查看: 1397|回复: 1
CPU风扇底座的三维绘制
发表于 2013-7-23 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU风扇底座的三维绘制
广东青华ug模具设计与数控编程培训——CPU风扇底座的三维绘制
关键词:拉伸,修剪片体,边倒圆
本篇主要讲述CPU风扇底座的的三维绘制,该实例主要应用拉伸,修剪片体,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:2 S% Q# \- X+ L! [6 D) |
1 P7 T9 G7 A% ~6 {4 A9 G
1.png , C4 |  }$ i% Z  U
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用默认,确定,完成拉伸。
然后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为5,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:$ U" E  d" J- [7 d+ Z/ Y6 w
7 C/ w3 t7 R" y+ r5 X6 ?# @
2.png # a4 O$ B& z' B, r% B. _4 d1 g$ i' f
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为8,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型外表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
2 w8 M6 y+ e$ c! y' |, M
3.png - ]8 f: ]% k" i$ o. d
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
! D1 _3 C. o1 N6 l: o$ C. f; j! i) M) z3 I8 A1 i1 C
/ {6 s0 b  G. J; ~! t
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
- N8 S/ y5 C, T$ i, H1 ^  ]$ t( r* O- u. b" [9 U
: U: |5 v+ }& _% E6 ]) C. i; Z1 [
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为2,布尔值采用默认,确定,完成拉伸。
然后单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
/ U. h$ v$ s) `- c0 }
6.png ' t4 B. C0 M7 P4 ~! p! B
然后单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。: g/ E3 t  S9 s7 G4 o0 Y! p
4 a! ?! w" |; g# i/ `5 ?8 s2 r
7.png - v  T4 u8 [' f$ }0 l& m
然后,单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,阵列定义为圆形,如图:
  z0 p8 ?: U) M- l7 y- @4 b3 q% O( C& f' L" F9 |- l% {
8.png # f, G6 a7 d2 E$ I8 U: L; @
+ j2 N( F" m( X# m. E
, ]1 _4 g4 X# {! ?& a$ x0 t
* s& Z5 f  W7 T' J3 O* n5 z2 H& U! e& |  u4 a
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为2,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:* V' U' g' I" X. C
! t4 _; ?, F$ B: ~  t1 v
10.png % J4 d; s1 O0 O# D0 D
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为2,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示  d+ _# o7 O" }$ _
. ~4 I! ]  S  u
2 U2 o+ P4 c: [/ V6 i" B
( w6 z7 e4 V' {4 T' z0 H
12.png 7 l5 Y/ P  G( P, V
' e2 R, U* P& H9 k8 ^9 T+ K然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为1,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,阵列定义为圆形,如图
) u) r- f0 c* e9 n5 X+ K( }. \# \$ ]" @* o; w
1 e1 i$ ]$ R6 n  ]( v
. Z* o1 j2 `! q+ M: M% K
4 _) v" i& T$ j" {1 A
14.png 4 X8 ~; v. Q6 w8 \: S
然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,距离3,角度90度,确定。如图:
  D1 k- e: o' [, M. h
15.png & w$ A  _. g* H% \$ @
3 N" d; d6 e$ U/ ~6 e# L  V# x- `7 H- S
2 m/ `5 t( C' [# D( d8 E
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
3 u# \7 d3 B  J, A9 k0 N0 Z% E  D3 f+ P% e, _2 U7 f. F
17.png ( T3 @! x( I2 G
* T  w0 L* c4 a; L, j6 O$ E
18.png 4 A1 T8 a8 J, e! Y3 @3 l
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为直至延伸部位,布尔值采用求差和,确定,完成拉伸。
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉头的类型,,孔深为4,直径7,布尔值求差,单击确定,如图:
1 }1 g0 K4 H! N1 f
$ v" T% n$ S# A) j# `# s
然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,距离3,角度90度,确定。如图:- k  W9 }6 r1 Q+ e
- J9 m! }: {: j" G& s
20.png 0 |' K7 s3 ?" \
最后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为6,再次进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为3,如图:
+ C  b8 Y* X$ b8 P0 f; z) f( G3 p; H; P: _5 Q! @
- F, [3 O( Z9 O
这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。
发表于 2013-7-23 19:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-26 12:16 , Processed in 0.069577 second(s), 29 queries .
