 ?/ O1 d- ~& O0 a发现两个齿轮的面不一样,而且这样有吃到,应该参数有问题,求大神解决
/ @; M6 Y1 D4 Q% i QQ图片20130719120557.jpg
% ?8 \* ]6 x6 S1 S3 F: C2 W& h棕色的齿的一面有两个面,绿色的有三个面
7 \" a+ d2 g: K5 E& N$ ?' |面有吃住( I; B( t) S8 c
发表于 2013-7-19 20:31 | 显示全部楼层
对直齿锥齿轮副进行理论建模是相当广泛有基础的。许多专业精锻齿轮厂都在做,基本的造型可以用当量齿轮的原理进行点坐标的转换得到齿面上的点,再用点连成样条线,进而做成曲面,再做齿的实体,然后栽在基体上,进行阵列,得到直齿锥齿轮副。
3 w2 e2 T* y0 A# u: `  W2 a目前UG的较高版本有自带的锥齿轮建模模块,但许多朋友都实践过了,证明那得到的仅是示意图而已,毕竟靠现成的东西一般是达不到自己的专业要求的。故还得自己深入研究,找出理论建模的数学模型,建立离散点的方程。这是一项相当艰苦的研究,一但走通,对于齿轮的建模也就跨进了一大步。
* C7 }) W9 U7 d4 }  x  y! Q6 K# H! B6 C
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:48 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2013-7-19 20:31
  K4 z% S1 U  Q1 ~$ |对直齿锥齿轮副进行理论建模是相当广泛有基础的。许多专业精锻齿轮厂都在做,基本的造型可以用当量齿轮的原 ...
8 Z$ t' E3 ?8 j3 w+ ^) O6 X& N1 E大师好深奥啊,听不懂
, ?7 A1 o8 C9 g/ E主要对齿轮不懂,该客户拿来的齿轮不知道怎么输入数据,有齿轮模块了已经
9 y' b& m  t/ Z' f! h
发表于 2013-7-20 09:48 | 显示全部楼层
考虑做变位咯
发表于 2013-7-20 15:30 | 显示全部楼层
上传
6 I5 p" H& @+ |$ h) b" o
致无尽岁月 发表于 2013-7-20 09:48
" A; ]6 E6 F6 a$ i- ?" ^' s6 ?考虑做变位咯
$ c% n( \: W# T7 d6 ^
看一下我的计算界面及相应模型:' H' f  }" M9 R# r0 q1 O! e
& y2 ^5 f% r+ U6 o$ I
    直齿圆锥齿轮副设计计算表
    本软件已经中国国家版权局登记    证书号:软著登字第 0229818 号
    软件作者:hyfjy         计算日期:2013-07-20
一、输入参数
    大端模数:m    .5            小端模数:.340280858750015
        齿数:Z  14           28
      压力角:α   20
      轴交角:Σ    90
径向变位系数:Xn    .4            -.4
切向变位系数:Xt    .02           -.02
  齿顶高系数:ha'   1               齿顶隙系数:c'    .2
    设计齿宽:B    2.5               本次设计有齿廓修形
        建议:三维模型大端齿根倒圆: R .15 , 三维模型小端齿根倒圆: r .1
二、计算输出参数
      压力角:α  =20
      啮合角:α′= 20
    齿轮模数:M=.5
        齿数:Z1=14                          Z2=28
    两轴夹角:Σ= 90
  分度圆直径:d1=7               d2= 14
    分度锥角:X1=26.565051177078              X2=63.434948822922
    节圆锥角:δ1= 26.565051177078             δ2= 63.434948822922
径向变位系数:Xn1= .4             Xn2=-.4
切向变位系数:Xt1=.02             Xt2=-.02
    大端锥距:R1=R2=7.82623792124927
    大端齿距1=P2=1.5707963267949
  大端齿顶高:ha1=.7             ha2= .3
  大端齿根高:hf1=.4             hf2= .8
  大端全齿高:h1=h2=1.1
  齿顶圆直径:da1=8.25219806739988             da2= 14.2683281573
  大端冠顶距:Aa1=6.68695048315004             Aa2=3.23167184270004
      齿根角:Xf1= 2.92584855897269          Xf2=5.83651671608787
      顶锥角:δa1 = 32.4015678931659         δa2= 66.3607973818947
      根锥角:δf1 = 23.6392026181053         δf2= 57.5984321068341
  大端弧齿厚:S1  = .940986257103928            S2= .629810069690967
  大端弦齿厚:S01= .93871904318743             S02=.62976758314026
  大端弦齿高:H01= .728284826789327            H02=.303167715509316
  中端弧齿厚:S中1  = .790692740191251            S中2=.529217346209332
  中端弦齿厚:S中01 = .788787643734526          S中02= .52918164557402
  中端弦齿高:H中01 = .611963799669142          H中02= .254746028333448
    当量齿数:  Z当1=15.6524758424985          Z当2= 62.6099033699939
    冠轮齿数:   Z冠= 31.3049516849971
刨齿机用齿角:  Y1  = 4.49519666398134           Y2= 4.40540866861433
当量齿轮重合度:  ε= 1.53761424247636
' c! K3 p9 F  {/ c( N
) I6 P8 v" ~2 w, n$ `5 ]1 V! X, R% L/ f5 H+ g7 C! R
模型图如上。. N" D4 K! ?) u
4 U6 s6 {& z& _" [# `$ {/ G! C
9 v( \% h; C8 K4 J/ s8 ]1 G. w& I- ~" T) ?6 D# Y3 s
& X( b. t+ p3 P1 [' c
/ ?4 ^- Z7 U) s* v( j
发表于 2013-7-21 21:24 | 显示全部楼层
又见元老讲解,是精华。顶一下。
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:59 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2013-7-20 15:30
8 \( {; I+ t9 \0 N0 Q: C看一下我的计算界面及相应模型:
& e% Q0 m& a. t- G3 v/ u! A  ^* f2 M4 R& l) F1 X
    直齿圆锥齿轮副设计计算表    本软件已经中国国家版权局登记     ...
/ ]3 A" T9 E0 w- v谢谢大师,看来还是要学习齿轮的基础,找时间试试
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:09 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2013-7-20 15:30 0 }6 n* k" Z1 I* e
看一下我的计算界面及相应模型:, u, P& G+ b3 K; l
! P. D) i0 S: s' Q
# @' n  _: C6 b$ V& G' A- W我是用UG2.0的齿轮模块弄的,不知道为什么,那个14个齿的齿形做起来不一样
! |. ]! F6 ^) J# M大师,能否把您弄好的文件发来我看看, u8 D, K4 |9 H) G& b- @, v1 C3 A$ l
邮箱123786705@qq.com
GMT+8, 2025-6-16 23:43 , Processed in 0.075254 second(s), 24 queries .
