关键词:拉伸、镜像、修剪、缝合 本篇主要讲述打充电器的三维绘制,主要应用了拉伸、镜像、旋转等特征。特别注意定位技巧。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,拉伸选项,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
" g4 s* b! E% c+ p
" @) p- c" S N4 b2 f7 y) f! X 然后定义拉伸的属性,拉伸方向为ZC,,布尔值保持默认,距离为35,拔模,选择单击确定。然后通过单击插入,拉伸选项,在设置中选中创建中间基准选项,以ZX基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示
) {5 u8 q2 H1 g8 Q4 ^. j1 t
, c( x( O4 `5 @3 Y& N+ ?2 l
然后定义拉伸的属性,拉伸方向为YC,,类型为图纸页,距离为5,对称方式,选择单击确定。然后再插入曲面,四点曲面命令,如图:+ L8 `, i7 _# w8 U! m
0 Y* G6 w) w4 i! _/ i! d, j* r 同理在模型的另外一侧也创建四个这样的点。 再选择缝合选项,将上面两组点构成的线所包围的面缝合, 然后通过插入修剪修剪体命令,如图: * l/ z: t P7 ]
再选择缝合选项,选择边界。单击确定。 然后插入曲面有界曲面命令, l4 g9 M' \7 U* j
再选择缝合选项,选择边界。单击确定。
2 K, Q0 P. z; ~ 然后插入曲面有界曲面命令,同上设定,单击确定。 ' E4 f+ L9 S5 w/ X% w% J j: l
然后选择插入基准点基准平面,类型某一距离,如图 :
; R; ?. c, _% M& r6 Y0 K/ J
) j# {. L- _! P+ v2 [, l
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以刚创建的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:3 ^5 ?3 b' n6 H. t( V& Q( B
" S) K1 g/ l, b* Y 然后选择拉伸属性,拉伸方向-YC,开始值为0,结束值为30,角度为45,布尔值为求和,单击确定。然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:, h4 [- g6 d6 N! b! [0 ~
' U6 _: ~/ E# Z# u0 E1 j
然后选择拉伸属性,拉伸方向ZC,开始值为0,结束值为22,单击确定。 然后通过插入修剪修剪体命令,选择目标和边界,确定。 然后通过编辑中的变换,如图: 再选择一平面镜像,选择镜像面XZ平面,单击确定。单击复制,单击取消按钮。 然后通过插入修剪修剪体命令,选择目标和边界,采用保持,确定。 再选择缝合选项,选择边界。单击确定。 下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为0.5,单击确定,单击确定。
- k) F( i6 d4 e4 z8 @5 g 下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为6,单击确定,单击确定。3 K& f( `3 a/ h4 L# w
下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为3,单击确定,单击确定。 下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为2,单击确定,单击确定
7 W1 E7 U' \" e# ^" i. w 然后再选择抽壳命令,公差为0.3,单击确定,如图:
7 V) ^3 d( v, x0 v4 q9 \ W 下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为0.3,单击确定,单击确定。: ]$ k3 p1 u: ]
这样,这个实体模型就创建完成,关键为扫掠,再通过文件保存命令将其保存。 |
