查看: 769|回复: 0
笔帽的三维绘制
发表于 2013-7-23 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东青华ug模具设计与数控编程培训——笔帽的三维绘制
关键词:基准轴、边倒圆、扫掠、回转
本篇主要讲述饮水机开关的三维绘制,该实例主要应用回转,扫掠,抽壳,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件名称,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:3 n# {4 e* y/ m( o
0 D  J; Z# ~, D! C1 N
. _4 y$ N3 E3 {7 k
然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
4 L4 D7 r  w, _5 G( _0 S: C2 }
& p4 J: E9 V( J1 l0 [, P7 B' |
2.png * S# W! L! s- T( ^
    , ]4 \3 x3 D0 V+ e: k
      下面插入基准点基准轴命令,选择点和方向类型,选择曲线的端点作为通过点,XC作为方向,单击确定,完成基准平面一的设计,如图; ^6 _; ]2 ^/ Z. _
8 s2 D0 a7 n; g8 Q3 {5 W" Y, o
3.png 6 r$ t' K/ g$ [, D$ @5 f
下面插入基准点基准轴命令,选择类型为曲线上,弧长百分比为21,方向垂直与轨迹,单击确定。
下面插入基准点基准轴命令,选择点和方向类型,选择曲线的端点作为通过点,XC作为方向,单击确定,完成基准平面的设计。
. Q) e" w, a. C! B4 ]5 @    下面通过草图命令绘制草图,选择基准平面1为草绘平面,进入草绘,绘制草图,其中要绘制样条曲线,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示
+ Z! g# }! d7 s7 S6 k0 a( T; }7 @# B, I- O, H
  S- i0 u3 F5 L) O; U, W   2 a6 n5 r/ S3 J' i% J* f9 r
     下面通过草图命令绘制草图,选择基准平面2为草绘平面,进入草绘,绘制草图,其中要绘制样条曲线,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示
3 _% i/ h: P! |8 c
/ f% O& A) a1 j, C9 p8 _* _
9 Z: R3 G4 V( V8 L7 i
下面通过草图命令绘制草图,选择基准平面3为草绘平面,进入草绘,绘制草图,其中要绘制样条曲线,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示
6 p+ I& B6 y5 Z; X( e! |8 e; X5 O2 o; K/ A, ]% i8 V7 g4 t! ?9 ~
" @- d* a! G7 D% U  B
        接下来通过插入扫掠扫掠命令,绘制的草图作为截面,再选择引导线,单击确定,如图:, P" N; _7 G% o+ y% u) N
* [* A6 B! q$ V8 `9 Q
- t/ Z2 R. O, K
下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为50,单击确定,单击确定。
下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为0.8,单击确定,单击确定。
然后通过插入偏置偏执曲面命令,偏置距离为0.2,如图:! H& {2 A  `( Y% a
" V+ q: f2 b& e4 \( I/ U      8.png
0 k# }) y$ J% {, }9 f7 h
. J+ }5 c; P& R" m       然后通过插入偏置在面上偏置,偏置距离为0.5,选择两面,进行2次* ?+ d- {3 v6 u
& `. u3 a0 I' R. Z$ z# |
1 V: ~* m8 Y. v- Q. {
      下面通过草图命令绘制草图,选择YC平面为草绘平面,进入草绘,绘制草图,其中要绘制样条曲线,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示  f4 g( G  n; Z+ e6 g
7 G9 v4 W- G1 ]# g- R% G( l6 t
7 u, o. D6 d# `4 d6 k  p+ T     然后通过插入偏置投影曲线,选择草图作为投影线段,方向为XC,单击确定,如图: S: ~- }4 Z& W3 c2 d6 q
3 U- q8 Z  L# ?
    11.png 1 q$ _8 e9 y& i5 Q5 r
        然后再通过插入偏置加厚命令,选择两个面,加厚0.3,0,单击确定,+ @& S/ O/ A- n' P( m
6 t* b5 U) _- C" ~
    12.png ! p/ |$ l* {! _! Y$ g
再通过边倒圆命令,进行倒角,半径为2.5,确定。
再通过边倒圆命令,进行倒角,半径为8,确定。
再通过边倒圆命令,进行倒角,半径为0.5,确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
8 z$ V) O( R: a$ O. u
- _% P$ }# p5 i6 j' w3 i( _/ p    13.png
然后选择拉伸属性,偏置为对称,开始值为0,结束值为直到选中对象,布尔值为求和,单击确定。
3 k5 J6 A% G$ e7 A1 z
! b$ s& R7 B; L5 |; T2 i
然后选择拉伸属性,拉伸方向ZC,开始值为0,结束值为直到选中对象,布尔值为求和,单击确定。
       然后插入偏置抽壳,厚度为0.2。确定。
然后选择求和命令,如图:
) M  x3 h( P/ A5 G2 v
* `+ r+ d, \1 B. X# {( l1 c9 j
; ~( @2 X  z6 Q+ t! v* N! [
然后通过插入修剪修剪体命令,如图:5 t$ x1 M+ n: S- F, c$ ^
# S7 t* s( W8 L" f/ O
16.png & f% t3 O3 a0 |% F' l& C
    然后选择求和命令,选择目标,单击确定。
! n1 r( r+ a. A8 w) h    最后进行三次边倒圆命令,圆角半径分别为为0.20.3,0.1,单击确定。
这样,这个实体模型就创建完成,关键为扫掠,再通过文件保存命令将其保存。
9 u9 R2 d5 [0 _) r: V% }# j& S# ^
GMT+8, 2025-9-17 13:06 , Processed in 0.053849 second(s), 24 queries .
