查看: 562|回复: 0
CPU风扇底座的三维绘制
发表于 2013-7-23 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 r5 l/ t# I* X" V
! U8 }/ k# I0 n, ?' A
      然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用默认,确定,完成拉伸。
      然后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为5,单击确定。
      然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:& s* B1 `% ]5 _1 d& y
% K! L( B  Y9 z, X( Y' x% |
- i2 h3 ~2 E/ z
0 s: ]) I3 a% e% \8 f" D2 n
; w# @6 U% I6 \9 }5 c$ D7 Z: {0 I1 H! f7 T" v- I7 Y/ l" W- Y
+ G7 s+ Y" b0 V. ]9 o; K* n  q! @- _, `5 |) M4 A8 Q: f
# c  r, m: P3 n# l; M
4 {' n. T, Q/ @/ ^4 [) i  R
1 H) i, ]( l: g1 B; H) C0 Z
# V% `3 _2 o$ @6 J+ n& F% ^! L1 v, u
. X, l' m: g( g' P
0 ]& l* `# r# R+ _- n
GMT+8, 2025-1-12 13:47 , Processed in 0.066652 second(s), 20 queries .
